  4. JavaScript
  5. Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe
    6.5k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Moin, leider zeigt mir das Script beim starten einen "compile failed" an für diesen Bereich
    while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
    Was läuft da falsch?
    Sorry, habe keine Ahnung von JS
    Gruß Ralf
    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Nashra
      Mehr Informationen bitte, Versionen der Wichtigsten Adapter, vor allem js-controller und Script Engine, Node usw....
      Wie hast du das Skript konfiguriert?
      • NashraN Nashra
        tempestas
        @Nashra
        Das Skript ist laut deine Code Zeile voller "/" . Das kann so nicht funktionieren.
        Ich würde diese alte Version aber ohnehin nicht mehr benutzen.
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • sigi234S sigi234
          @Nashra
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          @sigi234 sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
          @Nashra
          Node.js = v8.15.1
          SE = 4.1.12
          NPM = 6.9.0
          JS-Control = 1.5.7
          Gruß Ralf
          • T tempestas
            @Nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @tempestas sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
            @Nashra
            Eigentlich nutze ich auch ein anderes Müllscript von
            // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
            // v 0.2, tempestas 21.12.2018
            // Voraussetzung: ical 1.7
            // Anleitung:
            was auch sauber läuft. Mir ging es in dem anderen eigentlich nur darum, das dort auch der Wochentag angezeigt wurde.
            Gibt es denn eine neuere Version von diesem Script oder könnte man das andere, was jetzt bei mir läuft, auch so umbauen
            das die Wochentage angezeigt werden?
            Bsp.: Donnerstag 04.04.2019 Biotonne
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Nashra
              // Anleitung:
              tempestas
              @Nashra
              Ich Frage mich, wieso man ein Skript nutzen will, um einen Kalender dargestellt zu bekommen?
              • T tempestas
                @Nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @Nashra
                Weil derGooglekalender/ical mir den Wochentag nicht mitliefert, sondern nur das Datum
                und mir kam nun mal die Idee mit dem vorangestellten Wochentag 😉
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @Nashra
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Nashra
                  Ich mache es so:
                  • sigi234S sigi234
                    @Nashra
                    Ich mache es so:
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @Nashra
                    Ich mache es so:
                    Hatte ich zuerst auch, aber mir gefiel das nicht 😉
                    Gruß Ralf
                    • T Torsten_MG
                      Hallo, ich habe für meinen Müllkalender folgendes Skript übernommen und für mich angepasst:
                      // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                      // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                      // Ursprung: tempestas
                      // Erweiterung: PicNic
                      //debug in Log ausgeben
                      debug = true;
                      // "Heute" und "Morgen" statt wochentag ausgeben
                      todaytomorrow = true;
                      // Anlegen JS State für VIS
                      createState('javascript.0.muell.json', 0);
                      // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                      var obj = { "Restmüll": "black", "Altpapier": "lightblue", "Verpackungen": "yellow", "Bioabfall": "brown"};
                      function muell(){
                      // Kalender auslesen (HTML Format)
                          // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                              var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                              var inhaltString = inhalt.val.toString();
                              var inhaltStringReplace = inhaltString;
                              var inhaltStringText;
                              var i_search;
                              // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                              // remove BR tags
                      /gi, "");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                              // remove all else
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                              // get rid of html-encoded characters:
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                              //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                              if(debug) log(inhaltStringReplace);
                      // n-ten Treffer finden
                              function nthIndex(str, pat, n){
                              var L= str.length, i= -1;
                      	muellJason += ",";
                      var result = inhaltStringReplace.search (/→/gi);
                      if(debug) log("Suchergebnis ist: "+result);
                      var inhaltStringReplaceNeu
                      if (result >= 0) {
                      	inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                      	var muelltoday = 1;
                      else inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace;
                      if(debug) log("Müll heute?: "+muelltoday);
                      // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                      var iconColor = obj[val];
                      var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="25" height="25" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                      // Position bestimmen
                      var pos = inhaltStringReplaceNeu.indexOf( val, 1);
                      if(debug) log("pos ist: "+pos);
                      var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-13),pos-1);
                      if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                      nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                      var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                      var pos1 = i_search+1;
                      if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                      if ((muelltoday == 1) && (pos < 25)) {
                          t_m = t_m-1;
                      nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                      var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                      var pos2 = i_search+1;
                      if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                      var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                      // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                      var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m)
                      // Hier kommt der Wochentag :-)
                      var d = muelldate.getDay();
                      var muelldaydate = t_m +"." +m_m +"." +j_m;
                      if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                      if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                      // Datum heute ermitteln
                      if(debug) log(today);
                          //Tag ermitteln
                              var t = today.getDate();
                          // Wochentag ermitteln zum testen
                              var dd = today.getDay();
                          //Monat ermitteln
                              var m = today.getMonth()+1;
                          //Jahr ermitteln
                              var j = today.getFullYear();
                              if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
                      var muelltagout = wochentag[d];
                      if (todaytomorrow) {
                          if (t==t_m) {
                              muelltagout = "Heute";
                          if (t==t_m-1) {
                              muelltagout = "Morgen";
                      // Berechnung Tagesdifferenzen
                      var diff = 0;
                      var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
                      if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                          if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                  diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                              else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                      muellJason += "{\"Tag\":\""+muelltagout+"\",\"Datum\":\""+muelldaydate+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}";
                      // json schließen
                      muellJason += "]";
                      // und hier nun die Werte eintragen
                      setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                      log("Müllkalender aktualisiert!");
                      schedule("5 0 * * *", function(){ muell()});
                      // bei Start
                      muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                      Es wird mir auch korrekt mit dem json Table im vis angezeigt:
                      Wie bekomme ich es aber hin, dass mir der nächste Termin als 1. angezeigt wird und wenn möglich in einer anderen Farbe
                      jwerlsdf
                      bei mir geht leider das Skript nicht. Es gibt immer einen Fehlercode
                      javascript.0 (2704) script.js.muell compile failed: at script.js.muell:79
                      --> das wäre dieser Code: inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/
                      debug = true;
                      var obj = { "Schwarze Tonne": "black", "Blaue Tonne": "lightblue", "Gelbe Tonne": "yellow", "Braune Tonne": "brown"};
                      function muell(){
                              var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                              var i_search;
                      {1}
                      {1}
                              // remove BR tags
                      /gi, "");
                              // remove all else
                      	muellJason += ",";
                      if (result >= 0) {
                      	var muelltoday = 1;
                          t_m = t_m-1;
                          //Tag ermitteln
                           //Monat ermitteln
                          //Jahr ermitteln
                          if (t==t_m) {
                          if (t==t_m-1) {
                      var diff = 0;
                      // json schließen
                      muellJason += "]";
                      // bei Start
                      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jwerlsdf
                        debug = true;
                        function muell(){
                                var i_search;
                        {1}
                        {1}
                                // remove BR tags
                        /gi, "");
                                // remove all else
                        	muellJason += ",";
                        if (result >= 0) {
                        	var muelltoday = 1;
                            t_m = t_m-1;
                            //Tag ermitteln
                             //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            if (t==t_m) {
                            if (t==t_m-1) {
                        var diff = 0;
                        // json schließen
                        muellJason += "]";
                        // bei Start
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @jwerlsdf
                        Kennst du das?
                        https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x
                        • J jwerlsdf
                          debug = true;
                          function muell(){
                                  var i_search;
                          {1}
                          {1}
                                  // remove BR tags
                          /gi, "");
                                  // remove all else
                          	muellJason += ",";
                          if (result >= 0) {
                          	var muelltoday = 1;
                              t_m = t_m-1;
                              //Tag ermitteln
                               //Monat ermitteln
                              //Jahr ermitteln
                              if (t==t_m) {
                              if (t==t_m-1) {
                          var diff = 0;
                          // json schließen
                          muellJason += "]";
                          // bei Start
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @jwerlsdf
                          Da sind ein haufen Fehler drin , ich denke mal durch das kopieren entstanden:
                          Nimm das :
                          debug = true;
                          function muell(){
                                 var i_search;
                                 // remove BR tags
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\/>/gi, "");
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\/>/gi, "");
                                 // remove all else
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&nbsp;/gi," ");
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                                 //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&#8594;/gi,'');
                                 while(n-- && i++<L){
                                 i= str.indexOf(pat, i);
                                 if (i < 0) break;
                                 i_search =i;
                          // Funktion zum Tage im Monat zählen
                          function DaysInMonth(month, year) {
                           return new Date(year, month, 0).getDate();
                          // Wochentage auf deutsch
                          var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ];
                          // json starten
                          var muellJason = "[";
                          // Schleife zur abarbeitung des Arrays
                          Object.keys(obj).forEach (function (val, key) {
                          // "," zur Trennung der Daten im json. Sollte nur eine Müllart angegeben sein, dann die nächsten drei Zewilen auskommentieren
                          var today = new Date();
                          if (key > 0) {
                             muellJason += ",";
                          var result = inhaltStringReplace.search (/&#8594;/gi);
                          if (result >= 0) {
                             inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/&#8594;/gi,'');
                             var muelltoday = 1;
                          var muellIcon = "<svg class='icon dustbin "+iconColor+"' data-txt='dustbin@"+iconColor+"' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:cc='http://creativecommons.org/ns#' xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' xmlns:svg='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' version='1.0' width='16' height='22' viewBox='0 0 468 468' id='svg2996'>   <defs id='defs3012'></defs>   <metadata id='metadata2998'> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about=''>     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>     <dc:type rdf:resource='http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage'></dc:type>     <dc:title></dc:title>   </cc:work> </rdf:rdf> </metadata>   <g id='g4034'>     <path d='m 164.4375,33.5 -0.65625,0.5 c -11.90412,10.555196 -23.8852,21.057535 -35.5625,31.84375 l -42.96875,0 0,45.03125 32.53125,0 c 13.22891,144.12046 25.89883,288.31731 39.46875,432.40625 9.69723,-1.98889 14.32028,1.0964 11.875,11.25 -0.0426,5.85383 15.04324,3.26475 18.03125,1.90625 -1.00901,-8.73036 -0.93648,-16.37136 10,-13.15625 l 160.59375,0 c 11.75,21.80169 42.56231,29.31009 62.96875,15.375 21.08406,-12.69988 27.25053,-43.85545 12.3125,-63.5625 -4.86724,-6.92593 -11.82906,-12.31065 -19.625,-15.53125 C 424.62583,361.71176 435.86015,243.85237 447.0625,126 c 17.64215,-13.78222 35.02804,-27.886275 52.53125,-41.84375 2.89271,-4.893749 0.4348,-15.122493 1.25,-22.09375 C 499.08199,57.205782 490.09686,53.870651 485.5,49.25 477.99288,43.982667 470.74179,37.617596 462.6875,33.5 l -298.25,0 z m 4.875,9.84375 291.71875,0 29.25,21.71875 c 0.0119,0.927631 0.0533,1.871122 0.0937,2.8125 0.97639,2.449641 0.85027,5.167262 -0.0625,7.65625 -0.008,0.02111 -0.0234,0.04143 -0.0312,0.0625 -0.51888,3.777511 -2.14687,7.029761 -6.8125,8.8125 l -35.125,28.03125 c 1.46565,-4.97558 -1.85222,-15.895744 6.6875,-12.4375 5.5213,1.58262 12.19009,-2.324505 10.0625,-8.84375 l 0,-25.3125 -322.0625,0 c 8.86915,-7.223116 16.87852,-16.668979 26.28125,-22.5 z m -74.21875,32.34375 360.125,0 c 0.0306,7.712935 2.54733,17.927536 -8.75,14.3125 -94.29274,0.208114 -188.73115,-0.555861 -282.9375,0.40625 -10.1217,4.75269 -19.48313,13.27115 -31.6875,10.625 l -36.75,0 0,-25.34375 z m 76.21875,23.90625 c 89.41386,0.54853 178.87681,0.09252 268.3125,0.25 l -35.90625,377.0625 c -25.33113,-4.95041 -51.26051,16.10244 -51.8125,41.84375 -0.25348,4.95829 0.29336,9.94215 1.65625,14.6875 l -187.4375,0 C 153.39299,392.565 140.43379,251.46157 127.84375,110.71875 c 9.78849,0.51047 20.51309,1.63486 28.59375,-5.03125 4.67542,-2.69526 9.40925,-5.82151 14.875,-6.09375 z m 225.46875,394.1875 c 18.62221,-0.69263 32.74554,20.5547 24.875,37.5625 -6.27158,16.68124 -30.29909,21.99414 -43.03125,9.46875 -14.14991,-11.79435 -10.47964,-37.066 6.34375,-44.3125 3.56947,-1.79753 7.71804,-2.66409 11.8125,-2.71875 z m 0.90625,4.09375 c -0.57219,-0.006 -1.13342,-0.007 -1.71875,0.0312 -16.41246,0.0663 -27.63561,20.14594 -19.1875,34.15625 7.29551,15.03871 30.88174,16.07631 39.53125,1.78125 10.30823,-14.81695 -0.88704,-35.79663 -18.625,-35.96875 z' transform='scale(0.8,0.8)' id='rect3852' style='font-size:medium;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;line-height:normal;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:"+iconColor+";fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:1;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans'></path>     <path d='m 187.04414,86.30422 c 0,9.25 0,18.5 0,27.75 8.8657,2.63653 8.20074,-4.2576 7.6875,-11 -0.88762,-6.981373 -0.63624,-12.823742 8,-10.28125 20.07292,0 40.14583,0 60.21875,0 0,7.09375 0,14.1875 0,21.28125 8.85532,2.63657 8.1552,-4.2823 7.65625,-11 0,-6.25 0,-12.5 0,-18.75 -27.85417,0 -55.70833,0 -83.5625,0 l 0,1 0,1 z' id='rect3774' style='fill:"+iconColor+";stroke:none'></path>     <path d='m 246.10957,299.44346 c -1.20162,-1.79184 -13.13138,-21.89781 -13.13138,-22.13113 0,-0.35582 13.19507,-22.47629 13.40732,-22.47629 0.0834,0 0.15176,1.8904 0.15176,4.20087 0,3.3822 0.0542,4.24584 0.27806,4.43164 0.20925,0.17367 3.98995,0.2127 15.27853,0.15776 16.67177,-0.0812 16.14352,-0.0414 19.20743,-1.44518 0.8007,-0.36686 1.48668,-0.63616 1.52438,-0.59845 0.0377,0.0376 -3.37966,6.0737 -7.59414,13.41331 -8.38933,14.61019 -8.4627,14.71679 -10.76008,15.63297 -1.10265,0.43974 -1.35427,0.45449 -9.48432,0.55557 l -8.35161,0.10384 -0.0983,4.32318 c -0.0938,4.12593 -0.11328,4.30077 -0.4277,3.83191 z M 199.67,291.00079 c -4.86935,-0.56611 -9.27834,-4.18932 -10.83763,-8.90616 -0.44559,-1.34793 -0.53544,-1.97083 -0.54455,-3.77582 -0.0116,-2.29823 0.2835,-3.7894 1.19284,-6.02732 0.46366,-1.14109 3.87189,-7.36721 4.63457,-8.46641 l 0.37581,-0.54163 14.87125,0.0503 14.87127,0.0505 0,13.85387 0,13.85384 -11.69225,0.023 c -6.43074,0.0126 -12.22283,-0.0387 -12.87131,-0.11407 z m -23.07415,-26.65794 c -4.26057,-7.32993 -7.85812,-13.68348 -7.99458,-14.11897 -0.13644,-0.43549 -0.26416,-0.65918 -0.28383,-0.49707 -0.0196,0.16213 -0.10891,-0.059 -0.19835,-0.49126 -0.15929,-0.76999 -0.0105,-3.00897 0.16506,-2.48491 0.049,0.14642 0.2357,-0.16309 0.41472,-0.68778 0.17905,-0.52469 2.07284,-4.01176 4.20845,-7.74905 2.16788,-3.79378 3.8342,-6.91841 3.77264,-7.07431 -0.0607,-0.15358 -1.69732,-1.16352 -3.63704,-2.24431 -1.93972,-1.08081 -3.52906,-2.01786 -3.53187,-2.08233 -0.006,-0.14378 6.57047,-0.32902 17.79578,-0.50119 l 8.46674,-0.12987 6.34867,11.43236 c 3.49178,6.28779 6.29992,11.48113 6.24029,11.54073 -0.0595,0.0596 -1.75689,-0.84191 -3.77175,-2.0034 -3.60051,-2.07556 -3.66963,-2.10532 -4.02824,-1.73419 -0.55658,0.576 -13.94131,23.77568 -14.57267,25.25872 -0.72354,1.69955 -1.30968,3.87178 -1.49707,5.54808 l -0.15045,1.34592 -7.7465,-13.32717 z m 89.07588,-4.62263 c -0.0943,-0.14587 -3.45377,-5.92489 -7.46554,-12.84227 -5.41735,-9.34093 -7.23758,-12.63501 -7.07431,-12.80239 0.32833,-0.33656 23.31915,-13.43198 23.58171,-13.43198 0.12427,0 2.80048,4.44354 5.94713,9.87454 6.55474,11.31331 6.28956,10.82629 6.84861,12.57752 0.23306,0.73009 0.47242,1.27876 0.53191,1.21928 0.0595,-0.0595 0.17091,0.47802 0.24763,1.19443 0.15098,1.40997 -0.0334,3.68719 -0.28604,3.53111 -0.0857,-0.0529 -0.21682,0.23461 -0.29152,0.63896 -0.20892,1.13073 -1.51188,3.74177 -2.5523,5.11465 -1.72548,2.27683 -4.04472,3.812 -6.95568,4.60419 -1.30162,0.35423 -2.22633,0.42067 -6.9311,0.49796 -4.41554,0.0725 -5.4611,0.0397 -5.6005,-0.176 z m -65.31395,-41.16649 c -6.43074,-3.73488 -11.79495,-6.89275 -11.92048,-7.01749 -0.17303,-0.17195 1.23227,-2.74644 5.80886,-10.64177 5.70419,-9.84062 6.1237,-10.50386 7.60749,-12.02734 1.69965,-1.74509 3.33189,-2.69357 5.66885,-3.29412 1.5163,-0.38964 4.92245,-0.38707 6.59088,0.005 2.75547,0.6475 5.41411,2.44797 7.33993,4.97072 1.44033,1.88674 5.4911,8.82551 5.38626,9.22639 -0.0949,0.3629 -14.05668,24.59974 -14.5365,25.23452 -0.22908,0.30307 -1.35989,-0.30809 -11.94529,-6.45591 z m 42.05556,0.69155 c -5.0242,-0.0857 -9.39897,-0.18194 -9.7217,-0.2139 -0.50316,-0.0498 -0.0694,-0.35226 3.04313,-2.12147 3.19994,-1.81891 3.62944,-2.12152 3.62568,-2.55461 -0.004,-0.48586 -12.4336,-22.33433 -14.25345,-25.05483 -1.51468,-2.26428 -4.79833,-5.20178 -5.82449,-5.21048 -0.19508,-0.002 -0.48732,-0.0888 -0.64944,-0.1935 -0.35402,-0.22879 30.37826,-0.23669 32.03088,-0.008 0.59443,0.0822 0.94816,0.16475 0.78603,0.18349 -0.16212,0.0187 0.16507,0.19299 0.72711,0.38718 1.41989,0.49063 2.52157,1.30409 3.21461,2.37365 0.32406,0.5001 2.2456,3.7269 4.27007,7.17065 2.02447,3.44374 3.81896,6.34847 3.98778,6.45495 0.23503,0.14827 1.10892,-0.2796 3.73171,-1.82705 1.88363,-1.11135 3.50616,-2.06607 3.60559,-2.1216 0.34795,-0.19432 -0.14612,0.72795 -6.3232,11.80315 l -6.21981,11.15185 -3.4478,-0.0317 c -1.8963,-0.0174 -7.55851,-0.10189 -12.5827,-0.18752 z' id='path3042-4-0' style='fill:"+iconColor+"'></path>     <path d='m 379.767,65.367302 c -2.27366,-0.78034 -4.41606,-2.93783 -4.76517,-4.79874 -0.71345,-3.803 0.7568,-7.29316 3.71819,-8.82643 3.16358,-1.63796 7.60799,-0.409 9.60852,2.65692 1.81887,2.78753 1.47864,5.94628 -0.93596,8.68941 -2.3772,2.70063 -4.52579,3.34272 -7.62558,2.27884 z' id='path4011' style='fill:"+iconColor+";fill-opacity:1;stroke:none'></path>   </g> </svg>";
                             t_m = t_m-1;
                             //Tag ermitteln
                             //Monat ermitteln
                             //Jahr ermitteln
                             if (t==t_m) {
                             if (t==t_m-1) {
                          var diff = 0;
                          // json schließen
                          muellJason += "]";
                          // bei Start
                          muell();
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @jwerlsdf
                            Nimm das :
                            debug = true;
                            function muell(){
                                   var i_search;
                                   // remove BR tags
                                   // remove all else
                                   if (i < 0) break;
                                   i_search =i;
                            // json starten
                            if (key > 0) {
                               muellJason += ",";
                            if (result >= 0) {
                               var muelltoday = 1;
                               t_m = t_m-1;
                               //Tag ermitteln
                               //Monat ermitteln
                               //Jahr ermitteln
                               if (t==t_m) {
                               if (t==t_m-1) {
                            var diff = 0;
                            // json schließen
                            muellJason += "]";
                            // bei Start
                            muell();
                            jwerlsdf
                            schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                            @Glasfaser
                            vielen Dank schon einmal. Jetzt scheint kein Fehler drinnen zu sein. Jedoch erhalte ich in der Oberfläche solch ein Aussehen:
                            Würdest du mir noch bitte einmal die Korrektur als Text-Datei zusenden? habe da schon wieder so viele Leerzeilen
                            • sigi234S sigi234
                              @jwerlsdf
                              Kennst du das?
                              jwerlsdf
                              @sigi234
                              ich habe es kurz gesehen. Bin aber erst einmal hier geblieben, da die Einstellungen/ Aussehen genau so waren, wie ich es mir vorgestellt habe.
                              Wo wäre denn bei diesem widget denn der Unterschied? Und ist es nicht eine weitere "Belastung" für den Raspi (Ram), wenn ich ein weiteres Programm installiere? Habe ja schon javascript für ein anderes Programm...
                              • J jwerlsdf
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @jwerlsdf
                                Hast du die Daten im Skript auf dein ICAL Eintrag geändert ,die in deinem Google Kalender vorhanden sind !?
                                Hier ein Widget , ( Voraussetzung Adapter Material Design Widgets )
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.muell.json","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"16px","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"right","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","label0":" ","label1":"Nächste Leerung<br><em style=\"font-size: 14px\">(in Tagen)</em>","label2":"Nächste Leerung","colorBackground":"transparent","fontFamily0":"RobotoCondensed-Light","fontFamily1":"RobotoCondensed-Light","fontFamily2":"RobotoCondensed-Light","colTextColor2":"#ffffff","colTextColor1":"#ffffff","colTextColor0":"#ffffff","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","colTextSize0":"16px","colTextSize1":"16px","colTextSize2":"16px","colNoWrap0":false,"dividers":"transparent","columnWidth0":"100","colTextColor3":"#ffffff","label3":"Tage"},"style":{"left":"93px","top":"405px","width":"628px","height":"165px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                oder
                                so ein Widget wie du schon hast , nur etwas angepasst :
                                [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.muell.json","name":"Mülltabelle","colCount":"4","detailed_wid":"w00597","colWidth1":"510px","colWidth2":"310px","hide_header":true,"show_scroll":false,"colName1":"Tag","colName2":"Datum","colName3":"Ereignis","colName4":"Tage","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colWidth3":"8411px","colWidth4":"16px","class":"mdui-table-striped","colAttr1":"Tag","new_on_top":true,"colAttr2":"Datum","colAttr3":"Ereignis","colAttr4":"Tage","colAttr5":"pid","colName5":"PID","colWidth5":"80px","colAttr6":"vmem","max_rows":"4"},"style":{"left":"282px","top":"55px","width":"302px","height":"100px","overflow-y":"","font-size":"13px","overflow-x":"","font-family":"Jura-DemiBold","text-shadow":"","color":"","font-weight":"","line-height":"3.7","background":"#303030","background-color":"#303030","background-repeat":"","font-style":"normal","text-align":"","font-variant":"normal","word-spacing":"","background-attachment":"","z-index":"1","letter-spacing":"","border-width":"0px","border-style":"inset","border-color":"gray","transform":"","border-radius":"11px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Mülltabelle Trennstrich","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":""},"style":{"left":"281px","top":"104px","width":"300px","height":"0px","color":"#e6e6e6","font-family":"Jura-DemiBold","font-weight":"","font-size":"14px","background-color":"","text-align":"center","z-index":"10","background":"#303030","border-radius":"1px","line-height":"25px","font-style":"normal","font-variant":"normal","border-color":"gray","border-style":"inset","border-width":"2px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  @jwerlsdf
                                  oder
                                  jwerlsdf
                                  @Glasfaser
                                  weiß leider nicht wo der Fehler lag. Habe jetzt den adapter TrashSchedule genommen. Dieser funktioniert so wie erhofft. Trotzdem danke für deine Hilfe!
