  4. Java Script Import nach Neuinstallation
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Da bin ich ganz deiner Meinung!
    Trotzdem hätte ein einzelner Blockly import funktionieren müssen.
    • P Offline
      pid5be0
      Hallo
      Ich hatte auf dem Altsystem V.4.x als Java Script Instanz gehabt. Dort den Export Button betätigt und ein ZIP File erhalten.
      Auf dem neuen System habe ich ebenfalls V4.x als Java Script Instanz. Dort habe ich den Import Button gedrückt. Direkt nach dem betätigen
      passiert nichts. Wie ich lese, ist das aktuell ein Thema der Version Script Version 4.x. - KEIN THEMA, ist ja noch nicht stable :)
      Vielleicht kann man sich einen work-a-round behelfen und die Blockly's (beim Export entsteht eine json Datei) direkt via Linux etc. kopieren/importieren.
      Oder gibt es ggf. ein Javascript zu Blockly konverter? Warum frage ich das, da in jeder einzelnen Export json Script Datei (mitten drin) ein reine Java Script anteil
      zu sehen ist. Das hatte mich auch dazu bewegt, diesen reinen Anteil zu kopieren und dann im iobroker/javascrip einen normales Script anzulegen und dann
      den Inhalt zu kopieren. Das läuft erstmal. Lichersteuerung etc. ist funktional.
      Oder sollte ich mir ggf. ein temporäres iobroker system hochziehen, javascript 3.x als Instanz nutzen und dort die Import Funktion ausprobieren :roll:
      Mein großes Problem ist, das ich mit der Java Script Syntax nicht umgehen kann.
      Danke nochmals fürs lesen und diskutieren.
      Daniel
      IOBROKER via VM auf QNAP TS453, Unify Network (Switch/WLAN), Hardware Firewall - SIF, Raspberry für Homematic
      • FredFF FredF
        Wahrscheinlich hast du den javascript adapter in Version 4.x installiert, da gibt es noch dieses Problem.
        Bitte downgraden auf 3.5
        Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
        MyMeyer
        @FredF sagte in Java Script Import nach Neuinstallation:
        Hi FredF wie kann ich denn den Downgrade machen ?
        Weil so geht es nicht bei mir...
        MyMeyer
        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        • paul53P Offline
          Nimm die stabile Version 3.6.4.
            MyMeyer
            schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
            @paul53 sagte in Java Script Import nach Neuinstallation:
            Na prima ☺ jetzt gerade hat es wunderbar funktioniert. Da bleib ich jetzt erst mal die JS 4.xxx ist noch zu bug...
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @MyMeyer ah da war Paul53 schneller...
                Semenchkare
                habe heute erstmals diese Importschwierigkeiten bei Java 4 entdeckt. Somit zurück zur 3.64. Danke!
                Viele Grüße
                Semenchkare
                raspberry 5 8GB mit iobroker,
                raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                • S Semenchkare
                  Jan1
                  @Semenchkare
                  Sollte aber in der 4.1.4 Version gefixt sein und funktioniert bei mir auch
                    skorpil
                    bei mir läuft die 4.1.12. Script Import funktioniert NICHT. Export in die zip Datei ist kein Problem. Sobald ich aber hier Unbenannt-2.jpg mit Drag & Drop oder mit Klick und Dateiauswahl versuche, die zip Datei wieder einzuspielen, passiert nichts. Gibt es schon eine Lösung?
                    • S skorpil
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @skorpil
                      Welcher Browser?
                        @skorpil
                        Welcher Browser?
                        skorpil
                        @Homoran Google Chrome
                          skorpil
                          unter MS Edge funktioniert auch der Export der Scripte NICHT
                          • S skorpil
                            @skorpil sagte:
                            Bei mir funktioniert es mit Chrome und JS 4.1.12.
                              @skorpil sagte:
                              skorpil
                              @paul53 das ist gut zu wissen, macht aber die Fehlersuche nicht leichter ;-). Ob das an der configuration liegt? Bei mir läuft iobrober unter Debian auf einer Virtualbox unter win10. Und das sehr stabil und viel fehlerfreier als vorher auf dem Raspi.
                              • S skorpil
                                @skorpil sagte:
                                Ich habe es direkt unter Win 7 getestet (ioBroker-Installation Sommer 2015).
                                  @skorpil sagte:
                                  skorpil
                                  @paul53 also läuft Deine Installation ohne Linux? Richtig?
                                  • S skorpil
                                    @skorpil sagte:
                                    Ja, meine Test-Installation läuft ohne Linux.
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @skorpil sagte:
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      gott ist das ein Kra
                                      • U uschi08
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        @uschi08 said in Java Script Import nach Neuinstallation:
