  5. Sonoff POW keine Datenpunkte im Sonoff Adapter
    5.5k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Semie1964
    vorher war 6.4.1 jetzt 6.5.0 habe auch mit 5.13.1 b
      Semie1964
      ![Bild Text](fdac973e-a9d4-4a36-b556-37b764509bfe-image.png Bild Link)
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        6.5 ist wenig erforscht, scheint noch Probleme zu haben.
        6.4.1 ist stabil.
        Port, mqtt Adapter benutzt auch 1883, deshalb beim Sonoff Adapter mqtt auf >1883 stellen.
        Hier z.B: 1885.
        Full Topic lass mal erst auf Standart Einstellung.
        Pow haben unterschiedliche IP`s ?
        In Tasmota hast du die auch als Pow definiert ?
        Antwort wäre nett wurde schon oben gefragt.
          Semie1964
          meine sonoffs haben alle feste ip. Der sonoff ist als pow 06 definiert
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Starte mal den Sonoff Adapter neu, füre ein On / Off aus des Relais.
            Der Adapter übernimmt nicht automatisch die Werte.
            Erst nach einer Aktion.
            Die aktuallisierung des Adapters steht default auf 300 also 5 Minuten.
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              zum test würd ich mal die standard mqtt settings verwenden
              mit einer älteren version als 6.5
              bin mir nicht sicher - wenn man ein upgrade von 5.xx auf 6.x macht, sollte der sonoff vor dem eigentlichen flasch gelöscht werden - vielleicht meldet sich jmd. der da auch ähnliche erfahrungen gemacht hat
              was pow 06 bedeuten soll, weiß ich nicht ? hauptsache die ip passt.
                Semie1964
                habe gerade 5.12 aufgespielt
                  liv-in-skyL Offline
                  ich mußte zwar nie den adapter neustarten - aber schaden kann es ja auch nicht
                    liv-in-skyL Offline
                    und was macht 5.12 ?
                      Semie1964
                      5.12. noch kein wlan
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Wie flash du ? Per IDE oder ESP8266 Flasher.
                        Flash vorher löschen ist immer gut.
                        Im Netz sind fertige leere .bin je nach Flash verfügbar.
                        6.4.1 rennt aber sauber.
                          Semie1964
                          flash über sonoff ist einfacher
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Hier mit OTA ?
                              liv-in-skyL Offline
                              ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben, als ich einen sonoff mit 5.x auf 6.x flashen wollte
                              löschen mit bevor 6.3 flash
                              esptool.py --port COM4 erase_flash
                              ich weiß nur noch - ohne ging es nicht
                                Semie1964
                                noch keine verbindung wlan
                                  liv-in-skyL Offline
                                  vielleicht weiß @Ralla66 eine bessere möglichkeit zu löschen - das ding würde ich def. löschen und dann 6.4.1 probieren
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Unter Windows geht das mit Blank von hier bei mir über den Flasher.
                                    https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Ralla66 cooler link danke
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Er scheint eine Standart .bin per OTA zu flashen.
                                        Dort ist aber nicht sein Wlan und PW eingetragen.
                                        Das muss erst definiert werden.
                                        Der POW nach dem flashen sollte per 192.168.xxx unter verfügbare Netzwerke zu sehen sein.
                                        Aber nicht in seinem eigenem Netzwerk.
                                        • Ag3nt_Sn4k3A Offline
                                          Ag3nt_Sn4k3
                                          Ich habe zwar noch nicht mit Datenpunkten gespielt aber mit dem Sonoff Adapter hatte ich das Problem das der FULL TOPIC nicht abweichen darf vom Standard, sonst wurden mir nie Werte angezeigt.
