  5. Sonoff POW keine Datenpunkte im Sonoff Adapter
    5.5k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hast du den mqtt adapter auch installiert ?
      Semie1964
      Ich habe 20 Sonoff alle laufen tadellos, es geht hier nur um die Datenpunkte der 2 Sonoff Pow. Leider bekomme ich keine Daten wie Watt, Leistung usw, Im Sonoff selbst ist ja alles da nur im Iobroker gibt es nur Power und Alive als Datenpunkt
        Semie1964
        Der ist auch installiert aber aus weil sie nicht zusammen funktionieren
          liv-in-skyL Offline
          ok - also beide funktionieren nicht zusammen, wenn du beide mit dem selben port betreibst - aber er ist ja aus. ich gehe davon aus, das du als gerätetyp den pow ausgewählt hast
            Semie1964
            ![Bild Text](cf002546-fcf5-4163-a6e7-1767ad99a31a-image.png Bild Link)
              Semie1964
              ![Bild Text](2bacb12a-1fff-4205-a6b1-c767f451bcd0-image.png Bild Link)
                liv-in-skyL Offline
                du hast geschrieben, du hast ein upgrade gemacht - ich würde um auf sicher zu gehen nicht mit der neusten tasmota version arbeiten
                was hattest du vorher für eine version ?
                  Semie1964
                  Trockner fertig Status hab ich selbst angelegt zum probieren
                    liv-in-skyL Offline
                    wenn man das ganze mal einkreist:
                    • andere sonoffs laufen
                    • ip des sonoffs ist einzigartig ?
                    • im web zeigt der sonoff alles an
                    • mqtt aktiviert unter "sonstige einstellungen"
                    da kann es doch nur das mqtt des sonoffs selbst sein oder der pow ist defekt (eher nicht)
                    ich würde mal eine ältere version installieren - 5.12 ohne probleme bei mir
                    hast du andere pows die mit dieser version funktionieren ?
                    hast du schon mal in der console geschaut, ob beim schaltvorgang ein mqtt fehler kommt?
                    mehr fällt mir nicht ein
                      Semie1964
                      vorher war 6.4.1 jetzt 6.5.0 habe auch mit 5.13.1 b
                        Semie1964
                        ![Bild Text](fdac973e-a9d4-4a36-b556-37b764509bfe-image.png Bild Link)
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          6.5 ist wenig erforscht, scheint noch Probleme zu haben.
                          6.4.1 ist stabil.
                          Port, mqtt Adapter benutzt auch 1883, deshalb beim Sonoff Adapter mqtt auf >1883 stellen.
                          Hier z.B: 1885.
                          Full Topic lass mal erst auf Standart Einstellung.
                          Pow haben unterschiedliche IP`s ?
                          In Tasmota hast du die auch als Pow definiert ?
                          Antwort wäre nett wurde schon oben gefragt.
                            Semie1964
                            meine sonoffs haben alle feste ip. Der sonoff ist als pow 06 definiert
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Starte mal den Sonoff Adapter neu, füre ein On / Off aus des Relais.
                              Der Adapter übernimmt nicht automatisch die Werte.
                              Erst nach einer Aktion.
                              Die aktuallisierung des Adapters steht default auf 300 also 5 Minuten.
                                liv-in-skyL Offline
                                zum test würd ich mal die standard mqtt settings verwenden
                                mit einer älteren version als 6.5
                                bin mir nicht sicher - wenn man ein upgrade von 5.xx auf 6.x macht, sollte der sonoff vor dem eigentlichen flasch gelöscht werden - vielleicht meldet sich jmd. der da auch ähnliche erfahrungen gemacht hat
                                was pow 06 bedeuten soll, weiß ich nicht ? hauptsache die ip passt.
                                  Semie1964
                                  habe gerade 5.12 aufgespielt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    ich mußte zwar nie den adapter neustarten - aber schaden kann es ja auch nicht
                                      liv-in-skyL Offline
                                      und was macht 5.12 ?
                                        Semie1964
                                        5.12. noch kein wlan
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Wie flash du ? Per IDE oder ESP8266 Flasher.
                                          Flash vorher löschen ist immer gut.
                                          Im Netz sind fertige leere .bin je nach Flash verfügbar.
                                          6.4.1 rennt aber sauber.
