  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #66
    ich würde zur sicherheit einfach noch ein tasker profil anlegen , damit das handy auch etwas senden kann, wenn es in einen bereich kommt - dann senden 2 im heimbreich - damit müßte sich die zuverlässigkeit steigern
    • D denjo
      @Xyolyp sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
      Der Adapter Google-Sharedlocations nutzt das Feature Location Sharing zwischen Google Konten. Wenn du ein zweites Google Konto hast (oder anlegst) kannst du (und diverse weitere Personen, sofern gewünscht) deine Position von deinem eigentlichen Konto mit deinem zweiten Konto teilen. Im Adapter ist einstellbar wie oft die Location von Google gepollt wird. Wie oft die Location zu Google gesendet wird ist nicht beeinflussbar. Wenn du also Google Maps auf deinem Telefon hast und die Standortdaten sowie der Standortverlauf an sind kannst du damit deinen Standort teilen ohne mehr Akku zu verbrauchen (was für mich ein wichtiger Punkt war). Wenn der Standortverlauf nicht an ist wird der Akkubedarf etwas steigen.
      Der Adapter kann die Daten an den Places Adapter übergeben, den ich jedem empfehlen würde, der irgendetwas mit Standortdaten machen möchte. Wenn du irgendwann zu einem anderen Smartphone OS wechselst kannst du den Places Adapter aus einer anderen Quelle mit Daten füttern und alle Skripte funktionieren einfach weiter.
      den habe ich versucht auch schon mal einzurichten aber verstehe das nicht ganz was muss ich bei nutzername usw eintragen. wenn ich dort nämlich meien googlemail email, Passwort usw eintrage kommt immer "One description is empty!"
      X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      #67
      @denjo Bei Username und Passwort musst du die Zugangsdaten zu dem Google Konto eintragen mit dem du deinen Standort geteilt hast. Dann solltest du in den Objekten Datenpunkte zu deinem Konto, das den Standort teilt bekommen.
        liv-in-skyL Offline
        #68
        was ich gut finden würde, wäre ein sensor in z.b im carport. dieser erkennt das autoschlüsselsignal und schaltet dann z.b. ein haustürschloss - habe sowas mit einem sonoff und infrarotreceiver gemacht. schalte ich eine bestimmte taste meiner fernbedienung startet ein counter zum abzählen der werbeminuten und anbschliessender erinnerung zum werbeende.
        leide habe ich keinen plan, wie man so ein autoschlüsselsignal empfangen könnte (nicht zum hacken sondern nur zur triggerung!!!)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          stimezo
          Forum Testing
          #69
          @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
          Den Autoschlüssel zu Empfangen ist kein Problem, das kann jeder ESP mit entsprechendem Funkmodul.
          Ihn zu identifizieren könnte schwierig werden, da er mit Sicherheit Rolling-Codes sendet, die einmalig sind.
          Diese müssten dann ein gewisses "Pattern" aufweisen, anhand dessen man ihn identifizieren könnte.
          Aber Versuch macht kluch!
          Viele Grüße
          Christian
          • S stimezo
            Viele Grüße
            Christian
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #70
            @stimezo das funkmodul ist dabei das problem - ich habe keine ahnung was das sein könnte - um den thread hier nicht zu missbrauchen - falls du da eine idee hättest könnten wir neuen thread aufmachen
            D S 2 Antworten Letzte Antwort
              D Online
              D Online
              denjo
              #71
              @liv-in-sky macht mal ruhig weiter hier interessiert mich auch ;)
                stimezo
                Forum Testing
                #72
                Ich mache die Tage mal einen Test mit meinem Schlüssel (BMW 3er) und schau mal ob da was rauskommt :-)
                Christian
                • D denjo
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #73
                  @denjo hi - hast du mal über das tasker profil nachgedacht, welches parallel zum ifttt läuft - oder ist das zu aufwendig ?
                  • S stimezo
                    Christian
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #74
                    @stimezo wäre klasse, wenn du mich dann "@en" könntest
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      #75
                      nee noch nicht mit befasst, du hast es mir glaub ich kurz erklärt aber wofür genau das jetzt war kann ich nicht mehr sagen. war viel input von dir für meine kleine birne
                      • D denjo
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #76
                        @denjo mein gedanke war, dass ifttt manchmal eine verzögerung hat (bei mir jedenfalls). man ist also schon im haus und dann kommt erst das ifttt signal. deshalb dachte ich um ein zweitsystem (parallel) zu haben, ein tasker profil mit dem handy machen (selben bereich) und tasker sendet dann die an-bzw. abwesenheits meldung - das handy muss ja eh dabei sein.
                        ich benutze so ein profil fürs autofahren - bin ich in der nähe meines homes , startet tasker etwas im auto und sendet über z.b pushbullet, join, telegram,... eine nachricht an iobroker
                        • X Xyolyp
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #77
                          Du redest aber jetzt nicht von IFTTT oder Tasker?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          liv-in-skyL X 2 Antworten Letzte Antwort
                            D Online
                            D Online
                            denjo
                            #78
                            ja stimmt, ich versuch mich mal die tage damit zu befassen und mal gucken ob ich das hin bekomme
                            • NegaleinN Negalein
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #79
                              @Negalein dieser post hat mich auch verwirrt - konnte ich nicht einordnen
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #80
                                Ich denke er meint diesen "Google shared Locations" Adapter!
                                Hab den auch mal getestet und nach 1 Stunde wieder deinstalliert. Wollte nicht laufen.
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #81
                                  Mit der VIS APP..........View selbst erstellt.
                                  Lege ich das Handy ins Auto meiner Frau, sehe ich wie schnell Sie fährt und wo Sie ist.........😀
                                  NashraN D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #82
                                    @sigi234 sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                                    Und wenn Sie das bemerkt, das Du sie überwachst, gibt es einen auf die Nase 😀 😀 😀
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #83
                                      @Nashra sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                                      Das kann sein......aber das mache ich natürlich nicht.....
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xyolyp
                                        #84
                                        @Negalein richtig, ich habe die Frage nach der Konfiguration des Google SharedLocation Adapter beantwortet.
                                        • X Xyolyp
                                          maxpd
                                          #85
                                          @Xyolyp Ich nutze auch den sharedlocations Adapter, und da ich ihn letztes Jahr eingerichtet habe, habe ich vermutlich auch noch nicht das JS Problem, was neue Nutzer daran hindert sich einzuloggen.
                                          So weit, so gut.
                                          Aber ich habe das Problem, dass meine Regeln oft auslösen, wenn ich noch zu hause bin, weil Google? oder der Adapter? denken, ich habe das Haus verlassen, und bin bis zu einem km entfernt, obwohl die Genauigkeit 25 Meter beträgt und der erlaubte Radius sogar 150 Meter.
                                          Eine Idee wie ich die Irritationen verhindern kann?
                                          maxpd
