  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @sigi234
    Bei werden die Icons auch nicht angezeigt.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Bei Verwendung von den HD Bilder:
      a200A MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Ahhh da lag der Fehler ... Hatte keinen Unterordner gemacht ...
        Jetzt fehlt nur noch das Icon für den Sonnenstatus (tree-2461734_640.png)
        • simatecS simatec
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @simatec sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Perfekt ... jetzt passt alles super ;-)
            • sigi234S sigi234
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @sigi234
              Deine View sieht Klasse aus.
              Ich würde aber zwei Dinge noch anpassen, damit es für die Nutzer dieser View etwas leichter einzubinden ist.
              Ich hab auch ne Weile gesucht.
              1. Ich würde eine Zip machen für alle erforderlichen Icons, indem die Unterordner bereits definiert sind und dann alle Pfade stimmen.
              2. Für den Icon Windrichtung würde ich für alle Datenpunkte statt der IP localhost oder 127.0.0.1 eingeben. Somit muss einer Nutzer deine View nicht die Masse an Datenpunkten auf seine IP anpassen.
              Aber wie gesagt, die fertige View sieht top aus 👌
              • simatecS simatec
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @simatec
                Am Anfang hat alles funktioniert, nur wurde dann das Forum umgestellt und der Icon Pfad zu den Bildern vom DasWetter Adapter geändert............
                Das Projekt ist immer Größer geworden.
                Das mit der Zip habe ich mir auch schon überlegt, wie meinst du das mit den Unterordner?
                Am einfachsten wäre es wenn die Mond und Hd Bilder als Iconset im Adapter wären.
                Es ist schon nicht mehr so einfach zu installieren, muss mir da was überlegen.
                Vielleicht ein eigenes Projekt zum importieren machen...........☺
                Ich frage mal apollon77.......
                • cyberlamer2000C Offline
                  cyberlamer2000
                  Hallo erstmal ein klasse Projekt, danke für die viele Arbeit die du reingesteckt hast. Ich habe es bei mir umgesetzt und es klappt alles. Ein Problem habe ich
                  Balkenverlauf :Link
                  Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
                  Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
                  Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) und CCS eingetragen werden.
                  Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                  hiermit komme ich überhaupt nicht klar unter Scripte (Projekt ) habe ich es eingetragen wen ich es unter dem Reiter CSS eintrage kommen viele Fehlermeldungen .
                  Wenn du mir helfen könntest wäre das toll.
                  Gruss cyberlamer2000
                  • cyberlamer2000C cyberlamer2000
                    Balkenverlauf :Link
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @cyberlamer2000
                    Hallo, lösche es mal unter CCS
                      cyberlamer2000
                      Hat leider nichts gebracht aber sobald ich aus CSS Backround "linear-gradient(to right, #04ab03 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )" zeigt er die richtige länge an, nur kein Verlauf.
                      • F Offline
                        Fam3xCE
                        schrieb am zuletzt editiert von Fam3xCE
                        Hi @cyberlamer2000 ,
                        versuche mal den Inhalt der CSS Datei unter CSS im Projekt einzutragen, dann sollte es funktionieren, wenn ich deine Problematik richtig verstanden habe.
                        vis-user.css
                        Gruß Christian
                        • sigi234S sigi234
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @sigi234
                          ich würde es etwas anders lösen. Ich blende ein einziges Bild (Image-Widget) ein und als Grafik gebe ich
                          /vis.0/Wettericons/WetterHD/{daswetter.0.NextHours.....}.png
                          an. Das macht die Sache aus meiner Sicht etwas flexibler und ressourcensparender, denn es wird nur eine in den Speicher geladen.
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • a200A a200
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @a200
                            Die View ist ja flexibel und jeder kann es lösen wie er möchte..........☺
                            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @a200
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                              @a200
                              Natürlich kann jeder es so lösen wie er es möchte. Es war keine Kritik, sondern nur ein Vorschlag. Dafür sind wir auch hier, oder? 😀
                              • a200A a200
                                @a200
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @a200 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                Sehe ich auch so...........
                                • sigi234S sigi234
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @sigi234
                                  schau dir das kurz mal an. Du bist kreativ, vielleicht kannst du daraus was tolles machen.
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"3600000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heute<hr style=\"margin-top: 1px;\" width=\"80%\">\n<table style=\"font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 26px; font-variant: normal; width: 100%; padding-left:10px; padding-right:10px; border: 0; border-spacing: 0; line-height: normal;\">\n    <tr>\n        <td align=\"left\">Min:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value}°C</td>\n        <td align=\"right\">Max:&nbsp;{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value}°C</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" style=\"padding: 0px\"><img width=\"220px\" src=\"{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}\"</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\" align=\"center\" style=\"padding-bottom: 10px; color: #14ff1f\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc2}</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Regen</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value}&nbsp;mm</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Luftfeuchtigkeit</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value}&nbsp;%</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td align=\"left\" style=\"padding-top: 3px; padding-bottom: 3px;\">Wind Max</td>\n        <td align=\"right\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windgusts_value}&nbsp;km/h</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td colspan=\"2\"><hr width=\"80%\"><img src=\"/vis.0/main/Images/Mond/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png\" width=\"140\" height=\"140\"></td>\n    </tr>    \n    <tr>\n        <td align=\"center\" colspan=\"2\" height=\"60px\" valign=\"middle\" style=\"padding-bottom: 10px\">{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc}</td>\n    </tr>\n</table>"},"style":{"left":"30px","top":"230px","width":"330px","height":"730px","background-color":"#222","border-radius":"15px","box-shadow":"10px 10px 12px -3px rgba(0,0,0,0.75)","color":"#ffffff","text-align":"center","font-variant":"small-caps","font-size":"30px","line-height":"50px","z-index":"1","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#777"},"widgetSet":"basic"}]
                                    cyberlamer2000
                                    wDanke erstmal an alle ,probiere mal alles aus.
                                      cyberlamer2000
                                      So jetzt geht es habe mir die Originale aus der DEMO von Uhula mal angeschaut .
                                        dos1973
                                        @sigi234
                                        Kurze Frage, gibt es eigentlich auf für die current werte des weatherunderground Adapters auch Nachsymbole...
                                        du baust ja ehe auf „View in die Zukunft“, aber vielleicht kennst du etwas in die Richtung und kannst mich verlinken.
                                        Thx.
                                        Ps. Dein view ist echt cool...kommt demnächst bei mir auch.
                                        • D dos1973
                                          @sigi234
                                          Thx.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @dos1973 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          Nein, glaube nicht.
