  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @BBTown
    Nein, die ausgelesenen KOmmandos gehen nicht verloren, es handelt sich nur um
    notReachable das jetzt _notReachable heisst da ich alle states die nicht vom Gerät kommen und nur im Adapter künstlich kreiert werden mit '_' vorne kennzeichnest.
    Sonst sollte alles wie vorher funktionieren.
    p.s.: Beim Floureon zeit setzen: Man kann egal was auf time schreiben und es wird das Floureon auf die Zeit der iobroker-Instanz eingestellt!
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #384
    @frankjoke sodele, mein erster Test fällt zwiespältig aus.
    Sofern ich die angelernten Codes unter "Objekte" einzeln ansteuere (sind alle als Rolle "button" angelegt), funktionieren diese auch grundsätzlich.
    Allerdings fällt mir auf, das einige Codes scheinbar 4 mal ausgelöst werden. Die orangene LED des RM pro (signalisert das Senden eines Codes) bleibt ziemlich lange an und pulsiert 4 mal.
    Das habe ich sowohl bei IR Codes als auch bei RF433MHz.
    Scripte werden hingegen nur zum Teil ausgeführt, einige Codes des Scriptes schon, andere hingegen nicht.
    Schwer zu sagen ob dies mit dem langen Senden/Pulsieren zusammenhängt, dass somit nachfolgende Codes ggf. nicht mehr ausgeführt werden?!?!
    Über Alexa Sprachsteuerung werden die meisten Codes nicht mehr erkannt, hier werde ich die Geräte aber zunächst einmal wieder neu suchen lassen, das hängt womöglich nicht direkt mit dem Adapter zusammen.
    That's it so far :-)
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
      #385
      @BBTown
      Ok, habe mit @BBTown im chat die Probleme durchgemacht und folgende Spezialitäten herausgefunden:
      1. Er hat Geräte wo das Senden eines codes 2-4 Sekunden dauert, das Timeout das ich gesetzt hatte war aber nur auf eine Sekunde eingestellt, dadurck einer der Fehler. Habe das Timeout (nur beim Senden von Befehlen) auf 5 Sekunden umgestellt und alle seine Codes können jetzt gesendet werden.
      2. Er hat im blocky script mehrere send-Befehle mittels setState gesendet, aber ohne zu warten ob die Befehle ausgeführt wurden. Da der neue Adapter keine neuen Befehle erlaubt (wegen obigem Problem 1) bevor das alte fertig ist generierte er Fehler falls der nächste Befehl sofort gesendet wurde. Das hab ich im Programm geändert das alle Befehle EINES RM's zwar sofort erzeugt werden können aber trotzdem nur hintereinander ausgeführt werden und keine Fehler generieren. Der Nebeneffekt ist falls sie mehrere Geräte Verwenden um Befehle zu senden es sein kann dass der RM den Befehl noch nicht gesendet hat obwohl sie z.B. ein anderes Gerät schon steuern. Dann müsst ihr scripte schreiben die auf die Befehle warten.
      Diese Version mit den 2 Änderungen steht sofort auf git V2Beta.
      p.s.: Szenen in broadlink2 warten immer bis der Befehl gesendet wurde, können aber nur Befehle für die eigene Instanz senden!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #386
        @frankjoke Funktioniert alles wie es soll, klasse Arbeit!! 👍
        Auffällige Neuerung (?) - Wenn ich die Codes Importiere (aus einer json Sicherung), dann werden offensichtlich sämtliche Codes einmal abgesetzt/gesendet
        • BBTownB BBTown
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #387
          @BBTown
          Ok, weiß nicht genau was du mit import json meinst (brauchst normal nicht was ich damit meine) aber kannst die jetzige Version checken ob es noch immer auftritt?
          Ich habe nureinen Namen geänert der normal eventuell aufgerufen wird um den ersten Wert eines States zu setzen (und damit zu senden). Bin aber nicht sicher da ich das import welches du machst nicht kenne und nachvollziehen kann.
          Frank,
          BBTownB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #388
            @frankjoke Vielleicht erinnerst Du dich, dass durch einen Neustart vom ioBroker (oder ggf. auch nur durch einen Neustart des broadlink- Adapters) sich der Name des Broadlink Devices mitunter änderte?!!
            Daher habe ich den gesamten "Baum" der broadlink Datenpunkte im Register "Objekte" als json-Datei exportiert.
            Anschließend in Notepad kurz die Objekte mit suchen/ersetzen auf den neuen Namen angepasst und dann diese json-Datei wieder importiert. So hatte ich sämtliche Codes dem "neuen" Gerät zugeordnet (einen "neuen Baum" angelegt).
            Das gleiche habe ich natürlich beim Testen des neuen Adapters auch wieder so gemacht, dieses mal hat der broadlink ja erneut einen neuen Namen erhalten.
            Du hast recht - würde sich nicht dauernd der Name ändern bräuchte ich den Import nicht ;-) 😎
              @BBTown
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #389
              @frankjoke
              Mal eine Frage... =)
              Wäre es mit dem Adapter möglich die Sendedauer-/länge zu beeibflussen?
              Habe hier z.B. einen Panasonic Ferseher, der benötigt einen längeren ein/aus Befehl.
              Außerdem steure ich einen Dimmer, da wäre es super, wenn ich die Sendedauer beeinflussen könnte. :D
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #390
                Hallo wieder!
                Habe grad die 1.9.9beta auf https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta
                Ihr solltet das update auch mit dem git-Äffchen machen können, aber ihr müsst dann unbedingt einen upload machen!
                Was ist neu:
                1. Hab bei Schaltern auch einen 'state' generiert damit man den Wert auch dort auslesen kann und andere Werteänderungen nicht das Gerät ansprechen.
                2. Habe in der Konfiguration die IP-Endung herausgenommen da ich jetzt automatisch immer nur den ersten Teil der IP-adresse auslese (der Teil vor dem ersten '.'). Dadurch brauch ich das nicht mehr und der Name den Das Gerät dem Netzwerk bekanntgibt erscheint normal automatisch (wenn man es nicht im router ändert).
                3. Anstett der Endung kann man jetzt in der Konfig Geräte umbenennen! Es gibt ein neues Feld welche Wertepaare (getrennt durch ',') wie alterName=neuerName, ... erlaubt. Damit könnt ihrauch namen vergeben welche nicht mit RM: oder SP: ... beginnen. Ein weiterer Vorteil davon ist: Wenn ihr einen RMxxx umbenennt dann werden alle gelernten Objekte mit übernommen! Das hat auch den Vorteil dass ihr z.B einen RMxxx austauschen könnt und ihn auf den alten Namen umbenennen könnt und damit die alten gelernten Werte auf den neuen RM übertragen könnt. Das geht auch wenn sich der Name des RM's ändert. Wenn der neue Name noch nicht besteht werden die Werte übernommen und der alte Name gelöscht, sonst bleiben beide ud du kannst löschen was du willst.....
                Frank,
                  Hallo wieder!
                  Was ist neu:
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #391
                  @frankjoke
                  Ist das normal?
                  $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta"
                  install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master
                  npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   ERR! code E404
                  npm
                  ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/masternpm ERR! 404
                  npm ERR! 404  'https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta/tarball/master' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
                  npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                  npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-31T21_01_46_763Z-debug.log
                  process exited with code 0
                  • padrinoP padrino
                    @frankjoke
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #392
                    @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                    Leider ist das nicht möglich, da der code die Sendedauer bestimmt. Eigentlich ist der code eine komprimierte Art der Information wie lang ein Signal gesendet werden soll und wie lang dann pause sein soll, und das bis ans Ende des Signals.
                    Einzige Möglichkeit den Befehl mehrmals zu senden. Für deinen Fernseher könntest eine Szene anlegen wo du das Signal z.B. 5x sendest. Beim Dimmer kannst auch Szenen verwenden um z.B mehr abzudunkeln oder aufzuhellen, aber ohne spezielles script mit JS/blocky könntest du nicht ein halten simulieren (senden solange gedrückt ist).
                    Frank,
                    • padrinoP padrino
                      @frankjoke
                      Ist das normal?
                      npm
                       ERR! code E404
                      npm
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #393
                      @padrino
                      Bitte nicht https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta
                      sondern https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta !
                      Frank,
                        @padrino
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #394
                        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                        @padrino
                        Hoppla. Danke. =)
                        Nun ging es wohl.
                        Log beim Start des Adapters
                         Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:783:22) a
                        • padrinoP padrino
                          @padrino
                          Hoppla. Danke. =)
                          Nun ging es wohl.
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #395
                          @padrino
                          Ok, auch schon gefunden, du hast natürlich ein leeres rename da du keine Neuinstallation gemacht hast...
                          Sollte auf git gelöst sein!
                          Frank,
                            @padrino
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            #396
                            @frankjoke
                            Ok, läuft. :)
                            Das neue "rename" kann mir aber nicht helfen, dass mein altes Gerät mit "-local" im Namen wieder (also als neues ohne den Zusatz) erkannt wird, oder?
                            • padrinoP padrino
                              @frankjoke
                              Ok, läuft. :)
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #397
                              @frankjoke
                              Ok, läuft. :)
                              Sollte schon! neuerName=alterName und den Objekt.Baum des neuen namens im Admin.objects löschen...
                              Ok, hab's noch nicht in diese Richtung probiert aber musst ja nicht löschen wenn nicht funktioniert.
                              Frank,
                                @frankjoke
                                Ok, läuft. :)
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #398
                                @frankjoke
                                Ok.
                                Also Du meinst
                                RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local
                                nicht
                                RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx
                                (Hab' Angst mir etas zu zerschießen 😇)
                                Hatte vermutet, neues (non-local) Objekt zu löschen und dann das -local umzubennen - ist wohl genau falsch rum. :D
                                frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • padrinoP padrino
                                  @frankjoke
                                  Ok.
                                  Also Du meinst
                                  nicht
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #399
                                  @padrino
                                  Ja, genau, neues Objekt solltest du löschen können und altes behalten.
                                  Frank,
                                  • padrinoP padrino
                                    @frankjoke
                                    Ok.
                                    Also Du meinst
                                    nicht
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #400
                                    Ja, kannst auch : alters-objekt=WohnzimmerRM, neues-objekt=WohnzimmerRM
                                    dann solltest alles unter WohnzimmerRM haben!
                                    Frank,
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #401
                                      Hmm, geht nicht, oder ich blick es nicht :(
                                      Nachdem es nicht ging, habe ich mal versucht:
                                      RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp
                                      Ergebnis: immer noch (nur) RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx im Objektebaum.
                                      Edit: Im log steht
                                      Devices to rename:
                                      Devices to add: RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-temp
                                      • padrinoP padrino
                                        Edit: Im log steht
                                        Devices to rename:
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #402
                                        @padrino
                                        Ich habe eine Version auf git welche die originalen Namen (vor dem umbenennen) im debug-mode zu jedem Gerät listet.
                                        Das schaut z.B. bei mir so aus:
                                        Device SP:Gibssi3 dedected: address=192.168.178.118, mac=34:ea:34:f4:9e:2d, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                        Device AirAZ1 dedected: address=192.168.178.104, mac=34:ea:34:b2:bf:3d, typ=a1, id=0x2714 devtype=A1, originalName=A1:EAIR1
                                        Device RMAZ1 dedected: address=192.168.178.102, mac=34:ea:34:f4:53:11, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus, originalName=RM:RMPROPLUS
                                        Device SP:Gibssi1 dedected: address=192.168.178.53, mac=34:ea:34:f5:75:dc, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                        Device SP:Jessi3-Switch dedected: address=192.168.178.100, mac=34:ea:34:f4:fe:a2, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                        Device SP:Steckdose-BL1 dedected: address=192.168.178.39, mac=34:ea:34:f5:27:06, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                        Device SP:SDKlima dedected: address=192.168.178.50, mac=34:ea:34:f4:9d:57, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                        Device Beok313 dedected: address=192.168.178.111, mac=78:0f:77:fa:83:7c, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:BroadLink-OEM-T1-fa-83-7c
                                        Device SP:SP3S dedected: address=192.168.178.121, mac=34:ea:34:9d:2c:95, typ=sp3p, id=0x947a devtype=SP3SPower
                                        Device SP:Gibssi2 dedected: address=192.168.178.117, mac=34:ea:34:f4:ce:f7, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
                                        Device SP:SM1 dedected: address=192.168.178.114, mac=34:ea:34:bd:92:4a, typ=sp2, id=0x7547 devtype=OEM branded SPMini2
                                        debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                                        debug: broadlink2 has 94 old states!
                                        seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-75-dc got renamed to SP:Gibssi1! You may delete old device and change your scripts!
                                        seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-27-06 got renamed to SP:Steckdose-BL1! You may delete old device and change your scripts!
                                        seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f4-9d-57 got renamed to SP:SDKlima! You may delete old device and change your scripts!
                                        Die letzten 3 Meldungen bedeuten dass alte und neue Namen im Objektbaum sind da sich Geräte zwischenzeitlich umbenannt haben, aber der Adapter hat dann wieder das Gerät mit dem richtigen namen (über die mac-adresse) gefunden.
                                        p.s.: Löschen tut er nur RM's die erfolgreich umbenannt werden, sonst nix, da ja Logik in scripten dahinterstecken kann die noch geändert werden muss...
                                        p.s.: Du siehst auch dass ich jetzt mehr mit den alten Namen arbeite, RMAZ1 heißt der Test-RM im Arbeitszimmer jetzt, sein Original-Name mit Fritz-Box zugewiesen ist aber RM:RMPROPLUS und wenn ich ihm keine feste Adresse und speziellen Namen in der Fritzbox gegeben hätte dann würde der origional-Name auch RM:Broadlink.....
                                        Ach übrigens, du kannst beim Umbenennen links nur originalnamen verwenden, das ist der Originalname bei diesen die schon umbenannt sind oder die namen die bei 'Device .... found' im .... stehen wenn kein Originalname angegeben ist.
                                        Also kannst auch keinen namen umbenennen welcher schon umbenannt wurde!
                                        Frank,
                                        ? padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @padrino
                                          #403
                                          @frankjoke Super, die Version 1.99 auf Git funktioniert mit meinen SPMini's jetzt einwandfrei, auch der RM-Mini und der RM-ProPlus wird erkannt und beide funktionieren.
                                          Nur ist beim RMProPlus die Temp.Anzeige verloren gegangen.. die ging in 1.9.1 noch :-)
                                          Aber von der Erkennung und den States etc. jetzt bitte nichts mehr aendern... :-)
                                          padrinoP frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
