  4. [Fehler] zWave - failed to start driver
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    BruderBleistift
    Danke, meine Linuxkenntnisse tendieren leider gegen 0.
    Auf dem Proxmox erhalte ich folgenden Wert.
    paul@pve:~$ ls -l /dev/ttyACM*
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Mar 20 23:39 /dev/ttyACM1
    Wo muss ich jetzt welche Berechtigung vergeben, dass es funktioniert?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      ich kan leider deinen link fuer die Anleitung nicht oefnen daher keine Ahnung ob es stimmt was du gemacht hast :)
      ziehe den stick mal bitte raus, dan wieder rein und gebe dan auf der console " dmesg " ein.
      Posten bitte die letzten 10 Zeilen was da kommt die brauche ich zum troubleshooten ;)
        BruderBleistift
        Oh stimmt, habe den Link angepasst.
        [57583.730189] usb 1-4: USB disconnect, device number 6
        [57588.704215] usb 1-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
        [57588.832223] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
        [57589.068211] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
        [57589.304203] usb 1-4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
        [57589.432211] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
        [57589.668202] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
        [57589.776267] usb usb1-port4: attempt power cycle
        [57590.428197] usb 1-4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
        [57590.448859] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
        [57590.448862] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
        [57590.449292] cdc_acm 1-4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          ah ok ein LXC container....
          na wie du siehst ist der stick ACM0, das sagt dmesg wen du ihn einsteckst darüber solltest du ihn auch erreichen.
          Die frage wird jetzt sein ob die Treiber überhaupt auf dem LXC anwesend sind, und ob zwave richtig installiert ist.
          War das ein backup oder neue installation ? Wen neue, wie ausgeführt und wan ?
          • DutchmanD Dutchman
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Dutchman
            das ist doch das Problem.. das ding darf nix..
            • arteckA arteck
              @Dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              @arteck sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
              @Dutchman
              Deswegen auch die frage nach Installationsart normalerweise hat man immer eine Gruppe dialout auf den USB Geräten und der ioBroker user ist member von dialaut.
              Der Fehler lautet auch Treiber nicht gefunden und nicht no device found
              und in diesem screenshot (der letzte) war alles richtig :
                BruderBleistift
                Manchmal ist es ACM0 und manchmal ACM1 - wechselt mit Reboot, oder Neueinstecken des Sticks.
                Debian habe ich neu aufgesetzt, ioBroker aus dem Backup wiederhergestellt.
                • B BruderBleistift
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @BruderBleistift sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
                  dan mach jetzt nochmal bitte
                  ls -l /dev/ttyACM*
                  da stehe nämlich verschiedene ausgaben in diesem post was ist es jetzt ;)
                    BruderBleistift
                    schrieb am zuletzt editiert von BruderBleistift
                    Proxmox:
                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mar 21 13:32 /dev/ttyACM0
                    Debian LXC Container (ioBroker):
                    paul@ioBroker:~$ ls -l /dev/ttyACM*
                    crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 21 12:32 /dev/ttyACM0
                    • B BruderBleistift
                      Proxmox:
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      dan stimmen die rechten in deinem LXC container nicht, mach mal :
                      sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
                      damit sollte jeder lese und schreibrechte haben, geht es dan ?
                        BruderBleistift
                        @Dutchman
                        Der Befehl ist nicht erlaubt.
                        paul@ioBroker:~$ sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
                        chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM0': Operation not permitted
                        edit: Auch als root ist es nicht erlaubt.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          was fuer ein system laeuft da in deinem LXC ?
                            BruderBleistift
                            @Dutchman
                            Debian 9 (stretch)
                            • B BruderBleistift
                              @Dutchman
                              Debian 9 (stretch)
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Debian 9 (stretch)
                              sorry ich bin da leider raus, habe auch google bemüht aber sehe so schnell nicht wie man das fixen kan.
                              Es hat auf jedenfalls Mit den rechten auf den USB Geräten innerhalb des LXC zu tun
                                Debian 9 (stretch)
                                BruderBleistift
                                @Dutchman
                                Danke trotzdem für deine Bemühungen.
                                Wenn auch sonst niemand eine Idee hat, was würdest du empfehlen - Ubuntu?
                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B BruderBleistift
                                  @Dutchman
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                  @Dutchman ; @BruderBleistift
                                  schaut mal, könnt ihr damit was anfangen?
                                  https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
                                  • Lenny.CBL Lenny.CB
                                    BruderBleistift
                                    @Lenny-CB
                                    Danke, das habe ich auch schon gemacht (siehe Link im ersten Post).
                                    Das einzige was nicht funktioniert sind die pct commands. Deshalb habe ich den Container über die Proxmox GUI gestoppt und gestartet.
                                    • B BruderBleistift
                                      @Lenny-CB
                                      astrakid
                                      @BruderBleistift die PCT Befehle sollten aber gehen, sind schliesslich auch die Grundlage für die GUI. Besteht das. problem noch?
                                      • A astrakid
                                        BruderBleistift
                                        @astrakid habe es jetzt nochmal als root probiert und es funktioniert.
                                        Das andere Problem besteht aber leider weiterhin.
                                        chmod und chown auf /dev/ttyACM0 sind verboten - auch als root.
                                        Auf dem Proxmox(host) funktionieren sie, aber nicht auf dem LXC Container.
                                          BruderBleistift
                                          Jetzt habe ich es mit Ubuntu in einem neuen LXC probiert, weil ich dachte vielleicht liegts an Debian.
                                          Ergebnis ist das Gleiche :/
                                          Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige mit dem Problem bin. Was habt Ihr denn gemacht um eure USB Sticks zum Laufen zu kriegen?
