  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
    Matdos
    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
    #87
    Hm ich habe in letzter Zeit immer mehr Probleme das sich Werte nicht setzen beim Thermostat.
    Habe vor ner halben Stunde das thermo hoch gestellt auf 26 das hat er mir auch in der App angezeigt eben ins Bad und Thermostat war noch auf 21.
    Also in der Mitte um 17.13 da kam ne Meldung no Network Route.
    Ändere ich über die Tasten die Temperatur wird der Wert an Iobroker und zur App übertragen.
    Auch bei einem tür sensor habe ich an und zu das Problem das ich den zweimal dreimal betätigen muss bis er das richtige Signal sendet das ist aber nur sporadisch und da kommt Auch keine Fehlermeldung 🤔
    Erst dachte ich das liegt an meiner rumspielerei wegen dem Skript für die off Schaltung aber seit 8 Stunden hat es gut Zeit gehabt sich wieder zu erholen da habe ich nichts gemacht.
    Ist es bei euch jetzt schon besser geworden mit der Stabilität vom Netzwerk?
    Ps die Warnmeldungen vom Plug ist normal habe die Osram Steckdose ausgesteckt da sich die Geräte über den Ikaea Router verbinden sollen.
    Update
    Nach Batterien raus und rein im Thermostat Bad geht es wieder für ne Weile ich beobachte mal wie lang das dauert bis es sich nicht mehr umschalten lässt.
    Die Steckdose im Bad habe ich wieder in Betrieb genommen
    ein anderes Thermostat das sich mit den gleichen Routern verbindet wir das im Bad, hat jetzt auch schon ab und zu keine Rückmeldung über die ist Temp geliefert bzw liefert kein Wert, thermo ist auf off und in der App steht es auf 22 grad anstatt auf 10 grad wenn es ausgeschaltet wurde über wert 32.
    Hier ist es ebenfalls so Batterien raus wieder rein dann geht es wieder einwandfrei.
    Der Tür Sensor zwischen den zwei Thermostaten wird irgendwie auch schlimmer die Fehler das er Werte nicht sendet werden häufiger 🤔.
    Ah ja ich habe noch kein FW Uodate gemacht ich kann nicht sagen welche fw ich drauf habe wird ein fw nötig irgendwann mit sw 10.2?
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #88
      Hi, die 0.10.2 sollte auch mit älterer Firmware laufen. Die ab Februar haben halt den Vorteil mit Fernbedienungen und dass man die per USB flashen kann.
      Ob da speziell was dabei ist, was Deine Situation verbessert denke ich eher nicht.
      Gruß, Jürgen
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #89
        @matdos1gmx-de
        die FMdungen sagen eindeutig das keine Verbindung vom Koordinator zum Thermostat besteht!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          Matdos
          #90
          Danke für die Infos möchte aktuell ungern ein fw Update machen 😁 da ich auch noch kein Reserve Stick habe falls was schief geht.
          Habe noch eine Info vor ca 4 Stunden hatte ich ja bei der Tochter ein reset gemacht mit Batterien raus,
          wo die Rückmeldung der Werte nicht klappt und Probleme mit den Tür Fenster Sensoren habe eben wieder Probleme die Set temp wird nicht aktualisiert auf der App aber auf dem iobroker schon warum wird es zur App nicht weiter geleitet?
          Und beide Sensoren müssen öfter geöffnet und geschlossen werden bis eben der gewünschte wert angezeigt wird.
          Habe ich mir hier mit dem Skript evtl irgendwas gebaut was stört?
          Aber hast recht bei manchen Sachen kann man sich mehr Mühe geben ;-)
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #91
            @matdos1gmx-de
            darf ich fragen was du für ein Betriebssystem auf deine Rechner hast mit dem du hier im Forum unterwegs bist ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              Matdos
              #92
              Ich habe nen raspberry 3b+ mit raspian (Lite glaube ich)
              RAM Auslastung ist aktuell bei 50%.
              Achso habe eben erst gemerkt da du was anderes gemeint hast.
              Also die Skripte und einrichten vom Iobroker schreibe ich über über ein win 10 Rechner und antworten hier im Forum entweder am Rechner oder am Handy je nach dem was ich gerade zur Hand habe.
              Aktuell würden sich meine Probleme mit der Netzwerkkarte von Zigbee übereinstimmen.
              Der Ikea Repeater sollte eignetlich dafür da sein die Thermostate von BAD Selina und die Sensoren von Selina Bad und Schalfen abzudecken.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #93
                ich frag das deswegen weil du mit dem handy ein foto vom bildschirm machst , das man nicht entziffern kann obwohl ab win7 , als auch in win 10 es das snipping tool gibt , einfach unten in der lupe snipping eingeben, ist easy einfach zu bedienen und echt unerlässlich.
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  Matdos
                  #94
                  @MyzerAT
                  Faul bzw Dummheit ☺ ich nutze greenshot deswegen hab ich es korrigiert ist mir danach auch aufgefallen das ich es gleich übern Laptop hätte machen könne anstatt das Display zu knipsen :-)
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #95
                    das ist falsch
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      das ist falsch
                      Matdos
                      #96
                      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                      das ist falsch
                      Nein das geht nicht anders, wenn das Thermo off ist (mit gesetzem Wert 32) und dann über Heating Set Point der Wert geändert wird obwohl etwas offen ist kann man nicht einfach mit dem Wert 32 "drüber bügeln" ich muss das Thermo erst auf 17 setzen und dann erst wieder auf 32 sonst schaltet es nicht zurück auf Off.
                      So ist es bei mir zumidest.
                      • M Matdos
                        das ist falsch
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #97
                        @matdos1gmx-de , @MyzerAT
                        Ich will hier niemandem auf die Füsse treten, aber diese Diskussion ist im anderenThread besser aufgehoben.
                        Können wir uns darauf einigen hier erst einmal nur über die Integration von neuen Geräten in den Adapter (und ggf. das debugging dazu) zu unterhalten ?
                        Danke.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          Danke.
                          A.
                          Matdos
                          #98
                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                          Danke.
                          A.
                          Ne Passt hast recht!!
                            Matdos
                            #99
                            @Asgothian
                            So das neue Schloss ist da.
                            Habe auf Debug gestellt und geschaut ob von dem was kommt aber leider auch nicht.
                            Gibst halt mal Bescheid wenn du Zeit hast.
                            Danke dir schon mal.
                            • E Offline
                              edonisXP
                              #100
                              Hallo artec,
                              passend zum Frühlingsstart hab ich habe hier ein Osram Gartenleuchtenset was ich gerne implementieren würde.
                              Hier der String aus dem Log:
                              new dev 0x7cb03eaa00ab1b55 40634 Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                              Funktionen: an/aus, dimmen, RGBW
                              Modelnummer: AC0363900NJ
                              Vielen Dank!!!
                              Grüße André
                              PS. Tolles Forum, lese schon lange mit und konnte mir hierdurch viel Wissen aneignen. Danke!
                              • Heiko BleyH Offline
                                Heiko BleyH Offline
                                Heiko Bley
                                schrieb am zuletzt editiert von Heiko Bley
                                #101
                                Hallo @arteck,
                                ich habe auch noch eine Lampe:
                                zigbee.0 2019-04-08 18:39:06.976 error Device 00158d00019bee39 "BY 185 C" not described in statesMapping.
                                zigbee.0 2019-04-08 18:38:26.446 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00019bee39 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0 2019-04-08 18:37:04.892 info 1 (0x00158d00019bee39): BY 185 C - Innr B22 Bulb RGBW (Router)
                                Sind diese bei Amazon:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B077PFQNQF
                                sind von der Ausführung wie die mit der E27 Fassung:
                                https://www.amazon.de/dp/B0758HL9FY
                                nur das diese einen anderen Sockel haben, die ich verwende:
                                (ist ein B22 Bajonettsockel).
                                Hoffe das Du diese mit aufnehmen kannst.
                                Vielen Dank.
                                Heiko
                                  DiveDancer
                                  schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                                  #102
                                  @Asgothian
                                  ein bisschen was ist ja mittlerweile passiert in den Objekten bei den eCozy Thermostaten.
                                  aber auch nach dem ich nun mit einem zweiten Kopf einen Defekt am ersten ausschließen konnte Regeln die Thermostate nicht.
                                  Das Bild zeigt die Grundeinstellung nach dem Pairen.
                                  Der Wohnzimmer Thermostat ist der Neue.
                                  LG DiveDancer
                                    DiveDancer
                                    #103
                                    @Asgothian die Stellmotoren der Köpfe funktionieren. Das zeigt sich bereits nach einlegen der Batterien.
                                    Aber Temperatur Verstellungen bewirken kein Regeln.
                                    Weder manuell am Kopf noch über ZigBee Funk im ioBroker.
                                    Obwohl das Display am Kopf die Veränderungen Quittiert.
                                    Vom Betrieb an der original Bridge weiß ich, dass das Nachregeln nicht so träge verläuft wie bisher angenommen
                                    LG DiveDancer
                                    • D DiveDancer
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #104
                                      @DiveDancer
                                      Was bedeutet das die Thermostate von der original Bridge in den aktiven Modus geschaltet werden, was bei uns aktuell noch nicht der Fall ist. Ich denke da müssen wir weiter machen. Aktuell gibt es im zigbee-shepherd-converters noch etwas Bewegung im Bezug auf die Thermostate. Damit sollte etwas machbar sein.
                                      A.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #105
                                        heute kam mein Conbee II und hier ein kurzes Update:
                                        In der Packung war eine Anleitung, die auf eine Seite verwies, die ich noch gar nicht kannte: Hierher. Da ich die Deconz-App nur manuell und nicht als Repo installiert hatte, bin ich da nochmal kurz durch. Als Betriebssystem Raspbian auf einem Raspi 3, der auch die Pivccu laufen hat.
                                        Installation und verbinden mit iobroker lief sofort. Ebenso eine Tradfri-Lampe einbinden. Bei den Tradfri-Remotes bin ich dann gast verzweifelt. Dass sie in Phoscon nicht auftauchen wusste ich, aber im iobroker tauchten die Datenpunkte mal kurz auf und dann waren sie für immer weg. Da ich nicht anders sehen konnte, ob sie verbunden sind, habe ich dem Raspi kurzerhand einen Desktop gegönnt und konnte dann auf deconz-gui umschalten und die App per Remote anschauen (geht nur mit x11vnc, nicht xrdp!). Dort sah ich dann die 4 Repeater und auch, dass die Sensoren (Bewegungsmelder) schön den Repeater hatten, der in der Nähe ist. Keine Ahnung, ob die Map realistischer ist als im iobroker-zigbee-Adapter, aber es schien zu passen.
                                        Die Bewegungsmelder und auch die Repeater waren im Übrigen jeweils im ersten Anlauf innerhalb einer Minute verbunden und tauchten auf dem Raspi-Desktop in Deconz quasi sofort auf.
                                        Die Funktion war jetzt den ganzen Abend gegeben, auch die Skripte ruck zuck angepasst. Wenn man den BWM auslöst geht das Licht (noch im Tradfri-Adapter) evtl. noch einen Zacken schneller an, als wenn der BWM am Zigbee-Stick war, aber das kann auch Einbildung sein. Aber zumindest die Reichweite ohne Repater war ein ganzes Stück besser als mit dem Zigbee-Stick und externer Antenne.
                                        Ich werde jetzt die Tage mal den Rest vom Zigbee- und Tradfri-Adapter umziehen und schauen, wie er mit meiner Netzwerkgröße zurecht kommt. Dann gibt es nochmal ein kurzes Statement.
                                        Was ich mich frage, ist die Raspbee/Conbee-Hardware einfach besser/ausgereifter als der CC2530/CC2531 oder ist Deconz als Software und Schnittstelle einfach besser als Zigbee2MQTT und Z-Stack?
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #106
                                          @Wildbill
                                          Ich denke hier ist ein bisschen von beidem wahr. deConz ist sicherlich etwas performanter, und die Hardwareentwickler bei Dresden machen ihre Sache sicher auch gut. Man muss immer bedenken das der iobroker.zigbee einen sniffer (ein Diagnosetool) mit anderer Firmware zum Koordinator macht.
                                          Nachtrag - wenn die Anpassung der Tastendruckerkennung dann auch mal ihren Weg in den Adapter findet, dann muss ich echt überlegen ob ich nicht alle meine Taster / Remotes wieder bei deConz anbinde.
                                          A.
                                          p.s. Es freut mich das der Stick sofort so sauber funktioniert hat. Wenn sie jetzt noch die Dinge mit einbinden die bisher nur bedingt gehen, dann wird das echt was :)
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
