  4. Wenn es Klingelt Kamerabild für 1 Minute in einem Popup Fenstern
vis
22 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Dann wirst du dich noch ein wenig mit der Thematik auseinandersetzen müssen.
    Was du in deiner Eingangsfrage möchtest lässt sich über Scripte auslösen bzw. abarbeiten.
    Ohne diese Scripte wirst du aus Ereignissen keine Befehlsfolgen machen können.
    Du musst also dem Schalterzustand "Sonoff Taster State" eine Befehlskette zuweisen die dann deine VIS anweist eine bestimmte Aktion auszuführen. Ob das dann ein Umschalten der View oder ein aktivieren des von dir gefundenen Dialogs ist bleibt dir überlassen.
    Schau dir mal die Ansicht "Scripte" genauer an und lese dich ein wenig in der Anleitung ein: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
    Du kannst auch versuchen die Befehlskette mit Blockly abzubilden.
    Das sind im Grunde grafische Scripabläufe die einfach aneinandergefügt werden.
    Was du davon am Ende verwenden wirst bleibt dir überlassen, aber benötigen wirst du es irgendwann wenn du mit dem ioBroker effektiv arbeiten willst.
      maze007
      So jetzt habe ich mich mal dran versucht und habe die Sachen in die Script Funktion reinkopiert aber leider funktioniert es nicht und ich komme so nicht weiter.
      Vielleicht kann mir jemand erklären wo ich genau klicken muss und was ich dann einfügen muss damit es funktioniert.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        vielleicht solltest du dich mal mit dem Thema ausseinander setzten um festzustellen woran es liegt..
        ein paar Basics werden schon verlagt..
          maze007
          Genau das ist ja mein Problem das ich es nicht verstehe und deswegen frage ich Leute die sich damit auskennen.
          Ich setzte mich schon einige Stunden damit auseinander aber es will nicht.
          Wenn mir es jemand mal erklärt und zeigt kann ich es auch verstehen und werde es vielleicht auch mit anderen sachen schafen.
          Leider habe ich noch nicht das richtige YouTube Video gefunden wo genau das so erklärt wird das es für mich verständlich ist.
          Habe vor Jahren mal angefangen mit DHT22 was zu machen und bin dabei auf den Raspberry gestoßen. Dort den rpi Monitor habe ich mir auch einreichen lassen. Seit dem SD Karten defekt und den ungenauen DHT22 bin ich abgekommen.
          Dann bin ich über die BME280 mit dem esp8266-01 gestolpert und wurde dabei auf den Iobroker aufmerksam. Bin ja schon froh das ich die Temperatur anzeigen lassen kann aber von Hausautomatisation lasse ich die finger. Es geht nichts über eine normal Ausschaltung oder Wechselschaltung, Rolladen mir dem Gurt und die Heizung am Heizkörper einstellen (macht man eh nur einmal und das ganze Jahr wird es nicht verändert).
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
              maze007
              schrieb am zuletzt editiert von maze007
              Die Seite kenne ich schon und habe ich mir auch schon angeschaut und einen normalen Text kann ich auch gut lesen nur die Codes wo dort drinnen stehen verstehe ich nicht und genau hier liegt mein Problem.
               setState("vis.0.control.command", '{"instance": "mqtt.0.ESP_Easy.SonOff-Taster.State", "command": "changeView", "data": "Kamera"}');
                         // oder
                         //setState("vis.0.control.instance", 'mqtt.0.ESP_Easy.SonOff-Taster.State');
                         //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                         //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                         // Setze View auf Kamerabild
                         setTimeout(function () {
                                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "mqtt.0.ESP_Easy.SonOff-Taster.State", "command": "changeView", "data": "DemoView"}');
                         }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                Mento
                Versuchs doch mal mit Blocky.
                so habe ich es gelöst:
                Falls sicher der Zustand vom Objekt ändert schaltet er auf die jeweilige Kamera.
                Angesteuert werden hier eigentlich 2 Vis Anzeigen.
                • Kamera Allgemein ist die Standard Vis Anzeige.
                • Kamera Hof ist eine weitere Vis Anzeige ( Tab innerhalb der Vis) hier wird nur das jeweilige Kamera bild angezeigt.
                Ändert sich der Wert vom Objekt wieder schaltet die Anzeige wieder um.
                Das kann man dann auch zeitlich verzögert noch umsetzten.
                Hier der Code - kopieren und einfügen - teste mal.
                  <block type="on" id="mB8U4~enKq{inDA}C=9Z" x="-612" y="-287">
                    <field name="OID">broadlink.0.learnedSignals.000000.Garten_Kamera</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="R17Tu(_+g5V7Y@X[3I4q">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="E;V6Nj_e6UO24.kPterr">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="lb|Pb~V0jx^s-vI{Mdw,">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="-W`w4rgGxvBp/x(jb/ke">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=_f^q%iLJ^cAI*(Nc/oZ">
                            <mutation name="Kamera Allgemein"></mutation>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="Jn+CB]I-s2|btCMU[#.#">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="ad[ek;%W_jM),X(c#Q0j">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="Ur+]`v+DZLI[|YL_{!dV">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sF1E6B[hzf^_*-WP*(,q">
                            <mutation name="Kamera Garten"></mutation>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="degfoO[/clL+-i-)~91c" x="-612" y="38">
                    <mutation statements="false"></mutation>
                    <field name="NAME">Kamera Hof</field>
                    <field name="SCRIPT">IHNldFN0YXRlKCJ2aXMuMC5jb250cm9sLmNvbW1hbmQiLCAneyJpbnN0YW5jZSI6ICIqIiwgImNvbW1hbmQiOiAiY2hhbmdlVmlldyIsICJkYXRhIjogIm1haW4vSG9mLUNhbSJ9Jyk7</field>
                  </block>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="e_tp/#cK;7?DD6Ntv?S!" x="-613" y="113">
                    <field name="NAME">Kamera Garten</field>
                    <field name="SCRIPT">IHNldFN0YXRlKCJ2aXMuMC5jb250cm9sLmNvbW1hbmQiLCAneyJpbnN0YW5jZSI6ICIqIiwgImNvbW1hbmQiOiAiY2hhbmdlVmlldyIsICJkYXRhIjogIm1haW4vR2FydGVuLUNhbSJ9Jyk7</field>
                  </block>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="n:L[Y%43MQ}dPOQVZu}U" x="-613" y="163">
                    <field name="NAME">Kamera Allgemein</field>
                    <field name="SCRIPT">IHNldFN0YXRlKCJ2aXMuMC5jb250cm9sLmNvbW1hbmQiLCAneyJpbnN0YW5jZSI6ICIqIiwgImNvbW1hbmQiOiAiY2hhbmdlVmlldyIsICJkYXRhIjogIm1haW4vUEMifScpOw==</field>
                  </block>
                </xml>
                Das sieht dann so aus.
                Dieses steht als Befehl für die verschiedenen Ansichten - zb. hier Kamera Hof:
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Hof-Cam"}');
                  maze007
                  Danke für die Antwort.
                  Aber ich kann meine Kamera nicht als Objekt auswählen.
                  Ich habe nur ein HTTP Links für die Kamera.
                  Er soll ja auch umschalten wenn der Wert 1 von SonOff kommt.
                  Also bringt mich das kein Stück weiter weil deine Hardware und Funktionen anderst sind als meine.
                    Mento
                    der http link zur Kamera wird in der 2 Vis eingebunden :
                    Das Objekt ist dein Sonoff.
                    Schaltet dieser wechselt er auf Vis 2 also deine Kamera mit http...
                      maze007
                      OK Mento ich habes.
                      Erst ging es nicht und nach etwas rumspielen habe ich es so wie ich es will.
                      Wenn der SonOff eine 1 sendet kommt die Kameraseite.
                      Wenn der SonOff eine 0 sendet wartet die Visu 5 Sekunden und bringt wieder die Startseite.
                      Die Steigerung wäre jetzt noch wenn die Visu ein Klingelton abspielen würden 😬
                      alt text
                      var timeout;
                       * Beschreibe diese Funktion …
                      function Kamera() {
                           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Kamera"}');
                      function Startseite() {
                           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Start"}');
                      on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.SonOff-Taster.State"/*/ESP_Easy/SonOff-Taster/State*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("mqtt.0.ESP_Easy.SonOff-Taster.State").val == true) {
                          Kamera();
                        } else if (getState("mqtt.0.ESP_Easy.SonOff-Taster.State").val == false) {
                          timeout = setTimeout(function () {
                            Startseite();
                          }, 5000);
                      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
                        maze007
                        Nur ein Denkfehler haben wir drinnen was ist wenn ich jetzt eine andere Seite geöffnet habe und es springt auf das Kamerabild um und danach soll es ja wieder auf die zuletzt geöffnete Seite zurück und nicht auf die Startseite
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M maze007
                          pix
                          @maze007 sagte in Wenn es Klingelt Kamerabild für 1 Minute in einem Popup Fenstern:
                          das ist kein Denkfehler, sondern du fragst nach einer Zusatzfunktion.
                          Du kannst, nachdem das Tasten erkannt wurde (z.B. 2. Zeile in der on()-Funktion), die aktuellen Werte (Viewname) von "vis.0.control.command" abfragen und in eine Variable speichern.
                          viewname = getState("vis.0.control.data").val;
                          Diese Variable solltest du natürlich vorher ausserhalb der on()-Funktion bereits deklariert haben (z.B. in Zeile 2)
                          var viewname = "main/Start"; // Standard View
                          Dann kannst du in der Funktion Startseite() den Inhalt der Variable verwenden, statt statisch auf die Hauptseite zu verweisen. Ein sinnvollerer Name für die Funktion wär dann z.B. Ursprungsseite()
                               setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": viewname}');
                          Übrigens: das neue Forum hat wieder eine Bewertungsfunktion. Wenn jemand Dir so hilft, wie @Mento @arteck @Chaot oder @wendy2702, dann solltest du es ihm/ihr mit einem Klick auf "Pfeil rauf" danken.Bildschirmfoto 2019-03-25 um 17.25.03.jpg
                          Ich würde das ganze übrigens ganz anders lösen:
                          Der Vis-Editor bietet das Widget "View in Widget", damit lassen sich ganze Views innerhalb eines Widgets anzeigen. So kann man einen Quasi-Dialog bauen. Über die Sichtbarkeit lässt sich dieses Widget nun abhängig von einem Datenpunkt ein/ausblenden.
                          Du baust ein Skript und erstellst mit createState() einen Boolean-Datenpunkt (true/false).
                          Wenn der Datenpunkt true ist, dann wird das Widget eingeblendet (es klingelt), wenn false -> unsichtbar
                          Dann die Überwachung der Klingel, setzt nach 5s den Schalter wieder auf false;
                          const idKamerabild = "Klingel.Kamerabild";
                          createState(idKamerabild, false, {
                              type: "boolean",
                              name: "Schalter VIS Kamerabild",
                              role: "switch",
                              def: "false"
                            if (value) { // Wert ist true
                              setState(idKamerabild, true); // sofort ein
                              log("Kamerabild eingeschaltet");
                            } else { // sonst, also false
                              setStateDelayed(idKamerabild, false, 5000, function() { // verzögert aus und dann Logausgabe
                                  log("Kamerabild ausgeschaltet");
                          Am Schluss kannst du in VIS noch ein Value-Widget in der eingeblendeten View plazieren. Es setzt auf Druck den Datenpunkt javascript.0.Klingel.Kamerabild auf false. So kannst du am Tablet das "zeigeKamera"-Widget wieder ausblenden, bevor die 5s abgelaufen sind.
                          Das Widget kannst du nun im VIS-Editor über über "zeige in Views" in allen deinen Views komfortabel einbauen.
                          Pix
                          PS für Fortgeschrittene: Man kann noch die Klingel entprellen, falls jemand Sturm klingelt....
                            maze007
                            Das klingt auch nicht schlecht wenn man das widget erst bei Knopfdruck anzeigen (in Vordergrund) lässt. Die Funktion habe ich auch mal gefunden bevor ich hier im Forum gefragt habe aber da war mein Problem damit es nur solange angezeigt wird wie auch der Klingeltaster gedrückt wird.
                            alt text
                            Wo muss ich dein Skript einfügen?
                            Ich habe beides versucht aber leider bleibt es nur so lange sichtbar wie man den Knopf drückt.
                            alt text
                            alt text
                            Ich will auch nicht sagen das das vorige mit dem Blockly schlecht war. Zumindest schon mal zu lernen war es gut.
                              maze007
                              @pix
                              Jetzt habe ich mich noch mal ran gesetzt an das ganze und habe es geschafft mit dem Skript die Seite für eine vorgegebene Zeit in Vordergrund zu schieben.
                              • R Offline
                                Ritter
                                ich habe das so gelöst:
                                https://forum.iobroker.net/topic/5673/gelöst-ip-cam-widget-selbständig-öffnen
                                • M maze007
                                  alt text
                                  alt text
                                  alt text
                                  pix
                                  Hallo @maze007
                                  ich kenne den Aktor nicht. Wenn der Bei Tastendruck auf true geht und beim Loslassen auf false, dann sollte das Skript den neuen Datenpunkt 5 Sekunden nach dem Loslassen per
                                  setStateDelayed() wieder auf false setzten und damit das Kamerabild über die Sichtbarkeit ausblenden.
                                  Das Skript ist natürlich fpr den Skripteditor im Javascript-Adapter gedacht, nicht für den Skripte-Reiter im Vis-Editor.
                                  @pix
                                  Das ist gut! Warum hat es erst nicht geklappt?
                                  Pix
                                    maze007
                                    @pix
                                    SonOff Basic Neu Version mit ESPEasy sende beim klingel eine 1
                                    Warum es nicht auf Anhieb funktionierte kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.
                                    Auf jeden Fall bin ich gerade am einbauen.
                                    Ich habe auf der Visu eine neue Seite gemacht mit Eingang und habe dort das Kamerabild voll aufgezogen und mit dem JavaScript verknüpft.
                                    Leider funktioniert das nicht wenn ich auf der Startseite bin.
                                    Wenn ich aber die Eingang Seite aufgerufen habe und es klingelt dann erscheint das Bild.
                                    Problem zwei ist das am Zählerplatz bzw Heizraum und Kühlgeräte zu viele Störungen sind.
                                    Wenn da ein Regler eine Pumpe oder die sonnst was regelt schaltet es immer da Kamera Bild ein.
                                    Wenn ich die Zeit auf 1 Minute einstelle dann geht das Kamerabild fast nicht mehr weg wegen den ganzen Störungen.
                                    Habe den sonoff außerhalb des Zählerplatz gehängt weil dort noch WLAN Empfang ist und habe es mit etwa 1,5 Meter Kabel angeschlossen was vielleicht auch als Antenne dient.
                                    Edit: Ich habe im Internet was von einem Pullup 4k7 Widerstand gelesen und wollte das gleich in die Tat umsetzen.
                                    Jetzt besorge ich mir die alte Version oder was anderes.
                                    alt text
                                    Edit 2: So jetzt bin ich wieder im Rennen. Habe mir einfach den KEY Pin gekrallt und hab mir dort meine Sachen angelötet allerdings nur hier am Tisch zum probieren.
