  4. ioBroker unter Windows
windowsiobroker
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    An und für sich läuft der ioBroker auf allem, was mit Node.js zusammenspielt. Das geht vom kleinen Einplatinencomputer über Windows, OSX, Linux bis hin zu Großrechnern des Typs IBM s/390.
    Da aber ein ioBroker meist 7x24h an ist (du willst nicht erst einen Laptop einschalten, wenn Du etwas steuern möchtest), sollte man ein Gerät nutzen, dass das tatsächlich konstruktiv hergibt und das eine der Aufgabe angemessene Stromaufnahme hat. Am besten eines, das sowieso an ist. Viele beginnen mit einem günstigen Einplatinencomputer wie dem Raspberry Pi und verwenden ein vorkonfiguriertes Image mit OS und ioBroker. Prinzipiell spricht aber wenig gegen Windows.
    Allerdings dachte ich, bei Buffalo ist der Leitsatz im Gegensatz zu QNAP und Synology: What you see is what you get. Kann man da wirklich was zusätzlich installieren?
    DennisMenger
    @Stabilostick
    das müsste ich noch klären, ob man bei einem Buffalo-NAS Docker installieren kann.
    @bahnuhr
    hast du ioBroker auf einem Laptop oder einem PC laufen, welcher 24/7 läuft?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ja, auf einem normale Laptop mit Win7
      Mittlerweile ca. 39 Instanzen und jede Menge Luft im Ram.
      alles läuft.
      mfg
      Danke.
        DennisMenger
        Danke dir.
        Und das Laptop läuft 24/7? Oder hast du ioBroker irgendwie weiter laufen, wenn du das Laptop mal zu machst?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          ja, läuft 24/7
          Danke.
            DennisMenger
            Danke.
            Wo gibt es den Download für Windows? Der Download-Link funktioniert nicht.
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
            http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=2614
            • D DennisMenger
              Danke.
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @DennisMenger sagte in ioBroker unter Windows:
              Es gibt keinen Download für Windows... Unter Anleitung für Windows Installation findest du wie ioBroker unter WIndows installiert wird.
                DennisMenger
                Ah ok ... gefunden. Danke. Installation hat wohl geklappt. Und jetzt versuche ich mal den Adapter für Homematic IP mit Acess Point einzurichten.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nikuda
                  schrieb am zuletzt editiert von Nikuda
                  Wenn ich auf die Seite will, bekomme ich nur einen 404 Fehler.
                  Was ist denn mit der Anleitung passiert?
                  • N Nikuda
                    @Nikuda
                    rechte maustaste und in neuem Tab öffnen?
                    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Nikuda
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @Homoran ich bekomme unter "https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/" auch nur ein 404 angezeigt.
                      Meine Adapter: emby | discovery
                      HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • thewhoboxT thewhobox
                        @thewhobox
                        Ich überprüfe das heute Abend
                          @thewhobox
                          Die neue Doku wird gerade auf ein neues System migriert
                            @thewhobox
                            http://www.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
                            Achtung Beta!
