  4. ioBroker unter Windows
windowsiobroker
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    An und für sich läuft der ioBroker auf allem, was mit Node.js zusammenspielt. Das geht vom kleinen Einplatinencomputer über Windows, OSX, Linux bis hin zu Großrechnern des Typs IBM s/390.
    Da aber ein ioBroker meist 7x24h an ist (du willst nicht erst einen Laptop einschalten, wenn Du etwas steuern möchtest), sollte man ein Gerät nutzen, dass das tatsächlich konstruktiv hergibt und das eine der Aufgabe angemessene Stromaufnahme hat. Am besten eines, das sowieso an ist. Viele beginnen mit einem günstigen Einplatinencomputer wie dem Raspberry Pi und verwenden ein vorkonfiguriertes Image mit OS und ioBroker. Prinzipiell spricht aber wenig gegen Windows.
    Allerdings dachte ich, bei Buffalo ist der Leitsatz im Gegensatz zu QNAP und Synology: What you see is what you get. Kann man da wirklich was zusätzlich installieren?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Bei mit läuft ioBroker schon 1,5 Jahre unter Windows 10.....☺
      • D DennisMenger
        Hallo.
        Ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit dem Thema ioBroker und habe mal einige Fragen.
        Ist es sinnvoll ioBroker unter Windows auf einem Laptop laufen zu lassen? Alternativ hätte ich noch eine Linkstation von Buffalo in Betrieb. Könnte ich die dafür nutzen? Ansonsten ist ioBroker ja software-basiert.
        Ich habe seit einigen Tagen Homematic IP mit 3 Rolladen-Aktoren in Betrieb. Jetzt habe ich gelesen, dass es für den Access Point einen Adapter (Beta) gibt, mit dem man auch Visualisierungen machen kann.
        Dennis
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @DennisMenger sagte in ioBroker unter Windows:
        Genau so läuft es bei mir seit Monaten/Jahren einwandfrei.
        Vorteil für mich:
        Mit win kenn ich mich besser aus als mit linux.
        Weiterhin läuft der dvbviewer und ich streame Fernseh per Heimnetz.
        mfg
        Danke.
        • StabilostickS Stabilostick
          DennisMenger
          @Stabilostick
          das müsste ich noch klären, ob man bei einem Buffalo-NAS Docker installieren kann.
          @bahnuhr
          hast du ioBroker auf einem Laptop oder einem PC laufen, welcher 24/7 läuft?
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja, auf einem normale Laptop mit Win7
            Mittlerweile ca. 39 Instanzen und jede Menge Luft im Ram.
            alles läuft.
            mfg
            Danke.
              DennisMenger
              Danke dir.
              Und das Laptop läuft 24/7? Oder hast du ioBroker irgendwie weiter laufen, wenn du das Laptop mal zu machst?
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                ja, läuft 24/7
                Danke.
                  DennisMenger
                  Danke.
                  Wo gibt es den Download für Windows? Der Download-Link funktioniert nicht.
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                  http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=2614
                  • D DennisMenger
                    Danke.
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    Es gibt keinen Download für Windows... Unter Anleitung für Windows Installation findest du wie ioBroker unter WIndows installiert wird.
                      DennisMenger
                      Ah ok ... gefunden. Danke. Installation hat wohl geklappt. Und jetzt versuche ich mal den Adapter für Homematic IP mit Acess Point einzurichten.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nikuda
                        schrieb am zuletzt editiert von Nikuda
                        Wenn ich auf die Seite will, bekomme ich nur einen 404 Fehler.
                        Was ist denn mit der Anleitung passiert?
                        • N Nikuda
                          @Nikuda
                          rechte maustaste und in neuem Tab öffnen?
                          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Nikuda
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @Homoran ich bekomme unter "https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/" auch nur ein 404 angezeigt.
                            Meine Adapter: emby | discovery
                            HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • thewhoboxT thewhobox
                              @thewhobox
                              Ich überprüfe das heute Abend
                                @thewhobox
                                Die neue Doku wird gerade auf ein neues System migriert
                                  @thewhobox
                                  http://www.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
                                  Achtung Beta!
