  5. Sonoff POW keine Datenpunkte im Sonoff Adapter
    5.5k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Semie1964
    ![Bild Text](fdac973e-a9d4-4a36-b556-37b764509bfe-image.png Bild Link)
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      6.5 ist wenig erforscht, scheint noch Probleme zu haben.
      6.4.1 ist stabil.
      Port, mqtt Adapter benutzt auch 1883, deshalb beim Sonoff Adapter mqtt auf >1883 stellen.
      Hier z.B: 1885.
      Full Topic lass mal erst auf Standart Einstellung.
      Pow haben unterschiedliche IP`s ?
      In Tasmota hast du die auch als Pow definiert ?
      Antwort wäre nett wurde schon oben gefragt.
        Semie1964
        meine sonoffs haben alle feste ip. Der sonoff ist als pow 06 definiert
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Starte mal den Sonoff Adapter neu, füre ein On / Off aus des Relais.
          Der Adapter übernimmt nicht automatisch die Werte.
          Erst nach einer Aktion.
          Die aktuallisierung des Adapters steht default auf 300 also 5 Minuten.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            zum test würd ich mal die standard mqtt settings verwenden
            mit einer älteren version als 6.5
            bin mir nicht sicher - wenn man ein upgrade von 5.xx auf 6.x macht, sollte der sonoff vor dem eigentlichen flasch gelöscht werden - vielleicht meldet sich jmd. der da auch ähnliche erfahrungen gemacht hat
            was pow 06 bedeuten soll, weiß ich nicht ? hauptsache die ip passt.
              Semie1964
              habe gerade 5.12 aufgespielt
                liv-in-skyL Offline
                ich mußte zwar nie den adapter neustarten - aber schaden kann es ja auch nicht
                  liv-in-skyL Offline
                  und was macht 5.12 ?
                    Semie1964
                    5.12. noch kein wlan
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Wie flash du ? Per IDE oder ESP8266 Flasher.
                      Flash vorher löschen ist immer gut.
                      Im Netz sind fertige leere .bin je nach Flash verfügbar.
                      6.4.1 rennt aber sauber.
                        Semie1964
                        flash über sonoff ist einfacher
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Hier mit OTA ?
                            liv-in-skyL Offline
                            ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben, als ich einen sonoff mit 5.x auf 6.x flashen wollte
                            löschen mit bevor 6.3 flash
                            esptool.py --port COM4 erase_flash
                            ich weiß nur noch - ohne ging es nicht
                              Semie1964
                              noch keine verbindung wlan
                                liv-in-skyL Offline
                                vielleicht weiß @Ralla66 eine bessere möglichkeit zu löschen - das ding würde ich def. löschen und dann 6.4.1 probieren
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Unter Windows geht das mit Blank von hier bei mir über den Flasher.
                                  https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Ralla66 cooler link danke
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Er scheint eine Standart .bin per OTA zu flashen.
                                      Dort ist aber nicht sein Wlan und PW eingetragen.
                                      Das muss erst definiert werden.
                                      Der POW nach dem flashen sollte per 192.168.xxx unter verfügbare Netzwerke zu sehen sein.
                                      Aber nicht in seinem eigenem Netzwerk.
                                      • Ag3nt_Sn4k3A Offline
                                        Ag3nt_Sn4k3
                                        Ich habe zwar noch nicht mit Datenpunkten gespielt aber mit dem Sonoff Adapter hatte ich das Problem das der FULL TOPIC nicht abweichen darf vom Standard, sonst wurden mir nie Werte angezeigt.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          ich flashe mit atom - bei ota muss man doch den knopf ein paar mal drücken, bis dieses wlan erscheint - oder ?
                                          @Ag3nt_Sn4k3 - ich habe auch den standard gelassen, wenn aber schon 20 andere sonoffs erfolgreich funktionieren ???
