  4. JavaScript
  5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
javascriptmonitoring
292 Beiträge 21 Kommentatoren 100.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • SmarthomeMFS
    SmarthomeMFS
    SmarthomeMF
    @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
    hat es beim 1. Versuch mit 9 Tankstellen funktioniert?
    nur beim ersten versuch mit 4...
    dann haben sich die Werte nicht Aktualisiert! habe ich erst Später gemerkt
    Danach habe ich auf 9 Tankstellen erweitert.....
    ging nicht.
    die "" Zeichen habe ich auch schon geändert aber bringt nix....
    werde aber noch mal probieren
    @Georgius sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
    Zeig mal die Einstellungen im Parseradapter
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • SmarthomeMFS SmarthomeMF
      ging nicht.
      @SmarthomeMF
      Ihr lieben,
      ich habe diesen Thread nur eben quergelesen.
      Wenn ich alles richtig verstanden habe sollte da doch vereinfachungspotential drin sein.
      Stimmt folgendes:
      • Ihr holt euch bei der API einen URL
      • wenn man diesen URL aufruft bekommt man "etwas" zurück
      • dieses Etwas ist Info von 10 Tankstellen
      und ihr wollt die Daten dazu in Datenpunkten haben?
      Was genau ?
      Wenn das alles so stimmt:
      kann mit jemand mal einen solchen URL geben
        @SmarthomeMF
        Ihr lieben,
        Stimmt folgendes:
        Was genau ?
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @Homoran sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        Ich schicks dir beim Chat
        PS: bei mir funktioniert es mit Parser und Javascript.
        Ich bekomme mit obigen Script 5 Tankstellen inkl. Adressen und Preisen.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @Negalein
          ich habe inzwischen einen URL erzeugt - weiß der Teufel wo das ist, ich bin keine Alpenländler.
          So ganz einfach wie ich es mir vorgestellt habe wird es fast nicht.
          Ich hatte die Regionensuche bemüht und ein json zurückbekommen.
          Das kann man wie ich es wollte schnell mit regex auseinandernehmen - ganz ohne javascript.
          Bedingung ist, die Reihenfolge in dem json bleibt unverändert, und man will nur wenige Stationen monitoren.
          Dann kann mal alleine mit dem Parser mit wenigen Zeilen zu einem Ergebnis kommen.
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @SmarthomeMF
            Ich hab mir gerade die Ausgabe des Links in einem Editor angeschaut.
            Wie ich bereits vermutet habe, werden sowieso nur bei den ersten 5 billigsten Tankstellen die Preise angezeigt.
            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              @Negalein
              Hier mal das Vorgehen:
              Voraussetzung ist, dass sich die Reihenfolge bei den Abfragen NICHT ändert. sonst braucht es eine weitere Zeile je Tankstelle
              URL und REGEX eingeben wie gehabt.
              Name entspricht der Tankstelle
              NUM ist die Position dieser Tankstelle im JSON (-1)
              fertig
                @SmarthomeMF
                @Negalein
                so ist es.
                Heisst das , dass sich die Reihenfolge ändert?
                Dann muss jeweils eine weiter Zeile, gleicher URL, gleiche NUM mit Regex
                me":"(\D+)","
                Typ Text
                Der gibt dann den Namen der Tankstelle aus
                  @SmarthomeMF
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Negalein
                  Hallo, kann ich das auch haben? Wie bekomme ich die Url für meinen Ort heraus?
                    @Negalein
                    so ist es.
                    me":"(\D+)","
                    Typ Text
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    Ja!
                    Es werden 10 Tankstellen angezeigt, aber nur bei den 5 günstigsten scheint der Preis auf.
                    Siehe auch www.spritpreisrechner.at
                    Kannst ja mal meinen Ort (Schärding) eingeben.
                    • SmarthomeMFS
                      SmarthomeMFS
                      SmarthomeMF
                      schrieb am zuletzt editiert von SmarthomeMF
                      Ja!
                      ja ich brauche immer etwas länger....
                      habe es auch schon gemerkt.
                      Es sind 10 da aber nur 5 mit Preise.
                      Ich brauche aber mehr als die 5.
                      Aber mal schauen was da vom @Homoran noch kommt.
                      Ich bin froh für jede Lösung den ich kenne mich nicht aus.
                      Danke für die Tolle Arbeit!
                      Max
                      NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @sigi234 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                        Dieser Link ist für meine Koordinaten. Und Treibstoff DIE (Diesel)!
                        https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=XX.XXXXXX&longitude=XX.XXXXXX&fuelType=DIE&includeClosed=false
                        Koordinaten bekommst du hier raus.
                        Dann den erzeugten Link in Parser als JSON eintragen.
                        Datenpunkte unter javascript. erzeugen.
                        Script anpassen
                        fertig
                        • SmarthomeMFS
                          SmarthomeMFS
                          SmarthomeMF
                          wurde oben schon von den Kollegen genau beschrieben.
                          das habe sogar ich geschafft!
                          dann schaffst du das auch.
                          Max
                            Ja!
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @SmarthomeMF sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                            Dann musst du mit 2 unterschiedlichen Gebieten/Links arbeiten.
                            Im Umkreis von deinen Koordinaten werden nur 5 mit Preisen angezeigt.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Ja, Danke überlesen........funktioniert schon, diese stehen ja eigentlich auch im Admin Adapter drinnen.
                              Welches ist jetzt das aktuelle Skript?
                                Ja!
                                Ich kann auch nicht zaubern ;-)
                                Wenn da keine Preise verschickt werden, kann ich auch keine extrahieren.
                                Mein Ansatz war nur alles ohne Javascript hinzubekommen.
                                • sigi234S sigi234
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  Das von @metaxa ist das aktuelle Script mit Preis, Name und Adresse.
                                  • SmarthomeMFS
                                    SmarthomeMFS
                                    SmarthomeMF
                                    wann dann doch du!!😁
                                    ich bekomme nicht mal 5 aktualisiert!
                                    Max
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      Dann versuch mal folgendes!
                                      • stell im Parser wieder von JSON auf irgendwas anderes um
                                      • lösch das Script
                                      • lösch alle erstellten DP
                                      • starte ioBroker neu
                                      • erstell die DP
                                      • erstell das Script
                                      • stell im Parser wieder auf JSON um
                                        @SmarthomeMF
                                        Ich kann halt auch nur rudimentär mit Blockly scripten.
                                        Da wollte ich es mal nur mit dem Parser testen.
                                        mit C&P habe ich jetzt eine zweite Tankstelle in weniger als einer Minute angelegt.
                                        Ich weiß nicht wie oft in A sich die Preise ändern, hier in D kann das schon im 10-Minutentakt passieren, aber laut Eröffnungspost habe ich das mal auf 3600000 Millisekunden (=1 Stunde) eingestellt.
                                        Ob sich dann da etwas aktualisiert, aknn ich jetzt auch noch nicht sagen.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @Homoran
                                          Hallo, was mache ich Falsch?
                                          84.2k
