  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matdos1gmx-de wie viel zeit haben wir bis du es zurück schicken musst ?
    Matdos
    #84
    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
    Hast du noch Zeit - Lust übers we was zu machen? Sonst mache ich den Versand fertig und schick es zurück.
    MFG
    Martin
    • M Matdos
      MFG
      Martin
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #85
      @matdos1gmx-de Lust ja, zeit dieses Wochenende leider nicht, Sorry.
        Matdos
        #86
        @Asgothian
        Alles klar kein Problem ich sende es zurück und wenn das neue da ist (dauert mit Sicherheit ne Woche) können wir dann loslegen 👍.
        Wünsch euch ein schönes sonniges Wochenende!!
          Matdos
          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
          #87
          Hm ich habe in letzter Zeit immer mehr Probleme das sich Werte nicht setzen beim Thermostat.
          Habe vor ner halben Stunde das thermo hoch gestellt auf 26 das hat er mir auch in der App angezeigt eben ins Bad und Thermostat war noch auf 21.
          Also in der Mitte um 17.13 da kam ne Meldung no Network Route.
          Ändere ich über die Tasten die Temperatur wird der Wert an Iobroker und zur App übertragen.
          Auch bei einem tür sensor habe ich an und zu das Problem das ich den zweimal dreimal betätigen muss bis er das richtige Signal sendet das ist aber nur sporadisch und da kommt Auch keine Fehlermeldung 🤔
          Erst dachte ich das liegt an meiner rumspielerei wegen dem Skript für die off Schaltung aber seit 8 Stunden hat es gut Zeit gehabt sich wieder zu erholen da habe ich nichts gemacht.
          Ist es bei euch jetzt schon besser geworden mit der Stabilität vom Netzwerk?
          Ps die Warnmeldungen vom Plug ist normal habe die Osram Steckdose ausgesteckt da sich die Geräte über den Ikaea Router verbinden sollen.
          Update
          Nach Batterien raus und rein im Thermostat Bad geht es wieder für ne Weile ich beobachte mal wie lang das dauert bis es sich nicht mehr umschalten lässt.
          Die Steckdose im Bad habe ich wieder in Betrieb genommen
          ein anderes Thermostat das sich mit den gleichen Routern verbindet wir das im Bad, hat jetzt auch schon ab und zu keine Rückmeldung über die ist Temp geliefert bzw liefert kein Wert, thermo ist auf off und in der App steht es auf 22 grad anstatt auf 10 grad wenn es ausgeschaltet wurde über wert 32.
          Hier ist es ebenfalls so Batterien raus wieder rein dann geht es wieder einwandfrei.
          Der Tür Sensor zwischen den zwei Thermostaten wird irgendwie auch schlimmer die Fehler das er Werte nicht sendet werden häufiger 🤔.
          Ah ja ich habe noch kein FW Uodate gemacht ich kann nicht sagen welche fw ich drauf habe wird ein fw nötig irgendwann mit sw 10.2?
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            #88
            Hi, die 0.10.2 sollte auch mit älterer Firmware laufen. Die ab Februar haben halt den Vorteil mit Fernbedienungen und dass man die per USB flashen kann.
            Ob da speziell was dabei ist, was Deine Situation verbessert denke ich eher nicht.
            Gruß, Jürgen
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #89
              @matdos1gmx-de
              die FMdungen sagen eindeutig das keine Verbindung vom Koordinator zum Thermostat besteht!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                Matdos
                #90
                Danke für die Infos möchte aktuell ungern ein fw Update machen 😁 da ich auch noch kein Reserve Stick habe falls was schief geht.
                Habe noch eine Info vor ca 4 Stunden hatte ich ja bei der Tochter ein reset gemacht mit Batterien raus,
                wo die Rückmeldung der Werte nicht klappt und Probleme mit den Tür Fenster Sensoren habe eben wieder Probleme die Set temp wird nicht aktualisiert auf der App aber auf dem iobroker schon warum wird es zur App nicht weiter geleitet?
                Und beide Sensoren müssen öfter geöffnet und geschlossen werden bis eben der gewünschte wert angezeigt wird.
                Habe ich mir hier mit dem Skript evtl irgendwas gebaut was stört?
                Aber hast recht bei manchen Sachen kann man sich mehr Mühe geben ;-)
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #91
                  @matdos1gmx-de
                  darf ich fragen was du für ein Betriebssystem auf deine Rechner hast mit dem du hier im Forum unterwegs bist ?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Matdos
                    #92
                    Ich habe nen raspberry 3b+ mit raspian (Lite glaube ich)
                    RAM Auslastung ist aktuell bei 50%.
                    Achso habe eben erst gemerkt da du was anderes gemeint hast.
                    Also die Skripte und einrichten vom Iobroker schreibe ich über über ein win 10 Rechner und antworten hier im Forum entweder am Rechner oder am Handy je nach dem was ich gerade zur Hand habe.
                    Aktuell würden sich meine Probleme mit der Netzwerkkarte von Zigbee übereinstimmen.
                    Der Ikea Repeater sollte eignetlich dafür da sein die Thermostate von BAD Selina und die Sensoren von Selina Bad und Schalfen abzudecken.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #93
                      ich frag das deswegen weil du mit dem handy ein foto vom bildschirm machst , das man nicht entziffern kann obwohl ab win7 , als auch in win 10 es das snipping tool gibt , einfach unten in der lupe snipping eingeben, ist easy einfach zu bedienen und echt unerlässlich.
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Matdos
                        #94
                        @MyzerAT
                        Faul bzw Dummheit ☺ ich nutze greenshot deswegen hab ich es korrigiert ist mir danach auch aufgefallen das ich es gleich übern Laptop hätte machen könne anstatt das Display zu knipsen :-)
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #95
                          das ist falsch
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            das ist falsch
                            Matdos
                            #96
                            @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                            das ist falsch
                            Nein das geht nicht anders, wenn das Thermo off ist (mit gesetzem Wert 32) und dann über Heating Set Point der Wert geändert wird obwohl etwas offen ist kann man nicht einfach mit dem Wert 32 "drüber bügeln" ich muss das Thermo erst auf 17 setzen und dann erst wieder auf 32 sonst schaltet es nicht zurück auf Off.
                            So ist es bei mir zumidest.
                            • M Matdos
                              das ist falsch
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #97
                              @matdos1gmx-de , @MyzerAT
                              Ich will hier niemandem auf die Füsse treten, aber diese Diskussion ist im anderenThread besser aufgehoben.
                              Können wir uns darauf einigen hier erst einmal nur über die Integration von neuen Geräten in den Adapter (und ggf. das debugging dazu) zu unterhalten ?
                              Danke.
                              A.
                                Danke.
                                A.
                                Matdos
                                #98
                                Danke.
                                A.
                                Ne Passt hast recht!!
                                  Matdos
                                  #99
                                  @Asgothian
                                  So das neue Schloss ist da.
                                  Habe auf Debug gestellt und geschaut ob von dem was kommt aber leider auch nicht.
                                  Gibst halt mal Bescheid wenn du Zeit hast.
                                  Danke dir schon mal.
                                  • E Offline
                                    edonisXP
                                    #100
                                    Hallo artec,
                                    passend zum Frühlingsstart hab ich habe hier ein Osram Gartenleuchtenset was ich gerne implementieren würde.
                                    Hier der String aus dem Log:
                                    new dev 0x7cb03eaa00ab1b55 40634 Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                                    Funktionen: an/aus, dimmen, RGBW
                                    Modelnummer: AC0363900NJ
                                    Vielen Dank!!!
                                    Grüße André
                                    PS. Tolles Forum, lese schon lange mit und konnte mir hierdurch viel Wissen aneignen. Danke!
                                    • Heiko BleyH Offline
                                      Heiko BleyH Offline
                                      Heiko Bley
                                      schrieb am zuletzt editiert von Heiko Bley
                                      #101
                                      Hallo @arteck,
                                      ich habe auch noch eine Lampe:
                                      zigbee.0 2019-04-08 18:39:06.976 error Device 00158d00019bee39 "BY 185 C" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0 2019-04-08 18:38:26.446 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00019bee39 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                      zigbee.0 2019-04-08 18:37:04.892 info 1 (0x00158d00019bee39): BY 185 C - Innr B22 Bulb RGBW (Router)
                                      Sind diese bei Amazon:
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B077PFQNQF
                                      sind von der Ausführung wie die mit der E27 Fassung:
                                      https://www.amazon.de/dp/B0758HL9FY
                                      nur das diese einen anderen Sockel haben, die ich verwende:
                                      (ist ein B22 Bajonettsockel).
                                      Hoffe das Du diese mit aufnehmen kannst.
                                      Vielen Dank.
                                      Heiko
                                        DiveDancer
                                        schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                                        #102
                                        @Asgothian
                                        ein bisschen was ist ja mittlerweile passiert in den Objekten bei den eCozy Thermostaten.
                                        aber auch nach dem ich nun mit einem zweiten Kopf einen Defekt am ersten ausschließen konnte Regeln die Thermostate nicht.
                                        Das Bild zeigt die Grundeinstellung nach dem Pairen.
                                        Der Wohnzimmer Thermostat ist der Neue.
                                        LG DiveDancer
                                          DiveDancer
                                          #103
                                          @Asgothian die Stellmotoren der Köpfe funktionieren. Das zeigt sich bereits nach einlegen der Batterien.
                                          Aber Temperatur Verstellungen bewirken kein Regeln.
                                          Weder manuell am Kopf noch über ZigBee Funk im ioBroker.
                                          Obwohl das Display am Kopf die Veränderungen Quittiert.
                                          Vom Betrieb an der original Bridge weiß ich, dass das Nachregeln nicht so träge verläuft wie bisher angenommen
                                          LG DiveDancer
