  5. Sonoff POW keine Datenpunkte im Sonoff Adapter
    5.5k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Semie1964
    ![Bild Text](cf002546-fcf5-4163-a6e7-1767ad99a31a-image.png Bild Link)
      Semie1964
      ![Bild Text](2bacb12a-1fff-4205-a6b1-c767f451bcd0-image.png Bild Link)
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        du hast geschrieben, du hast ein upgrade gemacht - ich würde um auf sicher zu gehen nicht mit der neusten tasmota version arbeiten
        was hattest du vorher für eine version ?
          Semie1964
          Trockner fertig Status hab ich selbst angelegt zum probieren
            liv-in-skyL Offline
            wenn man das ganze mal einkreist:
            • andere sonoffs laufen
            • ip des sonoffs ist einzigartig ?
            • im web zeigt der sonoff alles an
            • mqtt aktiviert unter "sonstige einstellungen"
            da kann es doch nur das mqtt des sonoffs selbst sein oder der pow ist defekt (eher nicht)
            ich würde mal eine ältere version installieren - 5.12 ohne probleme bei mir
            hast du andere pows die mit dieser version funktionieren ?
            hast du schon mal in der console geschaut, ob beim schaltvorgang ein mqtt fehler kommt?
            mehr fällt mir nicht ein
              Semie1964
              vorher war 6.4.1 jetzt 6.5.0 habe auch mit 5.13.1 b
                Semie1964
                ![Bild Text](fdac973e-a9d4-4a36-b556-37b764509bfe-image.png Bild Link)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  6.5 ist wenig erforscht, scheint noch Probleme zu haben.
                  6.4.1 ist stabil.
                  Port, mqtt Adapter benutzt auch 1883, deshalb beim Sonoff Adapter mqtt auf >1883 stellen.
                  Hier z.B: 1885.
                  Full Topic lass mal erst auf Standart Einstellung.
                  Pow haben unterschiedliche IP`s ?
                  In Tasmota hast du die auch als Pow definiert ?
                  Antwort wäre nett wurde schon oben gefragt.
                    Semie1964
                    meine sonoffs haben alle feste ip. Der sonoff ist als pow 06 definiert
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Starte mal den Sonoff Adapter neu, füre ein On / Off aus des Relais.
                      Der Adapter übernimmt nicht automatisch die Werte.
                      Erst nach einer Aktion.
                      Die aktuallisierung des Adapters steht default auf 300 also 5 Minuten.
                        liv-in-skyL Offline
                        zum test würd ich mal die standard mqtt settings verwenden
                        mit einer älteren version als 6.5
                        bin mir nicht sicher - wenn man ein upgrade von 5.xx auf 6.x macht, sollte der sonoff vor dem eigentlichen flasch gelöscht werden - vielleicht meldet sich jmd. der da auch ähnliche erfahrungen gemacht hat
                        was pow 06 bedeuten soll, weiß ich nicht ? hauptsache die ip passt.
                          Semie1964
                          habe gerade 5.12 aufgespielt
                            liv-in-skyL Offline
                            ich mußte zwar nie den adapter neustarten - aber schaden kann es ja auch nicht
                              liv-in-skyL Offline
                              und was macht 5.12 ?
                                Semie1964
                                5.12. noch kein wlan
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Wie flash du ? Per IDE oder ESP8266 Flasher.
                                  Flash vorher löschen ist immer gut.
                                  Im Netz sind fertige leere .bin je nach Flash verfügbar.
                                  6.4.1 rennt aber sauber.
                                    Semie1964
                                    flash über sonoff ist einfacher
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Hier mit OTA ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben, als ich einen sonoff mit 5.x auf 6.x flashen wollte
                                        löschen mit bevor 6.3 flash
                                        esptool.py --port COM4 erase_flash
                                        ich weiß nur noch - ohne ging es nicht
                                          Semie1964
                                          noch keine verbindung wlan
