  4. JavaScript
  5. Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe
    6.5k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Torsten_MG
    Hast du bei Instanzen in deinem ical unter Adapterkonfiguration hier den Haken weg gemacht? 9214_adapterkonfiguration.jpg
    Meine Einstellungen sehen so aus:
    • F Offline
      frawa
      Hallo Thorsten,
      ja das sieht bei mir genauso aus, er scheint das Format nicht zu erkennen.
      Warum ist die Frage…..? :?: :?:
      • F Offline
        frawa
        Hallo Thorsten,
        ich habe ess geschaft, hatte bei mir im Google Kalender die KW´s mit eingeblendet, nach dem ich sie raus hatte ging es.
        was das damit zu tun hat, das weiß ich nicht?
        Noch mal vielen Dank, ohne deiner Hilfe hätte das ganz sicher nicht geklappt.
        Wünsche die ein schönes Wochenende ;-)
          Torsten_MG
          Wie hast du die Termine in deinem Kalender eingetragen? Als Ganztagstermine oder mit Uhrzeit? Ich habe mit Uhrzeit eingetragen, vielleicht ist dass das Problem?
            Torsten_MG
            So jetzt habe ich mal wieder Zeit damit selber weiter zu machen. Meine Fragen aus dem 1. Post sind ja leider noch nicht beantwortet/gelöst.
            Der Vorschlag von sigi234 vom 5.11.2018 23:31 hat leider nicht zur lösung beigetragen.
            Die Reihenfolge wird leider nicht geändert. Was ich noch gerne hätte wäre, wenn bei Tage eine 1 oder eine 0 steht dann soll die Farbe des Textes in Orange und Rot geändert werden.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              Moin, leider zeigt mir das Script beim starten einen "compile failed" an für diesen Bereich
              while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
              Was läuft da falsch?
              Sorry, habe keine Ahnung von JS
              Gruß Ralf
              sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Nashra
                Mehr Informationen bitte, Versionen der Wichtigsten Adapter, vor allem js-controller und Script Engine, Node usw....
                Wie hast du das Skript konfiguriert?
                • NashraN Nashra
                  tempestas
                  @Nashra
                  Das Skript ist laut deine Code Zeile voller "/" . Das kann so nicht funktionieren.
                  Ich würde diese alte Version aber ohnehin nicht mehr benutzen.
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  • sigi234S sigi234
                    @Nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @sigi234 sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
                    @Nashra
                    Node.js = v8.15.1
                    SE = 4.1.12
                    NPM = 6.9.0
                    JS-Control = 1.5.7
                    Gruß Ralf
                    • T tempestas
                      @Nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      @tempestas sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
                      @Nashra
                      Eigentlich nutze ich auch ein anderes Müllscript von
                      // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                      // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                      // Voraussetzung: ical 1.7
                      // Anleitung:
                      was auch sauber läuft. Mir ging es in dem anderen eigentlich nur darum, das dort auch der Wochentag angezeigt wurde.
                      Gibt es denn eine neuere Version von diesem Script oder könnte man das andere, was jetzt bei mir läuft, auch so umbauen
                      das die Wochentage angezeigt werden?
                      Bsp.: Donnerstag 04.04.2019 Biotonne
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        // Anleitung:
                        tempestas
                        @Nashra
                        Ich Frage mich, wieso man ein Skript nutzen will, um einen Kalender dargestellt zu bekommen?
                        • T tempestas
                          @Nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @Nashra
                          Weil derGooglekalender/ical mir den Wochentag nicht mitliefert, sondern nur das Datum
                          und mir kam nun mal die Idee mit dem vorangestellten Wochentag 😉
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Nashra
                            Ich mache es so:
                            • sigi234S sigi234
                              @Nashra
                              Ich mache es so:
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              @Nashra
                              Ich mache es so:
                              Hatte ich zuerst auch, aber mir gefiel das nicht 😉
                              Gruß Ralf
                              • T Torsten_MG
                                Hallo, ich habe für meinen Müllkalender folgendes Skript übernommen und für mich angepasst:
                                // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                                // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                                // Ursprung: tempestas
                                // Erweiterung: PicNic
                                //debug in Log ausgeben
                                debug = true;
                                // "Heute" und "Morgen" statt wochentag ausgeben
                                todaytomorrow = true;
                                // Anlegen JS State für VIS
                                createState('javascript.0.muell.json', 0);
                                // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                                var obj = { "Restmüll": "black", "Altpapier": "lightblue", "Verpackungen": "yellow", "Bioabfall": "brown"};
                                function muell(){
                                // Kalender auslesen (HTML Format)
                                    // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                        var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                        var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                        var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                        var inhaltStringText;
                                        var i_search;
                                        // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                        // remove BR tags
                                /gi, "");
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                        // remove all else
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                        // get rid of html-encoded characters:
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                                        //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                                        if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                // n-ten Treffer finden
                                        function nthIndex(str, pat, n){
                                        var L= str.length, i= -1;
                                	muellJason += ",";
                                var result = inhaltStringReplace.search (/→/gi);
                                if(debug) log("Suchergebnis ist: "+result);
                                var inhaltStringReplaceNeu
                                if (result >= 0) {
                                	inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                                	var muelltoday = 1;
                                else inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace;
                                if(debug) log("Müll heute?: "+muelltoday);
                                // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                                var iconColor = obj[val];
                                var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="25" height="25" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                                // Position bestimmen
                                var pos = inhaltStringReplaceNeu.indexOf( val, 1);
                                if(debug) log("pos ist: "+pos);
                                var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-13),pos-1);
                                if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                                nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                                var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                                var pos1 = i_search+1;
                                if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                                if ((muelltoday == 1) && (pos < 25)) {
                                    t_m = t_m-1;
                                nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                                var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                                var pos2 = i_search+1;
                                if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                                var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                                // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                                var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m)
                                // Hier kommt der Wochentag :-)
                                var d = muelldate.getDay();
                                var muelldaydate = t_m +"." +m_m +"." +j_m;
                                if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                                if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                                // Datum heute ermitteln
                                if(debug) log(today);
                                    //Tag ermitteln
                                        var t = today.getDate();
                                    // Wochentag ermitteln zum testen
                                        var dd = today.getDay();
                                    //Monat ermitteln
                                        var m = today.getMonth()+1;
                                    //Jahr ermitteln
                                        var j = today.getFullYear();
                                        if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
                                var muelltagout = wochentag[d];
                                if (todaytomorrow) {
                                    if (t==t_m) {
                                        muelltagout = "Heute";
                                    if (t==t_m-1) {
                                        muelltagout = "Morgen";
                                // Berechnung Tagesdifferenzen
                                var diff = 0;
                                var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
                                if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                                    if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                            diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                        else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                          if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                muellJason += "{\"Tag\":\""+muelltagout+"\",\"Datum\":\""+muelldaydate+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}";
                                // json schließen
                                muellJason += "]";
                                // und hier nun die Werte eintragen
                                setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                                log("Müllkalender aktualisiert!");
                                schedule("5 0 * * *", function(){ muell()});
                                // bei Start
                                muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                Es wird mir auch korrekt mit dem json Table im vis angezeigt:
                                Wie bekomme ich es aber hin, dass mir der nächste Termin als 1. angezeigt wird und wenn möglich in einer anderen Farbe
                                jwerlsdf
                                bei mir geht leider das Skript nicht. Es gibt immer einen Fehlercode
                                javascript.0 (2704) script.js.muell compile failed: at script.js.muell:79
                                --> das wäre dieser Code: inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/
                                debug = true;
                                var obj = { "Schwarze Tonne": "black", "Blaue Tonne": "lightblue", "Gelbe Tonne": "yellow", "Braune Tonne": "brown"};
                                function muell(){
                                        var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                        var i_search;
                                {1}
                                {1}
                                        // remove BR tags
                                /gi, "");
                                        // remove all else
                                	muellJason += ",";
                                if (result >= 0) {
                                	var muelltoday = 1;
                                    t_m = t_m-1;
                                    //Tag ermitteln
                                     //Monat ermitteln
                                    //Jahr ermitteln
                                    if (t==t_m) {
                                    if (t==t_m-1) {
                                var diff = 0;
                                // json schließen
                                muellJason += "]";
                                // bei Start
                                sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwerlsdf
                                  debug = true;
                                  function muell(){
                                          var i_search;
                                  {1}
                                  {1}
                                          // remove BR tags
                                  /gi, "");
                                          // remove all else
                                  	muellJason += ",";
                                  if (result >= 0) {
                                  	var muelltoday = 1;
                                      t_m = t_m-1;
                                      //Tag ermitteln
                                       //Monat ermitteln
                                      //Jahr ermitteln
                                      if (t==t_m) {
                                      if (t==t_m-1) {
                                  var diff = 0;
                                  // json schließen
                                  muellJason += "]";
                                  // bei Start
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @jwerlsdf
                                  Kennst du das?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x
                                  • J jwerlsdf
                                    debug = true;
                                    function muell(){
                                            var i_search;
                                    {1}
                                    {1}
                                            // remove BR tags
                                    /gi, "");
                                            // remove all else
                                    	muellJason += ",";
                                    if (result >= 0) {
                                    	var muelltoday = 1;
                                        t_m = t_m-1;
                                        //Tag ermitteln
                                         //Monat ermitteln
                                        //Jahr ermitteln
                                        if (t==t_m) {
                                        if (t==t_m-1) {
                                    var diff = 0;
                                    // json schließen
                                    muellJason += "]";
                                    // bei Start
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @jwerlsdf
                                    Da sind ein haufen Fehler drin , ich denke mal durch das kopieren entstanden:
                                    Nimm das :
                                    debug = true;
                                    function muell(){
                                           var i_search;
                                           // remove BR tags
                                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\/>/gi, "");
                                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\/>/gi, "");
                                           // remove all else
                                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&nbsp;/gi," ");
                                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                                           inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                                           //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&#8594;/gi,'');
                                           while(n-- && i++<L){
                                           i= str.indexOf(pat, i);
                                           if (i < 0) break;
                                           i_search =i;
                                    // Funktion zum Tage im Monat zählen
                                    function DaysInMonth(month, year) {
                                     return new Date(year, month, 0).getDate();
                                    // Wochentage auf deutsch
                                    var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ];
                                    // json starten
                                    var muellJason = "[";
                                    // Schleife zur abarbeitung des Arrays
                                    Object.keys(obj).forEach (function (val, key) {
                                    // "," zur Trennung der Daten im json. Sollte nur eine Müllart angegeben sein, dann die nächsten drei Zewilen auskommentieren
                                    var today = new Date();
                                    if (key > 0) {
                                       muellJason += ",";
                                    var result = inhaltStringReplace.search (/&#8594;/gi);
                                    if (result >= 0) {
                                       inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/&#8594;/gi,'');
                                       var muelltoday = 1;
                                    var muellIcon = "<svg class='icon dustbin "+iconColor+"' data-txt='dustbin@"+iconColor+"' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:cc='http://creativecommons.org/ns#' xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' xmlns:svg='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' version='1.0' width='16' height='22' viewBox='0 0 468 468' id='svg2996'>   <defs id='defs3012'></defs>   <metadata id='metadata2998'> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about=''>     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource='http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage'></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g id='g4034'>     <path d='m 164.4375,33.5 -0.65625,0.5 c -11.90412,10.555196 -23.8852,21.057535 -35.5625,31.84375 l -42.96875,0 0,45.03125 32.53125,0 c 13.22891,144.12046 25.89883,288.31731 39.46875,432.40625 9.69723,-1.98889 14.32028,1.0964 11.875,11.25 -0.0426,5.85383 15.04324,3.26475 18.03125,1.90625 -1.00901,-8.73036 -0.93648,-16.37136 10,-13.15625 l 160.59375,0 c 11.75,21.80169 42.56231,29.31009 62.96875,15.375 21.08406,-12.69988 27.25053,-43.85545 12.3125,-63.5625 -4.86724,-6.92593 -11.82906,-12.31065 -19.625,-15.53125 C 424.62583,361.71176 435.86015,243.85237 447.0625,126 c 17.64215,-13.78222 35.02804,-27.886275 52.53125,-41.84375 2.89271,-4.893749 0.4348,-15.122493 1.25,-22.09375 C 499.08199,57.205782 490.09686,53.870651 485.5,49.25 477.99288,43.982667 470.74179,37.617596 462.6875,33.5 l -298.25,0 z m 4.875,9.84375 291.71875,0 29.25,21.71875 c 0.0119,0.927631 0.0533,1.871122 0.0937,2.8125 0.97639,2.449641 0.85027,5.167262 -0.0625,7.65625 -0.008,0.02111 -0.0234,0.04143 -0.0312,0.0625 -0.51888,3.777511 -2.14687,7.029761 -6.8125,8.8125 l -35.125,28.03125 c 1.46565,-4.97558 -1.85222,-15.895744 6.6875,-12.4375 5.5213,1.58262 12.19009,-2.324505 10.0625,-8.84375 l 0,-25.3125 -322.0625,0 c 8.86915,-7.223116 16.87852,-16.668979 26.28125,-22.5 z m -74.21875,32.34375 360.125,0 c 0.0306,7.712935 2.54733,17.927536 -8.75,14.3125 -94.29274,0.208114 -188.73115,-0.555861 -282.9375,0.40625 -10.1217,4.75269 -19.48313,13.27115 -31.6875,10.625 l -36.75,0 0,-25.34375 z m 76.21875,23.90625 c 89.41386,0.54853 178.87681,0.09252 268.3125,0.25 l -35.90625,377.0625 c -25.33113,-4.95041 -51.26051,16.10244 -51.8125,41.84375 -0.25348,4.95829 0.29336,9.94215 1.65625,14.6875 l -187.4375,0 C 153.39299,392.565 140.43379,251.46157 127.84375,110.71875 c 9.78849,0.51047 20.51309,1.63486 28.59375,-5.03125 4.67542,-2.69526 9.40925,-5.82151 14.875,-6.09375 z m 225.46875,394.1875 c 18.62221,-0.69263 32.74554,20.5547 24.875,37.5625 -6.27158,16.68124 -30.29909,21.99414 -43.03125,9.46875 -14.14991,-11.79435 -10.47964,-37.066 6.34375,-44.3125 3.56947,-1.79753 7.71804,-2.66409 11.8125,-2.71875 z m 0.90625,4.09375 c -0.57219,-0.006 -1.13342,-0.007 -1.71875,0.0312 -16.41246,0.0663 -27.63561,20.14594 -19.1875,34.15625 7.29551,15.03871 30.88174,16.07631 39.53125,1.78125 10.30823,-14.81695 -0.88704,-35.79663 -18.625,-35.96875 z' transform='scale(0.8,0.8)' id='rect3852' style='font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:"+iconColor+";fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:1;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans'></path>     <path d='m 187.04414,86.30422 c 0,9.25 0,18.5 0,27.75 8.8657,2.63653 8.20074,-4.2576 7.6875,-11 -0.88762,-6.981373 -0.63624,-12.823742 8,-10.28125 20.07292,0 40.14583,0 60.21875,0 0,7.09375 0,14.1875 0,21.28125 8.85532,2.63657 8.1552,-4.2823 7.65625,-11 0,-6.25 0,-12.5 0,-18.75 -27.85417,0 -55.70833,0 -83.5625,0 l 0,1 0,1 z' id='rect3774' style='fill:"+iconColor+";stroke:none'></path>     <path d='m 246.10957,299.44346 c -1.20162,-1.79184 -13.13138,-21.89781 -13.13138,-22.13113 0,-0.35582 13.19507,-22.47629 13.40732,-22.47629 0.0834,0 0.15176,1.8904 0.15176,4.20087 0,3.3822 0.0542,4.24584 0.27806,4.43164 0.20925,0.17367 3.98995,0.2127 15.27853,0.15776 16.67177,-0.0812 16.14352,-0.0414 19.20743,-1.44518 0.8007,-0.36686 1.48668,-0.63616 1.52438,-0.59845 0.0377,0.0376 -3.37966,6.0737 -7.59414,13.41331 -8.38933,14.61019 -8.4627,14.71679 -10.76008,15.63297 -1.10265,0.43974 -1.35427,0.45449 -9.48432,0.55557 l -8.35161,0.10384 -0.0983,4.32318 c -0.0938,4.12593 -0.11328,4.30077 -0.4277,3.83191 z M 199.67,291.00079 c -4.86935,-0.56611 -9.27834,-4.18932 -10.83763,-8.90616 -0.44559,-1.34793 -0.53544,-1.97083 -0.54455,-3.77582 -0.0116,-2.29823 0.2835,-3.7894 1.19284,-6.02732 0.46366,-1.14109 3.87189,-7.36721 4.63457,-8.46641 l 0.37581,-0.54163 14.87125,0.0503 14.87127,0.0505 0,13.85387 0,13.85384 -11.69225,0.023 c -6.43074,0.0126 -12.22283,-0.0387 -12.87131,-0.11407 z m -23.07415,-26.65794 c -4.26057,-7.32993 -7.85812,-13.68348 -7.99458,-14.11897 -0.13644,-0.43549 -0.26416,-0.65918 -0.28383,-0.49707 -0.0196,0.16213 -0.10891,-0.059 -0.19835,-0.49126 -0.15929,-0.76999 -0.0105,-3.00897 0.16506,-2.48491 0.049,0.14642 0.2357,-0.16309 0.41472,-0.68778 0.17905,-0.52469 2.07284,-4.01176 4.20845,-7.74905 2.16788,-3.79378 3.8342,-6.91841 3.77264,-7.07431 -0.0607,-0.15358 -1.69732,-1.16352 -3.63704,-2.24431 -1.93972,-1.08081 -3.52906,-2.01786 -3.53187,-2.08233 -0.006,-0.14378 6.57047,-0.32902 17.79578,-0.50119 l 8.46674,-0.12987 6.34867,11.43236 c 3.49178,6.28779 6.29992,11.48113 6.24029,11.54073 -0.0595,0.0596 -1.75689,-0.84191 -3.77175,-2.0034 -3.60051,-2.07556 -3.66963,-2.10532 -4.02824,-1.73419 -0.55658,0.576 -13.94131,23.77568 -14.57267,25.25872 -0.72354,1.69955 -1.30968,3.87178 -1.49707,5.54808 l -0.15045,1.34592 -7.7465,-13.32717 z m 89.07588,-4.62263 c -0.0943,-0.14587 -3.45377,-5.92489 -7.46554,-12.84227 -5.41735,-9.34093 -7.23758,-12.63501 -7.07431,-12.80239 0.32833,-0.33656 23.31915,-13.43198 23.58171,-13.43198 0.12427,0 2.80048,4.44354 5.94713,9.87454 6.55474,11.31331 6.28956,10.82629 6.84861,12.57752 0.23306,0.73009 0.47242,1.27876 0.53191,1.21928 0.0595,-0.0595 0.17091,0.47802 0.24763,1.19443 0.15098,1.40997 -0.0334,3.68719 -0.28604,3.53111 -0.0857,-0.0529 -0.21682,0.23461 -0.29152,0.63896 -0.20892,1.13073 -1.51188,3.74177 -2.5523,5.11465 -1.72548,2.27683 -4.04472,3.812 -6.95568,4.60419 -1.30162,0.35423 -2.22633,0.42067 -6.9311,0.49796 -4.41554,0.0725 -5.4611,0.0397 -5.6005,-0.176 z m -65.31395,-41.16649 c -6.43074,-3.73488 -11.79495,-6.89275 -11.92048,-7.01749 -0.17303,-0.17195 1.23227,-2.74644 5.80886,-10.64177 5.70419,-9.84062 6.1237,-10.50386 7.60749,-12.02734 1.69965,-1.74509 3.33189,-2.69357 5.66885,-3.29412 1.5163,-0.38964 4.92245,-0.38707 6.59088,0.005 2.75547,0.6475 5.41411,2.44797 7.33993,4.97072 1.44033,1.88674 5.4911,8.82551 5.38626,9.22639 -0.0949,0.3629 -14.05668,24.59974 -14.5365,25.23452 -0.22908,0.30307 -1.35989,-0.30809 -11.94529,-6.45591 z m 42.05556,0.69155 c -5.0242,-0.0857 -9.39897,-0.18194 -9.7217,-0.2139 -0.50316,-0.0498 -0.0694,-0.35226 3.04313,-2.12147 3.19994,-1.81891 3.62944,-2.12152 3.62568,-2.55461 -0.004,-0.48586 -12.4336,-22.33433 -14.25345,-25.05483 -1.51468,-2.26428 -4.79833,-5.20178 -5.82449,-5.21048 -0.19508,-0.002 -0.48732,-0.0888 -0.64944,-0.1935 -0.35402,-0.22879 30.37826,-0.23669 32.03088,-0.008 0.59443,0.0822 0.94816,0.16475 0.78603,0.18349 -0.16212,0.0187 0.16507,0.19299 0.72711,0.38718 1.41989,0.49063 2.52157,1.30409 3.21461,2.37365 0.32406,0.5001 2.2456,3.7269 4.27007,7.17065 2.02447,3.44374 3.81896,6.34847 3.98778,6.45495 0.23503,0.14827 1.10892,-0.2796 3.73171,-1.82705 1.88363,-1.11135 3.50616,-2.06607 3.60559,-2.1216 0.34795,-0.19432 -0.14612,0.72795 -6.3232,11.80315 l -6.21981,11.15185 -3.4478,-0.0317 c -1.8963,-0.0174 -7.55851,-0.10189 -12.5827,-0.18752 z' id='path3042-4-0' style='fill:"+iconColor+"'></path>     <path d='m 379.767,65.367302 c -2.27366,-0.78034 -4.41606,-2.93783 -4.76517,-4.79874 -0.71345,-3.803 0.7568,-7.29316 3.71819,-8.82643 3.16358,-1.63796 7.60799,-0.409 9.60852,2.65692 1.81887,2.78753 1.47864,5.94628 -0.93596,8.68941 -2.3772,2.70063 -4.52579,3.34272 -7.62558,2.27884 z' id='path4011' style='fill:"+iconColor+";fill-opacity:1;stroke:none'></path>   </g> </svg>";
                                       t_m = t_m-1;
                                       //Tag ermitteln
                                       //Monat ermitteln
                                       //Jahr ermitteln
                                       if (t==t_m) {
                                       if (t==t_m-1) {
                                    var diff = 0;
                                    // json schließen
                                    muellJason += "]";
                                    // bei Start
                                    muell();
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @jwerlsdf
                                      Nimm das :
                                      debug = true;
                                      function muell(){
                                             var i_search;
                                             // remove BR tags
                                             // remove all else
                                             if (i < 0) break;
                                             i_search =i;
                                      // json starten
                                      if (key > 0) {
                                         muellJason += ",";
                                      if (result >= 0) {
                                         var muelltoday = 1;
                                         t_m = t_m-1;
                                         //Tag ermitteln
                                         //Monat ermitteln
                                         //Jahr ermitteln
                                         if (t==t_m) {
                                         if (t==t_m-1) {
                                      var diff = 0;
                                      // json schließen
                                      muellJason += "]";
                                      // bei Start
                                      muell();
                                      jwerlsdf
                                      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                      @Glasfaser
                                      vielen Dank schon einmal. Jetzt scheint kein Fehler drinnen zu sein. Jedoch erhalte ich in der Oberfläche solch ein Aussehen:
                                      Würdest du mir noch bitte einmal die Korrektur als Text-Datei zusenden? habe da schon wieder so viele Leerzeilen
                                      • sigi234S sigi234
                                        @jwerlsdf
                                        Kennst du das?
                                        jwerlsdf
                                        @sigi234
                                        ich habe es kurz gesehen. Bin aber erst einmal hier geblieben, da die Einstellungen/ Aussehen genau so waren, wie ich es mir vorgestellt habe.
                                        Wo wäre denn bei diesem widget denn der Unterschied? Und ist es nicht eine weitere "Belastung" für den Raspi (Ram), wenn ich ein weiteres Programm installiere? Habe ja schon javascript für ein anderes Programm...
                                        • J jwerlsdf
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jwerlsdf
                                          Hast du die Daten im Skript auf dein ICAL Eintrag geändert ,die in deinem Google Kalender vorhanden sind !?
                                          Hier ein Widget , ( Voraussetzung Adapter Material Design Widgets )
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.muell.json","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"16px","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"right","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","label0":" ","label1":"Nächste Leerung<br><em style=\"font-size: 14px\">(in Tagen)</em>","label2":"Nächste Leerung","colorBackground":"transparent","fontFamily0":"RobotoCondensed-Light","fontFamily1":"RobotoCondensed-Light","fontFamily2":"RobotoCondensed-Light","colTextColor2":"#ffffff","colTextColor1":"#ffffff","colTextColor0":"#ffffff","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","colTextSize0":"16px","colTextSize1":"16px","colTextSize2":"16px","colNoWrap0":false,"dividers":"transparent","columnWidth0":"100","colTextColor3":"#ffffff","label3":"Tage"},"style":{"left":"93px","top":"405px","width":"628px","height":"165px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          oder
                                          so ein Widget wie du schon hast , nur etwas angepasst :
                                          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.muell.json","name":"Mülltabelle","colCount":"4","detailed_wid":"w00597","colWidth1":"510px","colWidth2":"310px","hide_header":true,"show_scroll":false,"colName1":"Tag","colName2":"Datum","colName3":"Ereignis","colName4":"Tage","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colWidth3":"8411px","colWidth4":"16px","class":"mdui-table-striped","colAttr1":"Tag","new_on_top":true,"colAttr2":"Datum","colAttr3":"Ereignis","colAttr4":"Tage","colAttr5":"pid","colName5":"PID","colWidth5":"80px","colAttr6":"vmem","max_rows":"4"},"style":{"left":"282px","top":"55px","width":"302px","height":"100px","overflow-y":"","font-size":"13px","overflow-x":"","font-family":"Jura-DemiBold","text-shadow":"","color":"","font-weight":"","line-height":"3.7","background":"#303030","background-color":"#303030","background-repeat":"","font-style":"normal","text-align":"","font-variant":"normal","word-spacing":"","background-attachment":"","z-index":"1","letter-spacing":"","border-width":"0px","border-style":"inset","border-color":"gray","transform":"","border-radius":"11px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Mülltabelle Trennstrich","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":""},"style":{"left":"281px","top":"104px","width":"300px","height":"0px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"#303030","border-radius":"1px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal","border-color":"gray","border-style":"inset","border-width":"2px"},"widgetSet":"basic"}]
