  4. JavaScript
  5. Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe
    6.5k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @Torsten_MG:
    Wie bekomme ich es aber hin, dass mir der nächste Termin als 1. angezeigt wird `
    Wenn Du ein Array aus 4 Objekten verwendest, das erst beim Schreiben des Datenpunktes in JSON gewandelt wird, ist es einfach.
    var arrMuell = [
       {Tag: 'Freitag', Datum: '09.11.2018', Ereignis: 'Restmüll', Tage: 5},
       {Tag: 'Montag', Datum: '12.11.2018', Ereignis: 'Altpapier', Tage: 8},
       {Tag: 'Morgen', Datum: '05.11.2018', Ereignis: 'Verpackungen', Tage: 1},
       {Tag: 'Mittwoch', Datum: '07.11.2018', Ereignis: 'Bioabfall', Tage: 3}
    function sortTage(a, b) {
        return(a.Tage - b.Tage);
    arrMuell = arrMuell.sort(sortTage);
    setState("javascript.0.muell.json", JSON.stringify(arrMuell));
    An die Objekte des Arrays lassen sich auch die Werte (Tag, Datum, Tage) leichter eintragen als einen String zu konstruieren. Beispiel: Datum Verpackungen.
    arrMuell[2].Datum = '05.11.2018'; // ermittelter Wert
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Habe es auch mal getestet bei mir kommt nix Richtiges heraus…..............
      00:34:16.632	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: In einer Woche Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack 19.11.2018 Abfuhrtermin Restmüll 19.11.2018 Abfuhrtermin Biotonne 03.12.2018 Abfuhrtermin Restmüll 03.12.2018 Abfuhrtermin Biotonne 17.12.2018 Abfuhrtermin Restmüll 17.12.2018 Abfuhrtermin Biotonne 24.12.2018 Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack 31.12.2018 Abfuhrtermin Restmüll 31.12.2018 Abfuhrtermin Biotonne
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Suchergebnis ist: -1
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Müll heute?: undefined
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos ist: 74
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Datum ist: 9.11.2018
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos1: 2
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos2: 5
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülldate ist: Freitag, Fri Nov 09 2018 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülltag ist: 9 , 11 , 2018
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Tue Nov 06 2018 00:34:16 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Datum heute ist: Dienstag, 6112018
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Tage aktueller Monat: 30
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Tage bis zum nächsten Müll: 3
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos ist: -1
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos1: 0
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos2: 0
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülltag ist: , ,
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos ist: 18
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Datum ist: ner Woche
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Mülltag ist: ner Woche , ner Woche , ner Woche
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: pos ist: 110
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: Müllkalender aktualisiert!
      00:34:16.650	[info]	javascript.0 script.js.Test.TESTSKRIPT_NOXX: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        Torsten_MG
        @sigi234:
        Habe es auch mal getestet bei mir kommt nix Richtiges heraus….............. `
        In deiner Instanz vom Kalender (ical.?) mußt du unter Adapterkonfiguration den Haken bei Ersetze Datum mit Worten raus nehmen!
        • F Offline
          frawa
          @Torsten_MG:
          Einfach unter Skripte ein neues JavaSkript anlegen. Damit wird dann unter Objekte Javaskript.0 ein neuer Ordner angelegt und diese Json Datei dann im vis mit json table darstellen lassen `
          Hallo Thorsten,
          ok, die Termin bekomme ich angezeit aber die Tabelle sieht nicht Formatiert aus.
          Ist in der Grunddarstellung, ich habe den Skript einmal Global erstellt und einmal Common.
          Was mache ich Falsch 😢
            Torsten_MG
            Bin auf der Arbeit, in den Einstellungen von der Tabelle vom vis kannst du ich glaube bei Header die weite der Spalten angeben. Da px hinter der Zahl nicht vergessen(z.B. 50px)! Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher wo genau das war!
            Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
            • F Offline
              frawa
              Hallo Thorsten,
              vielen Dank für die schnelle Antwort, habe es aber immer noch nicht hinbekommen ;-(
              Ich habe den Skript so angepasst (getState("ical.1.data.html"/HTML iCal table/); ) muss ich da noch mehr machen?
              Nehme ich JS iCal table als Tabel ID, werden die Daten angezeigt, aber nur die Daten ohne Formatierung.
              Nehme ich den javascript.0.muell.json, wird mir nicht angezeigt…..
              das ist zum verzweifeln.....
              Hätte du ein kleine TODO für mich?
              FRank
                Torsten_MG
                Ich habe es wie folgt gemacht:
                1. Kalender anlegen und Ersetze Datum in Worten deaktivieren 9214_adapterkonfiguration.jpg
                2.Skript anlegen und anpassen, wie die Termine in deinem Kalender heissen. 9214_skript.jpg 9214_skript1.jpg
                Das Skript starten. Bei Objekte => javasript.0 nachschauen, ob der Ordner muell angelegt worden ist.
                Hier die Werte bei Width nach deinem geschmack einstellen
                Jetzt sollte eigentlich alles passen
                • F Offline
                  frawa
                  Hallo Thorsten,
                  erstmal vielen Dank für die gute Anleitung, echt Toll.
                  Nun habe ich alles so gemacht wie beschrieben, bei mir kommt kein Ergebis dabei raus.
                  Hmmmm ich weiß auch nicht…..
                  vielleicht werde ich den Rasüberry und den Broker noch mal neu installieren.... :?:
                  Echt Super das du dir mit Anfängern soviel mühe gibst, DANKE
                  FRank
                    Torsten_MG
                    @frawa:
                    Hallo Thorsten,
                    FRank `
                    Bin selber noch Anfänger ;)
                    • F Offline
                      frawa
                      Hallo Thorsten,
                      ich habe nun schon mal die Termine, zwar noch ein paar Fehler die ich beheben muss, aber schon mal ein kleiner Erfolg ;-)
                        Torsten_MG
                        Hast du bei Instanzen in deinem ical unter Adapterkonfiguration hier den Haken weg gemacht? 9214_adapterkonfiguration.jpg
                        Meine Einstellungen sehen so aus:
                        • F Offline
                          frawa
                          Hallo Thorsten,
                          ja das sieht bei mir genauso aus, er scheint das Format nicht zu erkennen.
                          Warum ist die Frage…..? :?: :?:
                          • F Offline
                            frawa
                            Hallo Thorsten,
                            ich habe ess geschaft, hatte bei mir im Google Kalender die KW´s mit eingeblendet, nach dem ich sie raus hatte ging es.
                            was das damit zu tun hat, das weiß ich nicht?
                            Noch mal vielen Dank, ohne deiner Hilfe hätte das ganz sicher nicht geklappt.
                            Wünsche die ein schönes Wochenende ;-)
                              Torsten_MG
                              Wie hast du die Termine in deinem Kalender eingetragen? Als Ganztagstermine oder mit Uhrzeit? Ich habe mit Uhrzeit eingetragen, vielleicht ist dass das Problem?
                                Torsten_MG
                                So jetzt habe ich mal wieder Zeit damit selber weiter zu machen. Meine Fragen aus dem 1. Post sind ja leider noch nicht beantwortet/gelöst.
                                Der Vorschlag von sigi234 vom 5.11.2018 23:31 hat leider nicht zur lösung beigetragen.
                                Die Reihenfolge wird leider nicht geändert. Was ich noch gerne hätte wäre, wenn bei Tage eine 1 oder eine 0 steht dann soll die Farbe des Textes in Orange und Rot geändert werden.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  Moin, leider zeigt mir das Script beim starten einen "compile failed" an für diesen Bereich
                                  while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
                                  Was läuft da falsch?
                                  Sorry, habe keine Ahnung von JS
                                  Gruß Ralf
                                  sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Nashra
                                    Mehr Informationen bitte, Versionen der Wichtigsten Adapter, vor allem js-controller und Script Engine, Node usw....
                                    Wie hast du das Skript konfiguriert?
                                    • NashraN Nashra
                                      tempestas
                                      @Nashra
                                      Das Skript ist laut deine Code Zeile voller "/" . Das kann so nicht funktionieren.
                                      Ich würde diese alte Version aber ohnehin nicht mehr benutzen.
                                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        @sigi234 sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
                                        @Nashra
                                        Node.js = v8.15.1
                                        SE = 4.1.12
                                        NPM = 6.9.0
                                        JS-Control = 1.5.7
                                        Gruß Ralf
                                        • T tempestas
                                          @Nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          @tempestas sagte in Müllkalender Reihenfolge ändern + Farbe:
                                          @Nashra
                                          Eigentlich nutze ich auch ein anderes Müllscript von
                                          // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                                          // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                                          // Voraussetzung: ical 1.7
                                          // Anleitung:
                                          was auch sauber läuft. Mir ging es in dem anderen eigentlich nur darum, das dort auch der Wochentag angezeigt wurde.
                                          Gibt es denn eine neuere Version von diesem Script oder könnte man das andere, was jetzt bei mir läuft, auch so umbauen
                                          das die Wochentage angezeigt werden?
                                          Bsp.: Donnerstag 04.04.2019 Biotonne
                                          Gruß Ralf
