  5. Sonoff POW keine Datenpunkte im Sonoff Adapter
    5.5k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Semie1964
    meine sonoffs haben alle feste ip. Der sonoff ist als pow 06 definiert
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Starte mal den Sonoff Adapter neu, füre ein On / Off aus des Relais.
      Der Adapter übernimmt nicht automatisch die Werte.
      Erst nach einer Aktion.
      Die aktuallisierung des Adapters steht default auf 300 also 5 Minuten.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        zum test würd ich mal die standard mqtt settings verwenden
        mit einer älteren version als 6.5
        bin mir nicht sicher - wenn man ein upgrade von 5.xx auf 6.x macht, sollte der sonoff vor dem eigentlichen flasch gelöscht werden - vielleicht meldet sich jmd. der da auch ähnliche erfahrungen gemacht hat
        was pow 06 bedeuten soll, weiß ich nicht ? hauptsache die ip passt.
          Semie1964
          habe gerade 5.12 aufgespielt
            liv-in-skyL Offline
            ich mußte zwar nie den adapter neustarten - aber schaden kann es ja auch nicht
              liv-in-skyL Offline
              und was macht 5.12 ?
                Semie1964
                5.12. noch kein wlan
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Wie flash du ? Per IDE oder ESP8266 Flasher.
                  Flash vorher löschen ist immer gut.
                  Im Netz sind fertige leere .bin je nach Flash verfügbar.
                  6.4.1 rennt aber sauber.
                    Semie1964
                    flash über sonoff ist einfacher
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Hier mit OTA ?
                        liv-in-skyL Offline
                        ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben, als ich einen sonoff mit 5.x auf 6.x flashen wollte
                        löschen mit bevor 6.3 flash
                        esptool.py --port COM4 erase_flash
                        ich weiß nur noch - ohne ging es nicht
                          Semie1964
                          noch keine verbindung wlan
                            liv-in-skyL Offline
                            vielleicht weiß @Ralla66 eine bessere möglichkeit zu löschen - das ding würde ich def. löschen und dann 6.4.1 probieren
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Unter Windows geht das mit Blank von hier bei mir über den Flasher.
                              https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                              • Ralla66R Ralla66
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Ralla66 cooler link danke
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Er scheint eine Standart .bin per OTA zu flashen.
                                  Dort ist aber nicht sein Wlan und PW eingetragen.
                                  Das muss erst definiert werden.
                                  Der POW nach dem flashen sollte per 192.168.xxx unter verfügbare Netzwerke zu sehen sein.
                                  Aber nicht in seinem eigenem Netzwerk.
                                  • Ag3nt_Sn4k3A Offline
                                    Ag3nt_Sn4k3
                                    Ich habe zwar noch nicht mit Datenpunkten gespielt aber mit dem Sonoff Adapter hatte ich das Problem das der FULL TOPIC nicht abweichen darf vom Standard, sonst wurden mir nie Werte angezeigt.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      ich flashe mit atom - bei ota muss man doch den knopf ein paar mal drücken, bis dieses wlan erscheint - oder ?
                                      @Ag3nt_Sn4k3 - ich habe auch den standard gelassen, wenn aber schon 20 andere sonoffs erfolgreich funktionieren ???
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Stimme euch bei dem Full Topic voll zu.
                                        Würde ich erst einmal nicht ändern.
                                        Nach flashen / reboot erscheint der Pow normal unter verfügbare Netzwerke.
                                        Den Button drücken kann nicht schaden.
                                        Obwohl bei mir Windows10 der da zicken macht mit der Erkennung unter
                                        Löschen des Flash per OTA geht nicht !!!
                                          Semie1964
                                          so 5.12 läuft tadellos. besten dank
