  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    tombox
    Ich habe mal Version 0.0.5 hinzugefügt. Diese enhält eine Fehlercodehistory. Das bedeutet, dass man nicht mehr den Fehlerspeicher zurücksetzen muss damit der neue Fehler State korrekt funktioniert. Es muss nur der neue Fehler State manuell zurückgesetzt werden.
    Schleichwasser halte ich für nicht sehr realistisch. Ich habe mal eingebaut dass der aktuelle Durchfluss alle 4sec abgerufen wird. Aber ich bin nicht sicher ob das genau genug ist und wir werden sehen wie viele Fehler kommen.
    Über eine Formel für da Schleichwasser mit dem aktuellen Durchfluss würde ich mich freuen.
      ArnoD
      Habe gerade den neuen Adapter installiert und bei mir kommt fogende Fehlermeldung:
      • A ArnoD
        tombox
        @ArnoD Bitte installier nochmal
          ArnoD
          Ok jetzt läuft er ☺
            ArnoD
            @tombox kann es sein das zu viele Abfragen in zu kurzer Zeit an die Grünbeck gesendet werden. Der Fehler "socket hang up" deutet jedenfalls darauf hin. Das hatte ich nur wenn der Webserver der Grünbeck alle weiteren anfragen blockiert.
            Die Abfrage vom aktuellen Durchfluss ist hier anscheinend die Ursache.
            • A ArnoD
              tombox
              @ArnoD Das stimmt ich habe jetzt auch mehr dieser Überlastungen drin. Ich habe mal auf 5sek erhöht mal sehen wie er so die nächsten Stunden zurecht kommt.
              Gibt es schon ein Formel für das Schleichwasser? Denn der aktuelle Durchfluss ist doch das gesamte Wasser nicht nur das Weichwasser?
                ArnoD
                Ja, es ist dieselbe Formel wie beim Wasserverbrauch. Aber das Problem ist der Durchflusszähler der Grünbeck Anlage.
                Der Durchflusszähler kann nur das Weichwasser messen und das auch erst ab einer gewissen Menge.
                Ich war gerade dabei zu testen, was hier möglich ist.
                Der Durchflusszähler hat eine Messtoleranz von 0,02 m³/h, was somit eine sichere Detektierung ab 0,03 m³/h möglich macht.
                Zusammengefasst ist bei 0,03 m³ Weichwasser reden wir bei mir (22°dH auf 5°dH) von ca. 39 l/h Verschnittwasser, da kann man von Schleichwasser nicht mehr reden.
                Es würde aber meiner Meinung nach trotzdem Sinn machen, da eine Warnung immer besser ist als gar keine Anzeige.
                Es muss nur jedem klar sein das die die Warnung erst bei Wasserverlusten über 40 l/h sicher angezeigt werden kann und das ist eine Menge Wasser.
                • A ArnoD
                  tombox
                  @ArnoD Ich denke bei 40l/h baut man vielleicht eine falsche Sicherheit auf. Da macht es sicher mehr Sinn Wasserdetektoren zu verteilen. Weil 40l/h bemerkt man auch ohne ioBroker.
                    ArnoD
                    Ich würde bei der Abfragerate nicht unter 15 sek. gehen. Habe da einige Zeit mit Tests verbracht und erst mit 15 sek. konnte ich sicher sein, dass der Fehler nicht mehr auftritt.
                    Es gibt auch keinen wirklichen Grund um einen Wert schneller zu aktualisieren, da die Durchflussmessung eigentlich nicht wirklich aussagekräftig ist.
                    • A ArnoD
                      tombox
                      @ArnoD Ich weiß wäre aber trotzdem nett wenn man sieht wann wasser verbraucht wird und wenn nur ein Wert alle 5 sek abgerufene wird ist es was anderes als 20. Ich habe mal auf 5 sek kannst ja auch nochmal neu installieren wie er sich so über Nacht verhält
                        ArnoD
                        Ich muss meinen Satz oben etwas korrigieren, der Durchflusszähler hat natürlich eine geringere Messtoleranz, was ich meinte, war die Anzeigetoleranz über die Schnittstelle, da schwankt der Wert um 0,02 m³/h.
                          ArnoD
                          @tombox der State newError ist jetzt ein String, was eigentlich auch kein Problem wäre. Wie kann man in Vis das abfragen?? Wenn der State 0 ist, geht das noch, aber wenn er einen Fehler anzeigt, wird er ja nicht 1 oder true so das ich es mit meinem Widget ValueList HTML Style nicht mehr farblich anzeigen kann.
                          • S schmid_no1
                            @smartboart das könnte ich nicht feststellen
                            Aber tombox wird das sicher auch bald angehen
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            @schmid_no1 OK, also wenn du abends ins Bett gehst und hast z. B frisch regeneriert mit 100 % Verfügbarkeit hast du morgens nicht 99?
                            Hast du dann immer noch 100%? Muss mir mal abends den Wasserverbrauch und restkapazitaet notieren und morgens mal checken...
                            Dumm nur das meine Frau immer vor mir wach ist...@ArnoD
                            @tombox
                            Meine idee war, wenn die restkapazitaet abnimmtumm nur das meine Frau immer vor mir wach ist... ohne registrierten wasserverbrauch... Dann könnte es sich um schleichwasser handeln
                              ArnoD
                              @smartboart bei mir wir zuerst 100% und dann auch die 99% ohne Wasserverbrauch angezeigt.
                              • A ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @ArnoD OK dann ist das keine Option... Aber beruhigt bin ich trotzdem... Dachte schon da lläuft was weg... Werde morgen meine vis auf den Adapter umstellen, damit ich vernünftig mit testen kann...
                                  ArnoD
                                  @smartboart
                                  Was sich auch durch die Anzeigetoleranz erklären lässt. 1% von 500 l je nach Kapazitätszahl sind 5 l und die Anzeigeungenauigkeit beim Durchfluss sind schon 20l
                                  • smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Wenn wir hier mit fertig sind bzw. Ne stabile Basis haben und das schleichwasser nicht vernünftig abfangen koennen... Was haltet ihr davon wenn wir gemeinsam an einem Adapter fuer den grohe sense arbeiten... Das Ding ist echt gut aber funktioniert nur ueber cloud.. Das ist fuer mich kein Thema... Habe alles offline arbeite nur mit VPN...
                                      ArnoD
                                      Den habe ich leider nicht zum testen, verwende den HomeMatic Funk-Wassermelder HM-Sec-WDS-2
                                      • A ArnoD
                                        tombox
                                        @ArnoD Ich habe die sates bei new Error angepasst. Einfach nochmal installieren den newError state per Hand löschen und die Instanz neustarten
                                        wenn ich den aktuellen Wasserdurchfluss haben möchte dann müsste ich nur rechnen den Erhoehungswert * aktuellen Durchfluss?
                                        • smartboartS smartboart
                                          tombox
                                          @smartboart Also ich werde wohl in Richtung Xiaomi Wasser Sensor gehen für 12€ anstatt dem Grohe für 50€
