  4. Java Script Import nach Neuinstallation
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pid5be0
    Hallo
    Ich hatte mich gestern dazu entschlossen, meinen iobroker neu zu installieren (div. Themen auf der Virtualisierungs Host).
    Das Ziel war, die Adapter manuell neu zu parametrieren und dann meine funktionalen Blockly Scripte zu importieren. Der Export hatte auf dem Altsystem
    funktioniert.
    Leider funktioniert auf dem neuinstallierten iobroker die Import Funktion nicht. Sobald man den Button "Scripts Importieren" betätigt,
    passiert nichts. Auch nicht in der Chrome Konsole ist kein Eintrag mit einen Fehler zu sehen.
    Zwischenzeitlich habe mir die Export Scripte angeschaut und den reinen JAVA Script Anteil herauskopiert und dann manuell jedes einzelne
    Script wieder zum leben erweckt. Leider kann ich mit reinen Scripting nicht umgehen - daher suche ich einen Lösungsansatz um meine Blockly's wieder normal zu importieren.
    Habt Ihr Ideen und könnt ggf. helfen?
    Danke fürs lesen und einen schönen Sonntag…
    Gruß Daniel
    Plattform: linux DEBIAN 9.7
    Die Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1599 MHz
    Modell: Intel Core i7 (Nehalem Class Core i7)
    RAM: 3.8 GB
    System uptime: 15:33:09
    Node.js: v8.15.0
    NPM: 6.4.1
    Adapter zählen: 222
    Uptime: 15:32:58
    IOBROKER via VM auf QNAP TS453, Unify Network (Switch/WLAN), Hardware Firewall - SIF, Raspberry für Homematic
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Wahrscheinlich hast du den javascript adapter in Version 4.x installiert, da gibt es noch dieses Problem.
      Bitte downgraden auf 3.5
      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Seltsam!
        Habe das selbe gestern gemacht - ohne Probleme.
        Was genau hat denn bei deinem Versuch die Blockly zu importieren nicht geklappt?
        Xml im alten exportiert
        Mit STRG-c in die Zwischenablage
        Im neuen importieren angeklickt
        Mit STRG-v aus der Zwischenablage dort hinein
        Importieren angeklickt
        Speichern
        Edit: ich habe 4.x
        Das einzige was mir da auffiel ist, dass ich manchmal das Blockly etwas bewegen musste, damit der Speichern button erschien
        • J Offline
          Jan1
          Das Popup zum rein kopieren geht nicht auf Wenn es bei DIr funktioniert, wäre das fast schon sensationell, da das Problem bekannt ist.
          Ich denke Du meinst einzelne Scripte einfügen und nicht alle Scripte importieren, da die im zip Formal forliegen und nix mit xml ;)
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Jan1:
            Ich denke Du meinst einzelne Scripte einfügen und nicht alle Scripte importieren, da die im zip Formal forliegen und nix mit xml `
            Davon ging ich aus, da ja nur die funktionalen Scripts importiert werden sollten.
            • J Offline
              Jan1
              Hat aber nichts mit dem Problem zu tun, das der allgemeine Script Import seit JS 4.* nicht mehr funktioniert.
              Wenn man neu aussetzt oder sonst was macht, bei dem man alle Scripte eben auf einen Schlag wieder haben möchte, ist das eben die erste Wahl. Ich habe mir auch angewöhnt, vor einer Bastelrunde alle Scripte zu sichern und wenn was nicht so läuft wie geplant, werden einfach alle wieder importiert. Das ist reine Bequemlichkeit, da das einfach einfacher und schneller geht, als alles einzelne Scripte zu importieren.
              Hat auch den Vorteil, dass man so immer eine Sicherung aller Scripte hat, die recht aktuell ist :)
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Da bin ich ganz deiner Meinung!
                Trotzdem hätte ein einzelner Blockly import funktionieren müssen.
                • P Offline
                  pid5be0
                  Hallo
                  Ich hatte auf dem Altsystem V.4.x als Java Script Instanz gehabt. Dort den Export Button betätigt und ein ZIP File erhalten.
                  Auf dem neuen System habe ich ebenfalls V4.x als Java Script Instanz. Dort habe ich den Import Button gedrückt. Direkt nach dem betätigen
                  passiert nichts. Wie ich lese, ist das aktuell ein Thema der Version Script Version 4.x. - KEIN THEMA, ist ja noch nicht stable :)
                  Vielleicht kann man sich einen work-a-round behelfen und die Blockly's (beim Export entsteht eine json Datei) direkt via Linux etc. kopieren/importieren.
                  Oder gibt es ggf. ein Javascript zu Blockly konverter? Warum frage ich das, da in jeder einzelnen Export json Script Datei (mitten drin) ein reine Java Script anteil
                  zu sehen ist. Das hatte mich auch dazu bewegt, diesen reinen Anteil zu kopieren und dann im iobroker/javascrip einen normales Script anzulegen und dann
                  den Inhalt zu kopieren. Das läuft erstmal. Lichersteuerung etc. ist funktional.
                  Oder sollte ich mir ggf. ein temporäres iobroker system hochziehen, javascript 3.x als Instanz nutzen und dort die Import Funktion ausprobieren :roll:
                  Mein großes Problem ist, das ich mit der Java Script Syntax nicht umgehen kann.
                  Danke nochmals fürs lesen und diskutieren.
                  Daniel
                  • FredFF FredF
                    MyMeyer
                    @FredF sagte in Java Script Import nach Neuinstallation:
                    Hi FredF wie kann ich denn den Downgrade machen ?
                    Weil so geht es nicht bei mir...
                    MyMeyer
                    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    • paul53P Offline
                      Nimm die stabile Version 3.6.4.
                        MyMeyer
                        schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                        @paul53 sagte in Java Script Import nach Neuinstallation:
                        Na prima ☺ jetzt gerade hat es wunderbar funktioniert. Da bleib ich jetzt erst mal die JS 4.xxx ist noch zu bug...
                        MyMeyer
                        • M MyMeyer
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @MyMeyer ah da war Paul53 schneller...
                            Semenchkare
                            habe heute erstmals diese Importschwierigkeiten bei Java 4 entdeckt. Somit zurück zur 3.64. Danke!
                            Viele Grüße
                            Semenchkare
                            raspberry 5 8GB mit iobroker,
                            raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                            • S Semenchkare
                              Jan1
                              @Semenchkare
                              Sollte aber in der 4.1.4 Version gefixt sein und funktioniert bei mir auch
                                skorpil
                                bei mir läuft die 4.1.12. Script Import funktioniert NICHT. Export in die zip Datei ist kein Problem. Sobald ich aber hier Unbenannt-2.jpg mit Drag & Drop oder mit Klick und Dateiauswahl versuche, die zip Datei wieder einzuspielen, passiert nichts. Gibt es schon eine Lösung?
                                • S skorpil
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @skorpil
                                  Welcher Browser?
                                    @skorpil
                                    Welcher Browser?
                                    skorpil
                                    @Homoran Google Chrome
                                      skorpil
                                      unter MS Edge funktioniert auch der Export der Scripte NICHT
                                      • S skorpil
                                        @skorpil sagte:
                                        Bei mir funktioniert es mit Chrome und JS 4.1.12.
                                          @skorpil sagte:
                                          skorpil
                                          @paul53 das ist gut zu wissen, macht aber die Fehlersuche nicht leichter ;-). Ob das an der configuration liegt? Bei mir läuft iobrober unter Debian auf einer Virtualbox unter win10. Und das sehr stabil und viel fehlerfreier als vorher auf dem Raspi.
