  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Ahhh da lag der Fehler ... Hatte keinen Unterordner gemacht ...
    Jetzt fehlt nur noch das Icon für den Sonnenstatus (tree-2461734_640.png)
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @simatec sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Perfekt ... jetzt passt alles super ;-)
        • sigi234S sigi234
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @sigi234
          Deine View sieht Klasse aus.
          Ich würde aber zwei Dinge noch anpassen, damit es für die Nutzer dieser View etwas leichter einzubinden ist.
          Ich hab auch ne Weile gesucht.
          1. Ich würde eine Zip machen für alle erforderlichen Icons, indem die Unterordner bereits definiert sind und dann alle Pfade stimmen.
          2. Für den Icon Windrichtung würde ich für alle Datenpunkte statt der IP localhost oder 127.0.0.1 eingeben. Somit muss einer Nutzer deine View nicht die Masse an Datenpunkten auf seine IP anpassen.
          Aber wie gesagt, die fertige View sieht top aus 👌
          • simatecS simatec
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @simatec
            Am Anfang hat alles funktioniert, nur wurde dann das Forum umgestellt und der Icon Pfad zu den Bildern vom DasWetter Adapter geändert............
            Das Projekt ist immer Größer geworden.
            Das mit der Zip habe ich mir auch schon überlegt, wie meinst du das mit den Unterordner?
            Am einfachsten wäre es wenn die Mond und Hd Bilder als Iconset im Adapter wären.
            Es ist schon nicht mehr so einfach zu installieren, muss mir da was überlegen.
            Vielleicht ein eigenes Projekt zum importieren machen...........☺
            Ich frage mal apollon77.......
            • cyberlamer2000C Offline
              cyberlamer2000
              Hallo erstmal ein klasse Projekt, danke für die viele Arbeit die du reingesteckt hast. Ich habe es bei mir umgesetzt und es klappt alles. Ein Problem habe ich
              Balkenverlauf :Link
              Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
              Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
              Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) und CCS eingetragen werden.
              Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
              hiermit komme ich überhaupt nicht klar unter Scripte (Projekt ) habe ich es eingetragen wen ich es unter dem Reiter CSS eintrage kommen viele Fehlermeldungen .
              Wenn du mir helfen könntest wäre das toll.
              Gruss cyberlamer2000
              • cyberlamer2000C cyberlamer2000
                Balkenverlauf :Link
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @cyberlamer2000
                Hallo, lösche es mal unter CCS
                  cyberlamer2000
                  Hat leider nichts gebracht aber sobald ich aus CSS Backround "linear-gradient(to right, #04ab03 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )" zeigt er die richtige länge an, nur kein Verlauf.
                  • F Offline
                    Fam3xCE
                    schrieb am zuletzt editiert von Fam3xCE
                    Hi @cyberlamer2000 ,
                    versuche mal den Inhalt der CSS Datei unter CSS im Projekt einzutragen, dann sollte es funktionieren, wenn ich deine Problematik richtig verstanden habe.
                    vis-user.css
                    Gruß Christian
                    • sigi234S sigi234
                      Bei Verwendung von den HD Bilder:
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @sigi234
                      ich würde es etwas anders lösen. Ich blende ein einziges Bild (Image-Widget) ein und als Grafik gebe ich
                      /vis.0/Wettericons/WetterHD/{daswetter.0.NextHours.....}.png
                      an. Das macht die Sache aus meiner Sicht etwas flexibler und ressourcensparender, denn es wird nur eine in den Speicher geladen.
                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @a200
                        Die View ist ja flexibel und jeder kann es lösen wie er möchte..........☺
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @a200
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          @a200
                          Natürlich kann jeder es so lösen wie er es möchte. Es war keine Kritik, sondern nur ein Vorschlag. Dafür sind wir auch hier, oder? 😀
                          • a200A a200
                            @a200
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @a200 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            Sehe ich auch so...........
                            • sigi234S sigi234
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @sigi234
                              schau dir das kurz mal an. Du bist kreativ, vielleicht kannst du daraus was tolles machen.
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"3600000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heute<hr style=\"margin-top: 1px;\" width=\"80%\">\n<table style=\"font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 26px; font-variant: normal; width: 100%; padding-left:10px; padding-right:10px; border: 0; border-spacing: 0; line-height: normal;\">\n    <tr>\n        <td align=\"left\">Min:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value}°C</td>\n        <td align=\"right\">Max:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value}°C</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" style=\"padding: 0px\"><img width=\"220px\" src=\"{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}\"</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" align=\"center\" style=\"padding-bottom: 10px; color: #14ff1f\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2}</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Regen</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value}&nbsp;mm</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Luftfeuchtigkeit</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value}&nbsp;%</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Wind Max</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value}&nbsp;km/h</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\"><hr width=\"80%\"><img src=\"/vis.0/main/Images/Mond/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png\" width=\"140\" height=\"140\"></td>\n    </tr>    \n    <tr>\n        <td align=\"center\" colspan=\"2\" height=\"60px\" valign=\"middle\" style=\"padding-bottom: 10px\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc}</td>\n    </tr>\n</table>"},"style":{"left":"30px","top":"230px","width":"330px","height":"730px","background-color":"#222","border-radius":"15px","box-shadow":"10px 10px 12px -3px rgba(0,0,0,0.75)","color":"#ffffff","text-align":"center","font-variant":"small-caps","font-size":"30px","line-height":"50px","z-index":"1","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#777"},"widgetSet":"basic"}]
                                cyberlamer2000
                                wDanke erstmal an alle ,probiere mal alles aus.
                                  cyberlamer2000
                                  So jetzt geht es habe mir die Originale aus der DEMO von Uhula mal angeschaut .
                                    dos1973
                                    @sigi234
                                    Kurze Frage, gibt es eigentlich auf für die current werte des weatherunderground Adapters auch Nachsymbole...
                                    du baust ja ehe auf „View in die Zukunft“, aber vielleicht kennst du etwas in die Richtung und kannst mich verlinken.
                                    Thx.
                                    Ps. Dein view ist echt cool...kommt demnächst bei mir auch.
                                    • D dos1973
                                      @sigi234
                                      Thx.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @dos1973 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                      Nein, glaube nicht.
                                      • a200A a200
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #66
                                        @sigi234
                                        Hallo nochmal, deinen Vorschlag habe ich in der neuen Wetter View eingebaut..........kommt demnächst.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #67
                                          @sigi234 Freut mich zu hören. Wie in meinem anderen Beitrag nutze ich pro Tag ein einziges HTML-Widget, in dem ich über Bindings alle benötigten Werte mir reinhole. Spart Ressourcen und kann einfach kopiert werden ohne Angst zu haben, dass ein Objekt sich verschieben könnte.
                                          Auf jeden Fall vielen Dank für dein Projekt, bei dem ich mir viele Ideen geholt habe.
