  4. [Fehler] zWave - failed to start driver
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    BruderBleistift
    schrieb am zuletzt editiert von BruderBleistift
    Proxmox:
    paul@pve:~$ ls -l /dev/ttyACM*
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mar 21 13:32 /dev/ttyACM0
    Debian LXC Container (ioBroker):
    paul@ioBroker:~$ ls -l /dev/ttyACM*
    crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 21 12:32 /dev/ttyACM0
    • B BruderBleistift
      Proxmox:
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @BruderBleistift sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
      dan stimmen die rechten in deinem LXC container nicht, mach mal :
      sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
      damit sollte jeder lese und schreibrechte haben, geht es dan ?
      • DutchmanD Dutchman
        BruderBleistift
        @Dutchman
        Der Befehl ist nicht erlaubt.
        paul@ioBroker:~$ sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
        chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM0': Operation not permitted
        edit: Auch als root ist es nicht erlaubt.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          was fuer ein system laeuft da in deinem LXC ?
            BruderBleistift
            @Dutchman
            Debian 9 (stretch)
            • B BruderBleistift
              @Dutchman
              Debian 9 (stretch)
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Debian 9 (stretch)
              sorry ich bin da leider raus, habe auch google bemüht aber sehe so schnell nicht wie man das fixen kan.
              Es hat auf jedenfalls Mit den rechten auf den USB Geräten innerhalb des LXC zu tun
                Debian 9 (stretch)
                BruderBleistift
                @Dutchman
                Danke trotzdem für deine Bemühungen.
                Wenn auch sonst niemand eine Idee hat, was würdest du empfehlen - Ubuntu?
                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BruderBleistift
                  @Dutchman
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                  @Dutchman ; @BruderBleistift
                  schaut mal, könnt ihr damit was anfangen?
                  https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
                  • Lenny.CBL Lenny.CB
                    BruderBleistift
                    @Lenny-CB
                    Danke, das habe ich auch schon gemacht (siehe Link im ersten Post).
                    Das einzige was nicht funktioniert sind die pct commands. Deshalb habe ich den Container über die Proxmox GUI gestoppt und gestartet.
                    • B BruderBleistift
                      @Lenny-CB
                      astrakid
                      @BruderBleistift die PCT Befehle sollten aber gehen, sind schliesslich auch die Grundlage für die GUI. Besteht das. problem noch?
                      • A astrakid
                        BruderBleistift
                        @astrakid habe es jetzt nochmal als root probiert und es funktioniert.
                        Das andere Problem besteht aber leider weiterhin.
                        chmod und chown auf /dev/ttyACM0 sind verboten - auch als root.
                        Auf dem Proxmox(host) funktionieren sie, aber nicht auf dem LXC Container.
                          BruderBleistift
                          Jetzt habe ich es mit Ubuntu in einem neuen LXC probiert, weil ich dachte vielleicht liegts an Debian.
                          Ergebnis ist das Gleiche :/
                          Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige mit dem Problem bin. Was habt Ihr denn gemacht um eure USB Sticks zum Laufen zu kriegen?
                          • B BruderBleistift
                            astrakid
                            schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                            @BruderBleistift ich hab derzeit kein USB Gerät an einen lxc Container durchgereicht.
                            Ich erinnere mich aber, dass man dazu das configuration file Des Containers anfassen müsste (zumindest bei proxmox 4.x)
                            edit: hab mir die links durchgesehen, die du angegeben hast - das sind genau die konfigurationen, die ich meinte.
                            kannst du einmal deine lxc-config für den container posten?
                            • A astrakid
                              BruderBleistift
                              @astrakid
                              Da ich mit dem LXC absolut nicht weiterkam, habe ich es nun in einer VM zum Laufen gebracht. LXC wäre mir dennoch lieber.
                              Anbei meine lxc-config
                              arch: amd64
                              cores: 2
                              hostname: ioBroker1
                              memory: 4096
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.2.1,hwaddr=8E:98:10:5B:C0:73,ip=192.168$
                              ostype: ubuntu
                              rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=16G
                              swap: 4096
                              unprivileged: 1
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/009 dev/bus/usb/001/009 none bind,optional,cr$
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyzWave dev/ttyzWave none bind,optional,create=file
                              Zur Erklärung, ich habe noch einen Symlink hinzugefügt, weil ttyACM immer von 0 auf 1 wechselte:
                              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="$
                              Danke, dass du dich meinem Problem noch einmal annimmst :)
                              • B BruderBleistift
                                @astrakid
                                arch: amd64
                                cores: 2
                                hostname: ioBroker1
                                memory: 4096
                                ostype: ubuntu
                                swap: 4096
                                unprivileged: 1
                                astrakid
                                @BruderBleistift schau dir Mal diesen Link an:
                                https://discuss.linuxcontainers.org/t/usb-camera-passthrough-to-unprivileged-lxc/2191/4
                                Dort sind die Berechtigungsprobleme erläutert.
                                Gruss
                                Andre
