  4. Ipad Akkustand
Ipad Akkustand
34 Beiträge 12 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Samoht
    Klingt auch interessant, wie genau hast Du das umgesetzt? Kannst Du evtl. bei Gelegenheit mal ne Skizze und/oder Foto posten?
    • P Offline
      pix
      das klingt ja sehr vielversprechend.
      Hier werden alle Projekte in der Freizeit entwickelt, daher kennen wir das Zeitproblem :P
      Kennst du die Kombination iPad und Stromlose Statusanzeige von Homematic? Damit lässt sich ein Magnet mechanisch bewegen und so die Cover-Funktion simulieren. Damit kann man das iPad zB mit einem Bewegungsmelder oder Zeitsteuerung schalten.
      Das schwarze Overlay lässt sich natürlich auch in VIS und Javascript basteln.
      Ah, jetzt sehe ich, dass Jeeper.at schneller war. Also hier mal ein Bild: 261_img_6916_ergebnis.jpg
      Weißer Rahmen ist eine IKEA Profilleiste, Halterung für iPad Air von superuser002 aus dem Homematic Forum
      http://homematic-forum.de/forum/viewtop … dhalterung
      Pix
        Samoht
        Danke fürs Bild und Erklären!
        Ich glaubs net… kopfschüttel
        da hab ich jetzt schon fast 3 Jahre Homematic im Einsatz, lese das ELV-Journal und immer wieder in Foren...
        Und ich hab von diesem Display noch nie was gehört :D :D
        Auf jeden Fall ne spannende Geschichte! Für mich persönlich hoffe ich allerdings, dass die App bald so läuft, wie ich mir das vorstelle :)
          dodi666
          gibt es zur App etwas Neues?
          Das Dimmen des Displays habe ich mit einem Jailbreak und DimMe in Kombination mit Activator gelöst.
          Den Akkustand auszulesen bekomme ich aber nicht hin…
          Kann mir da jemand helfen?
          Grüße Sascha
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • ? Offline
            Moin moin,
            ich würde das auch gerne umsetzen, doch leider komme ich mit Blockly noch nicht so zurecht.
            Ich habe ein IPad2 mit ioBroker App - läuft soweit ganz gut.
            Ich möchte aber gerne das eine Steckdose nach Akkuzustand geschaltet wird.
            Die App zeigt mir den Zustand mit % Prozent auf dem ioServer, bekomme aber das Skript nicht hin.
            Kann mir vielleicht einer ein Link bzw. eine Lösung zukommen lassen.
            Danke und Gruß
            Mario
              Moin moin,
              Danke und Gruß
              Mario
              jack99n
              schrieb am zuletzt editiert von jack99n
              @Tosca76
              So habe ich es gemacht und das geht. Und deine Zahlen sind im Textbaustein nimm mal den Zahlenbaustein!
              • D dodi666
                Grüße Sascha
                el_malto
                @dodi666 du hättest einfach hier weiter lesen müssen ;)
                https://forum.iobroker.net/topic/3723/iobroker-vis-view-für-ipad-fluransicht/21
                • ? Offline
                  Perfekt,... Dankeschön !
                  • J jack99n
                    @Tosca76
                    @jack99n sagte in Ipad Akkustand:
                    @Tosca76
                    Hallo Jack99n,
                    ich habe es so geändert wie du geschrieben hattest, leider funktioniert es nicht. Muss mein Gerät dafür ein Jailbreak haben ?
                      @Tosca76
                      Hallo Jack99n,
                      jack99n
                      @Tosca76
                      Nein ein Jailbreak brauchst du nicht du nutzt ja die IoBroker App um den Akkustand übertragen zubekommen. Der Akkustand wird aber auch nur übertragen wenn die App und das IPad an sind! Aktualisiert sich bei dir unter Vis.0 die Anzeige vom Akku?
                      • ? Offline
                        @jack99n
                        Sorry falls du gewartet haben solltest, aber habe Nachtdienst und da schlafe ich etwas länger ☺
                        Der Zustand wird angezeigt.
                        [Nachtrag]
                        Habe das IPad noch einmal neu gestartet und ein Update installiert und siehe da,.... es funktioniert.
                        Danke nochmals.
                          @jack99n
                          [Nachtrag]
                          Danke nochmals.
                          jack99n
                          @Tosca76
                          Super dann viel spaß. 👍
                            dulles
                            schrieb am zuletzt editiert von dulles
                            bei mir wird der Akkuzustand im ioBroker nicht aktualisiert.
                            Ob iPad oder iPhone, beide Einträge werden nicht verändert.
                            Die App ioBroker ist bei beiden aktiv. Beide Geräte haben kein Jailbreak.
                            Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann.
                            • D dulles
                              @dulles
                              hast du in der App den Batteriestatus aktiviert?
                              Dann sollte es funktionieren.
                                @dulles
                                dulles
                                @Tosca76
                                Ja, der Batteriestatus ist aktiviert.
                                Es ist ja nur so, dass die Werte sich nicht selbst aktualisieren.
                                Wenn ich z.B. das iPad neustarte und die App auch neustarte, werden die aktuellen Daten übermittelt. Nur anschliessend passiert nichts mehr.
                                ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dulles
                                  @Tosca76
                                  @dulles
                                  Der Batteriestatus wird standartmäßig angezeigt, aber es gibt in der App noch eine Option, die aktiviert werden muss.
                                    @dulles
                                    dulles
                                    @Tosca76
                                    auch diese Einstellung habe ich aktiviert.
                                    • D dulles
                                      @Tosca76
                                      @dulles
                                      tja,...
                                      dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Wenn das System (App´s & Co.) alles Up to Date ist.
                                      Vielleicht kann noch jemand anderes helfen ?
                                      • D dulles
                                        @Tosca76
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @dulles sagte in Ipad Akkustand:
                                        Ja das ist so, die Werte kommen nur mit einen Neustart der IoBroker App!
                                        ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          das ist nicht richtig. Bei mir werden die Werte im laufenden Betrieb auch aktualisiert und ich habe ein Ipad2
