  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • E excalibur270
    @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    Schön langsam wird die Neue Wetter View fertig................
    Hi. Ist das die Version wenn ich mir die final Ziehe ? BTW Schöne arbeit und danke für das teilen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @excalibur270
    Nein, ist noch die Alte............werde die Neue aber bald zur Verfügung stellen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @excalibur270
      excalibur270
      @sigi234 Danke für deine Antwort und Arbeit.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @sigi234
        Bei werden die Icons auch nicht angezeigt.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Bei Verwendung von den HD Bilder:
          a200A MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Ahhh da lag der Fehler ... Hatte keinen Unterordner gemacht ...
            Jetzt fehlt nur noch das Icon für den Sonnenstatus (tree-2461734_640.png)
            • simatecS simatec
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @simatec sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Perfekt ... jetzt passt alles super ;-)
                • sigi234S sigi234
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @sigi234
                  Deine View sieht Klasse aus.
                  Ich würde aber zwei Dinge noch anpassen, damit es für die Nutzer dieser View etwas leichter einzubinden ist.
                  Ich hab auch ne Weile gesucht.
                  1. Ich würde eine Zip machen für alle erforderlichen Icons, indem die Unterordner bereits definiert sind und dann alle Pfade stimmen.
                  2. Für den Icon Windrichtung würde ich für alle Datenpunkte statt der IP localhost oder 127.0.0.1 eingeben. Somit muss einer Nutzer deine View nicht die Masse an Datenpunkten auf seine IP anpassen.
                  Aber wie gesagt, die fertige View sieht top aus 👌
                  • simatecS simatec
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @simatec
                    Am Anfang hat alles funktioniert, nur wurde dann das Forum umgestellt und der Icon Pfad zu den Bildern vom DasWetter Adapter geändert............
                    Das Projekt ist immer Größer geworden.
                    Das mit der Zip habe ich mir auch schon überlegt, wie meinst du das mit den Unterordner?
                    Am einfachsten wäre es wenn die Mond und Hd Bilder als Iconset im Adapter wären.
                    Es ist schon nicht mehr so einfach zu installieren, muss mir da was überlegen.
                    Vielleicht ein eigenes Projekt zum importieren machen...........☺
                    Ich frage mal apollon77.......
                    • cyberlamer2000C Offline
                      cyberlamer2000
                      Hallo erstmal ein klasse Projekt, danke für die viele Arbeit die du reingesteckt hast. Ich habe es bei mir umgesetzt und es klappt alles. Ein Problem habe ich
                      Balkenverlauf :Link
                      Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                      Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                      Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) und CCS eingetragen werden.
                      Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                      hiermit komme ich überhaupt nicht klar unter Scripte (Projekt ) habe ich es eingetragen wen ich es unter dem Reiter CSS eintrage kommen viele Fehlermeldungen .
                      Wenn du mir helfen könntest wäre das toll.
                      Gruss cyberlamer2000
                      • cyberlamer2000C cyberlamer2000
                        Balkenverlauf :Link
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @cyberlamer2000
                        Hallo, lösche es mal unter CCS
                          cyberlamer2000
                          Hat leider nichts gebracht aber sobald ich aus CSS Backround "linear-gradient(to right, #04ab03 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )" zeigt er die richtige länge an, nur kein Verlauf.
                          • F Offline
                            Fam3xCE
                            schrieb am zuletzt editiert von Fam3xCE
                            Hi @cyberlamer2000 ,
                            versuche mal den Inhalt der CSS Datei unter CSS im Projekt einzutragen, dann sollte es funktionieren, wenn ich deine Problematik richtig verstanden habe.
                            vis-user.css
                            Gruß Christian
                            • sigi234S sigi234
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @sigi234
                              ich würde es etwas anders lösen. Ich blende ein einziges Bild (Image-Widget) ein und als Grafik gebe ich
                              /vis.0/Wettericons/WetterHD/{daswetter.0.NextHours.....}.png
                              an. Das macht die Sache aus meiner Sicht etwas flexibler und ressourcensparender, denn es wird nur eine in den Speicher geladen.
                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • a200A a200
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @a200
                                Die View ist ja flexibel und jeder kann es lösen wie er möchte..........☺
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @a200
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @a200
                                  Natürlich kann jeder es so lösen wie er es möchte. Es war keine Kritik, sondern nur ein Vorschlag. Dafür sind wir auch hier, oder? 😀
                                  • a200A a200
                                    @a200
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @a200 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    Sehe ich auch so...........
                                    • sigi234S sigi234
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @sigi234
                                      schau dir das kurz mal an. Du bist kreativ, vielleicht kannst du daraus was tolles machen.
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"3600000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heute<hr style=\"margin-top: 1px;\" width=\"80%\">\n<table style=\"font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 26px; font-variant: normal; width: 100%; padding-left:10px; padding-right:10px; border: 0; border-spacing: 0; line-height: normal;\">\n    <tr>\n        <td align=\"left\">Min:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value}°C</td>\n        <td align=\"right\">Max:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value}°C</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" style=\"padding: 0px\"><img width=\"220px\" src=\"{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}\"</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" align=\"center\" style=\"padding-bottom: 10px; color: #14ff1f\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2}</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Regen</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value}&nbsp;mm</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Luftfeuchtigkeit</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value}&nbsp;%</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Wind Max</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value}&nbsp;km/h</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\"><hr width=\"80%\"><img src=\"/vis.0/main/Images/Mond/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png\" width=\"140\" height=\"140\"></td>\n    </tr>    \n    <tr>\n        <td align=\"center\" colspan=\"2\" height=\"60px\" valign=\"middle\" style=\"padding-bottom: 10px\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc}</td>\n    </tr>\n</table>"},"style":{"left":"30px","top":"230px","width":"330px","height":"730px","background-color":"#222","border-radius":"15px","box-shadow":"10px 10px 12px -3px rgba(0,0,0,0.75)","color":"#ffffff","text-align":"center","font-variant":"small-caps","font-size":"30px","line-height":"50px","z-index":"1","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#777"},"widgetSet":"basic"}]
                                        cyberlamer2000
                                        wDanke erstmal an alle ,probiere mal alles aus.
                                          cyberlamer2000
                                          So jetzt geht es habe mir die Originale aus der DEMO von Uhula mal angeschaut .
