  4. JavaScript
  5. Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe
    6.5k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    frawa
    Hallo Thorsten,
    erstmal vielen Dank für die gute Anleitung, echt Toll.
    Nun habe ich alles so gemacht wie beschrieben, bei mir kommt kein Ergebis dabei raus.
    Hmmmm ich weiß auch nicht…..
    vielleicht werde ich den Rasüberry und den Broker noch mal neu installieren.... :?:
    Echt Super das du dir mit Anfängern soviel mühe gibst, DANKE
    FRank
      Torsten_MG
      @frawa:
      Hallo Thorsten,
      FRank `
      Bin selber noch Anfänger ;)
      • F Offline
        frawa
        Hallo Thorsten,
        ich habe nun schon mal die Termine, zwar noch ein paar Fehler die ich beheben muss, aber schon mal ein kleiner Erfolg ;-)
          Torsten_MG
          Hast du bei Instanzen in deinem ical unter Adapterkonfiguration hier den Haken weg gemacht? 9214_adapterkonfiguration.jpg
          Meine Einstellungen sehen so aus:
          • F Offline
            frawa
            Hallo Thorsten,
            ja das sieht bei mir genauso aus, er scheint das Format nicht zu erkennen.
            Warum ist die Frage…..? :?: :?:
            • F Offline
              frawa
              Hallo Thorsten,
              ich habe ess geschaft, hatte bei mir im Google Kalender die KW´s mit eingeblendet, nach dem ich sie raus hatte ging es.
              was das damit zu tun hat, das weiß ich nicht?
              Noch mal vielen Dank, ohne deiner Hilfe hätte das ganz sicher nicht geklappt.
              Wünsche die ein schönes Wochenende ;-)
                Torsten_MG
                Wie hast du die Termine in deinem Kalender eingetragen? Als Ganztagstermine oder mit Uhrzeit? Ich habe mit Uhrzeit eingetragen, vielleicht ist dass das Problem?
                  Torsten_MG
                  So jetzt habe ich mal wieder Zeit damit selber weiter zu machen. Meine Fragen aus dem 1. Post sind ja leider noch nicht beantwortet/gelöst.
                  Der Vorschlag von sigi234 vom 5.11.2018 23:31 hat leider nicht zur lösung beigetragen.
                  Die Reihenfolge wird leider nicht geändert. Was ich noch gerne hätte wäre, wenn bei Tage eine 1 oder eine 0 steht dann soll die Farbe des Textes in Orange und Rot geändert werden.
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Moin, leider zeigt mir das Script beim starten einen "compile failed" an für diesen Bereich
                    while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
                    Was läuft da falsch?
                    Sorry, habe keine Ahnung von JS
                    Gruß Ralf
                    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Nashra
                      Mehr Informationen bitte, Versionen der Wichtigsten Adapter, vor allem js-controller und Script Engine, Node usw....
                      Wie hast du das Skript konfiguriert?
                      • NashraN Nashra
                        tempestas
                        @Nashra
                        Das Skript ist laut deine Code Zeile voller "/" . Das kann so nicht funktionieren.
                        Ich würde diese alte Version aber ohnehin nicht mehr benutzen.
                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                        • sigi234S sigi234
                          @Nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @sigi234 sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
                          @Nashra
                          Node.js = v8.15.1
                          SE = 4.1.12
                          NPM = 6.9.0
                          JS-Control = 1.5.7
                          Gruß Ralf
                          • T tempestas
                            @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @tempestas sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
                            @Nashra
                            Eigentlich nutze ich auch ein anderes Müllscript von
                            // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                            // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                            // Voraussetzung: ical 1.7
                            // Anleitung:
                            was auch sauber läuft. Mir ging es in dem anderen eigentlich nur darum, das dort auch der Wochentag angezeigt wurde.
                            Gibt es denn eine neuere Version von diesem Script oder könnte man das andere, was jetzt bei mir läuft, auch so umbauen
                            das die Wochentage angezeigt werden?
                            Bsp.: Donnerstag 04.04.2019 Biotonne
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @Nashra
                              // Anleitung:
                              tempestas
                              @Nashra
                              Ich Frage mich, wieso man ein Skript nutzen will, um einen Kalender dargestellt zu bekommen?
                              • T tempestas
                                @Nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @Nashra
                                Weil derGooglekalender/ical mir den Wochentag nicht mitliefert, sondern nur das Datum
                                und mir kam nun mal die Idee mit dem vorangestellten Wochentag 😉
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @Nashra
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Nashra
                                  Ich mache es so:
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Nashra
                                    Ich mache es so:
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @Nashra
                                    Ich mache es so:
                                    Hatte ich zuerst auch, aber mir gefiel das nicht 😉
                                    Gruß Ralf
                                    • T Torsten_MG
                                      Hallo, ich habe für meinen Müllkalender folgendes Skript übernommen und für mich angepasst:
                                      // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                                      // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                                      // Ursprung: tempestas
                                      // Erweiterung: PicNic
                                      //debug in Log ausgeben
                                      debug = true;
                                      // "Heute" und "Morgen" statt wochentag ausgeben
                                      todaytomorrow = true;
                                      // Anlegen JS State für VIS
                                      createState('javascript.0.muell.json', 0);
                                      // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                                      var obj = { "Restmüll": "black", "Altpapier": "lightblue", "Verpackungen": "yellow", "Bioabfall": "brown"};
                                      function muell(){
                                      // Kalender auslesen (HTML Format)
                                          // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                              var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                              var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                              var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                              var inhaltStringText;
                                              var i_search;
                                              // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                              // remove BR tags
                                      /gi, "");
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                              // remove all else
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                              // get rid of html-encoded characters:
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                                              //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                                              if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                      // n-ten Treffer finden
                                              function nthIndex(str, pat, n){
                                              var L= str.length, i= -1;
                                      	muellJason += ",";
                                      var result = inhaltStringReplace.search (/→/gi);
                                      if(debug) log("Suchergebnis ist: "+result);
                                      var inhaltStringReplaceNeu
                                      if (result >= 0) {
                                      	inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                                      	var muelltoday = 1;
                                      else inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace;
                                      if(debug) log("Müll heute?: "+muelltoday);
                                      // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                                      var iconColor = obj[val];
                                      var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="25" height="25" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                                      // Position bestimmen
                                      var pos = inhaltStringReplaceNeu.indexOf( val, 1);
                                      if(debug) log("pos ist: "+pos);
                                      var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-13),pos-1);
                                      if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                                      nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                                      var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                                      var pos1 = i_search+1;
                                      if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                                      if ((muelltoday == 1) && (pos < 25)) {
                                          t_m = t_m-1;
                                      nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                                      var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                                      var pos2 = i_search+1;
                                      if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                                      var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                                      // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                                      var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m)
                                      // Hier kommt der Wochentag :-)
                                      var d = muelldate.getDay();
                                      var muelldaydate = t_m +"." +m_m +"." +j_m;
                                      if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                                      if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                                      // Datum heute ermitteln
                                      if(debug) log(today);
                                          //Tag ermitteln
                                              var t = today.getDate();
                                          // Wochentag ermitteln zum testen
                                              var dd = today.getDay();
                                          //Monat ermitteln
                                              var m = today.getMonth()+1;
                                          //Jahr ermitteln
                                              var j = today.getFullYear();
                                              if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
                                      var muelltagout = wochentag[d];
                                      if (todaytomorrow) {
                                          if (t==t_m) {
                                              muelltagout = "Heute";
                                          if (t==t_m-1) {
                                              muelltagout = "Morgen";
                                      // Berechnung Tagesdifferenzen
                                      var diff = 0;
                                      var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
                                      if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                                          if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                                  diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                              else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                                if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                      muellJason += "{\"Tag\":\""+muelltagout+"\",\"Datum\":\""+muelldaydate+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}";
                                      // json schließen
                                      muellJason += "]";
                                      // und hier nun die Werte eintragen
                                      setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                                      log("Müllkalender aktualisiert!");
                                      schedule("5 0 * * *", function(){ muell()});
                                      // bei Start
                                      muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                      Es wird mir auch korrekt mit dem json Table im vis angezeigt:
                                      Wie bekomme ich es aber hin, dass mir der nächste Termin als 1. angezeigt wird und wenn möglich in einer anderen Farbe
                                      jwerlsdf
                                      bei mir geht leider das Skript nicht. Es gibt immer einen Fehlercode
                                      javascript.0 (2704) script.js.muell compile failed: at script.js.muell:79
                                      --> das wäre dieser Code: inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/
                                      debug = true;
                                      var obj = { "Schwarze Tonne": "black", "Blaue Tonne": "lightblue", "Gelbe Tonne": "yellow", "Braune Tonne": "brown"};
                                      function muell(){
                                              var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                              var i_search;
                                      {1}
                                      {1}
                                              // remove BR tags
                                      /gi, "");
                                              // remove all else
                                      	muellJason += ",";
                                      if (result >= 0) {
                                      	var muelltoday = 1;
                                          t_m = t_m-1;
                                          //Tag ermitteln
                                           //Monat ermitteln
                                          //Jahr ermitteln
                                          if (t==t_m) {
                                          if (t==t_m-1) {
                                      var diff = 0;
                                      // json schließen
                                      muellJason += "]";
                                      // bei Start
                                      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jwerlsdf
                                        debug = true;
                                        function muell(){
                                                var i_search;
                                        {1}
                                        {1}
                                                // remove BR tags
                                        /gi, "");
                                                // remove all else
                                        	muellJason += ",";
                                        if (result >= 0) {
                                        	var muelltoday = 1;
                                            t_m = t_m-1;
                                            //Tag ermitteln
                                             //Monat ermitteln
                                            //Jahr ermitteln
                                            if (t==t_m) {
                                            if (t==t_m-1) {
                                        var diff = 0;
                                        // json schließen
                                        muellJason += "]";
                                        // bei Start
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @jwerlsdf
                                        Kennst du das?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x
                                        • J jwerlsdf
                                          debug = true;
                                          function muell(){
                                                  var i_search;
                                          {1}
                                          {1}
                                                  // remove BR tags
                                          /gi, "");
                                                  // remove all else
                                          	muellJason += ",";
                                          if (result >= 0) {
                                          	var muelltoday = 1;
                                              t_m = t_m-1;
                                              //Tag ermitteln
                                               //Monat ermitteln
                                              //Jahr ermitteln
                                              if (t==t_m) {
                                              if (t==t_m-1) {
                                          var diff = 0;
                                          // json schließen
                                          muellJason += "]";
                                          // bei Start
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jwerlsdf
                                          Da sind ein haufen Fehler drin , ich denke mal durch das kopieren entstanden:
                                          Nimm das :
                                          debug = true;
                                          function muell(){
                                                 var i_search;
                                                 // remove BR tags
                                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\/>/gi, "");
                                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\/>/gi, "");
                                                 // remove all else
                                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&nbsp;/gi," ");
                                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                                                 //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&#8594;/gi,'');
                                                 while(n-- && i++<L){
                                                 i= str.indexOf(pat, i);
                                                 if (i < 0) break;
                                                 i_search =i;
                                          // Funktion zum Tage im Monat zählen
                                          function DaysInMonth(month, year) {
                                           return new Date(year, month, 0).getDate();
                                          // Wochentage auf deutsch
                                          var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ];
                                          // json starten
                                          var muellJason = "[";
                                          // Schleife zur abarbeitung des Arrays
                                          Object.keys(obj).forEach (function (val, key) {
                                          // "," zur Trennung der Daten im json. Sollte nur eine Müllart angegeben sein, dann die nächsten drei Zewilen auskommentieren
                                          var today = new Date();
                                          if (key > 0) {
                                             muellJason += ",";
                                          var result = inhaltStringReplace.search (/&#8594;/gi);
                                          if (result >= 0) {
                                             inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/&#8594;/gi,'');
                                             var muelltoday = 1;
                                          var muellIcon = "<svg class='icon dustbin "+iconColor+"' data-txt='dustbin@"+iconColor+"' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:cc='http://creativecommons.org/ns#' xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' xmlns:svg='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' version='1.0' width='16' height='22' viewBox='0 0 468 468' id='svg2996'>   <defs id='defs3012'></defs>   <metadata id='metadata2998'> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about=''>     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource='http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage'></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g id='g4034'>     <path d='m 164.4375,33.5 -0.65625,0.5 c -11.90412,10.555196 -23.8852,21.057535 -35.5625,31.84375 l -42.96875,0 0,45.03125 32.53125,0 c 13.22891,144.12046 25.89883,288.31731 39.46875,432.40625 9.69723,-1.98889 14.32028,1.0964 11.875,11.25 -0.0426,5.85383 15.04324,3.26475 18.03125,1.90625 -1.00901,-8.73036 -0.93648,-16.37136 10,-13.15625 l 160.59375,0 c 11.75,21.80169 42.56231,29.31009 62.96875,15.375 21.08406,-12.69988 27.25053,-43.85545 12.3125,-63.5625 -4.86724,-6.92593 -11.82906,-12.31065 -19.625,-15.53125 C 424.62583,361.71176 435.86015,243.85237 447.0625,126 c 17.64215,-13.78222 35.02804,-27.886275 52.53125,-41.84375 2.89271,-4.893749 0.4348,-15.122493 1.25,-22.09375 C 499.08199,57.205782 490.09686,53.870651 485.5,49.25 477.99288,43.982667 470.74179,37.617596 462.6875,33.5 l -298.25,0 z m 4.875,9.84375 291.71875,0 29.25,21.71875 c 0.0119,0.927631 0.0533,1.871122 0.0937,2.8125 0.97639,2.449641 0.85027,5.167262 -0.0625,7.65625 -0.008,0.02111 -0.0234,0.04143 -0.0312,0.0625 -0.51888,3.777511 -2.14687,7.029761 -6.8125,8.8125 l -35.125,28.03125 c 1.46565,-4.97558 -1.85222,-15.895744 6.6875,-12.4375 5.5213,1.58262 12.19009,-2.324505 10.0625,-8.84375 l 0,-25.3125 -322.0625,0 c 8.86915,-7.223116 16.87852,-16.668979 26.28125,-22.5 z m -74.21875,32.34375 360.125,0 c 0.0306,7.712935 2.54733,17.927536 -8.75,14.3125 -94.29274,0.208114 -188.73115,-0.555861 -282.9375,0.40625 -10.1217,4.75269 -19.48313,13.27115 -31.6875,10.625 l -36.75,0 0,-25.34375 z m 76.21875,23.90625 c 89.41386,0.54853 178.87681,0.09252 268.3125,0.25 l -35.90625,377.0625 c -25.33113,-4.95041 -51.26051,16.10244 -51.8125,41.84375 -0.25348,4.95829 0.29336,9.94215 1.65625,14.6875 l -187.4375,0 C 153.39299,392.565 140.43379,251.46157 127.84375,110.71875 c 9.78849,0.51047 20.51309,1.63486 28.59375,-5.03125 4.67542,-2.69526 9.40925,-5.82151 14.875,-6.09375 z m 225.46875,394.1875 c 18.62221,-0.69263 32.74554,20.5547 24.875,37.5625 -6.27158,16.68124 -30.29909,21.99414 -43.03125,9.46875 -14.14991,-11.79435 -10.47964,-37.066 6.34375,-44.3125 3.56947,-1.79753 7.71804,-2.66409 11.8125,-2.71875 z m 0.90625,4.09375 c -0.57219,-0.006 -1.13342,-0.007 -1.71875,0.0312 -16.41246,0.0663 -27.63561,20.14594 -19.1875,34.15625 7.29551,15.03871 30.88174,16.07631 39.53125,1.78125 10.30823,-14.81695 -0.88704,-35.79663 -18.625,-35.96875 z' transform='scale(0.8,0.8)' id='rect3852' style='font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:"+iconColor+";fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:1;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans'></path>     <path d='m 187.04414,86.30422 c 0,9.25 0,18.5 0,27.75 8.8657,2.63653 8.20074,-4.2576 7.6875,-11 -0.88762,-6.981373 -0.63624,-12.823742 8,-10.28125 20.07292,0 40.14583,0 60.21875,0 0,7.09375 0,14.1875 0,21.28125 8.85532,2.63657 8.1552,-4.2823 7.65625,-11 0,-6.25 0,-12.5 0,-18.75 -27.85417,0 -55.70833,0 -83.5625,0 l 0,1 0,1 z' id='rect3774' style='fill:"+iconColor+";stroke:none'></path>     <path d='m 246.10957,299.44346 c -1.20162,-1.79184 -13.13138,-21.89781 -13.13138,-22.13113 0,-0.35582 13.19507,-22.47629 13.40732,-22.47629 0.0834,0 0.15176,1.8904 0.15176,4.20087 0,3.3822 0.0542,4.24584 0.27806,4.43164 0.20925,0.17367 3.98995,0.2127 15.27853,0.15776 16.67177,-0.0812 16.14352,-0.0414 19.20743,-1.44518 0.8007,-0.36686 1.48668,-0.63616 1.52438,-0.59845 0.0377,0.0376 -3.37966,6.0737 -7.59414,13.41331 -8.38933,14.61019 -8.4627,14.71679 -10.76008,15.63297 -1.10265,0.43974 -1.35427,0.45449 -9.48432,0.55557 l -8.35161,0.10384 -0.0983,4.32318 c -0.0938,4.12593 -0.11328,4.30077 -0.4277,3.83191 z M 199.67,291.00079 c -4.86935,-0.56611 -9.27834,-4.18932 -10.83763,-8.90616 -0.44559,-1.34793 -0.53544,-1.97083 -0.54455,-3.77582 -0.0116,-2.29823 0.2835,-3.7894 1.19284,-6.02732 0.46366,-1.14109 3.87189,-7.36721 4.63457,-8.46641 l 0.37581,-0.54163 14.87125,0.0503 14.87127,0.0505 0,13.85387 0,13.85384 -11.69225,0.023 c -6.43074,0.0126 -12.22283,-0.0387 -12.87131,-0.11407 z m -23.07415,-26.65794 c -4.26057,-7.32993 -7.85812,-13.68348 -7.99458,-14.11897 -0.13644,-0.43549 -0.26416,-0.65918 -0.28383,-0.49707 -0.0196,0.16213 -0.10891,-0.059 -0.19835,-0.49126 -0.15929,-0.76999 -0.0105,-3.00897 0.16506,-2.48491 0.049,0.14642 0.2357,-0.16309 0.41472,-0.68778 0.17905,-0.52469 2.07284,-4.01176 4.20845,-7.74905 2.16788,-3.79378 3.8342,-6.91841 3.77264,-7.07431 -0.0607,-0.15358 -1.69732,-1.16352 -3.63704,-2.24431 -1.93972,-1.08081 -3.52906,-2.01786 -3.53187,-2.08233 -0.006,-0.14378 6.57047,-0.32902 17.79578,-0.50119 l 8.46674,-0.12987 6.34867,11.43236 c 3.49178,6.28779 6.29992,11.48113 6.24029,11.54073 -0.0595,0.0596 -1.75689,-0.84191 -3.77175,-2.0034 -3.60051,-2.07556 -3.66963,-2.10532 -4.02824,-1.73419 -0.55658,0.576 -13.94131,23.77568 -14.57267,25.25872 -0.72354,1.69955 -1.30968,3.87178 -1.49707,5.54808 l -0.15045,1.34592 -7.7465,-13.32717 z m 89.07588,-4.62263 c -0.0943,-0.14587 -3.45377,-5.92489 -7.46554,-12.84227 -5.41735,-9.34093 -7.23758,-12.63501 -7.07431,-12.80239 0.32833,-0.33656 23.31915,-13.43198 23.58171,-13.43198 0.12427,0 2.80048,4.44354 5.94713,9.87454 6.55474,11.31331 6.28956,10.82629 6.84861,12.57752 0.23306,0.73009 0.47242,1.27876 0.53191,1.21928 0.0595,-0.0595 0.17091,0.47802 0.24763,1.19443 0.15098,1.40997 -0.0334,3.68719 -0.28604,3.53111 -0.0857,-0.0529 -0.21682,0.23461 -0.29152,0.63896 -0.20892,1.13073 -1.51188,3.74177 -2.5523,5.11465 -1.72548,2.27683 -4.04472,3.812 -6.95568,4.60419 -1.30162,0.35423 -2.22633,0.42067 -6.9311,0.49796 -4.41554,0.0725 -5.4611,0.0397 -5.6005,-0.176 z m -65.31395,-41.16649 c -6.43074,-3.73488 -11.79495,-6.89275 -11.92048,-7.01749 -0.17303,-0.17195 1.23227,-2.74644 5.80886,-10.64177 5.70419,-9.84062 6.1237,-10.50386 7.60749,-12.02734 1.69965,-1.74509 3.33189,-2.69357 5.66885,-3.29412 1.5163,-0.38964 4.92245,-0.38707 6.59088,0.005 2.75547,0.6475 5.41411,2.44797 7.33993,4.97072 1.44033,1.88674 5.4911,8.82551 5.38626,9.22639 -0.0949,0.3629 -14.05668,24.59974 -14.5365,25.23452 -0.22908,0.30307 -1.35989,-0.30809 -11.94529,-6.45591 z m 42.05556,0.69155 c -5.0242,-0.0857 -9.39897,-0.18194 -9.7217,-0.2139 -0.50316,-0.0498 -0.0694,-0.35226 3.04313,-2.12147 3.19994,-1.81891 3.62944,-2.12152 3.62568,-2.55461 -0.004,-0.48586 -12.4336,-22.33433 -14.25345,-25.05483 -1.51468,-2.26428 -4.79833,-5.20178 -5.82449,-5.21048 -0.19508,-0.002 -0.48732,-0.0888 -0.64944,-0.1935 -0.35402,-0.22879 30.37826,-0.23669 32.03088,-0.008 0.59443,0.0822 0.94816,0.16475 0.78603,0.18349 -0.16212,0.0187 0.16507,0.19299 0.72711,0.38718 1.41989,0.49063 2.52157,1.30409 3.21461,2.37365 0.32406,0.5001 2.2456,3.7269 4.27007,7.17065 2.02447,3.44374 3.81896,6.34847 3.98778,6.45495 0.23503,0.14827 1.10892,-0.2796 3.73171,-1.82705 1.88363,-1.11135 3.50616,-2.06607 3.60559,-2.1216 0.34795,-0.19432 -0.14612,0.72795 -6.3232,11.80315 l -6.21981,11.15185 -3.4478,-0.0317 c -1.8963,-0.0174 -7.55851,-0.10189 -12.5827,-0.18752 z' id='path3042-4-0' style='fill:"+iconColor+"'></path>     <path d='m 379.767,65.367302 c -2.27366,-0.78034 -4.41606,-2.93783 -4.76517,-4.79874 -0.71345,-3.803 0.7568,-7.29316 3.71819,-8.82643 3.16358,-1.63796 7.60799,-0.409 9.60852,2.65692 1.81887,2.78753 1.47864,5.94628 -0.93596,8.68941 -2.3772,2.70063 -4.52579,3.34272 -7.62558,2.27884 z' id='path4011' style='fill:"+iconColor+";fill-opacity:1;stroke:none'></path>   </g> </svg>";
                                             t_m = t_m-1;
                                             //Tag ermitteln
                                             //Monat ermitteln
                                             //Jahr ermitteln
                                             if (t==t_m) {
                                             if (t==t_m-1) {
                                          var diff = 0;
                                          // json schließen
                                          muellJason += "]";
                                          // bei Start
                                          muell();
