  4. [Fehler] zWave - failed to start driver
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Watching
    BruderBleistift
    schrieb am zuletzt editiert von BruderBleistift
    ich bin langsam am Verzweifeln und hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich habe ioBroker vom Raspberry auf einen NUC mit Proxmox und Debian (LXC) umgezogen. Es funktioniert fast alles, bis auf den zWave Adapter.
    Ich habe nach folgender Anleitung USB Passthrough eingerichtet:http://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
    Der Adapter wird nach einem Neustart gelb, dann kann ich ein USB Device angeben und anschließend geht er wieder mit der Meldung "failed to start driver" in rot.
    Bis zum Neustart des Adapters ist kein USB Device mehr auswählbar und der Adapter bleibt rot.
    Die anderen Beiträge zu zWave hier im Forum habe ich bereits durchgearbeitet, leider ebenfalls ohne Erfolg
    Bildschirmfoto 2019-03-21 um 10.04.13.png Bildschirmfoto 2019-03-21 um 10.21.56.png
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na so wie es aussieht wird der Stick nicht am USB erkannt..
        BruderBleistift
        So sieht es auf dem System aus.
        Das heißt doch, dass er den Stick als ttyACM1 erkannt hat?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          und wer darf da zugreifen drauf : keiner
            BruderBleistift
            Danke, meine Linuxkenntnisse tendieren leider gegen 0.
            Auf dem Proxmox erhalte ich folgenden Wert.
            paul@pve:~$ ls -l /dev/ttyACM*
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Mar 20 23:39 /dev/ttyACM1
            Wo muss ich jetzt welche Berechtigung vergeben, dass es funktioniert?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              ich kan leider deinen link fuer die Anleitung nicht oefnen daher keine Ahnung ob es stimmt was du gemacht hast :)
              ziehe den stick mal bitte raus, dan wieder rein und gebe dan auf der console " dmesg " ein.
              Posten bitte die letzten 10 Zeilen was da kommt die brauche ich zum troubleshooten ;)
                BruderBleistift
                Oh stimmt, habe den Link angepasst.
                [57583.730189] usb 1-4: USB disconnect, device number 6
                [57588.704215] usb 1-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                [57588.832223] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
                [57589.068211] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
                [57589.304203] usb 1-4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                [57589.432211] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
                [57589.668202] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
                [57589.776267] usb usb1-port4: attempt power cycle
                [57590.428197] usb 1-4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                [57590.448859] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
                [57590.448862] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [57590.449292] cdc_acm 1-4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  ah ok ein LXC container....
                  na wie du siehst ist der stick ACM0, das sagt dmesg wen du ihn einsteckst darüber solltest du ihn auch erreichen.
                  Die frage wird jetzt sein ob die Treiber überhaupt auf dem LXC anwesend sind, und ob zwave richtig installiert ist.
                  War das ein backup oder neue installation ? Wen neue, wie ausgeführt und wan ?
                  • DutchmanD Dutchman
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Dutchman
                    das ist doch das Problem.. das ding darf nix..
                    • arteckA arteck
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      @arteck sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
                      @Dutchman
                      Deswegen auch die frage nach Installationsart normalerweise hat man immer eine Gruppe dialout auf den USB Geräten und der ioBroker user ist member von dialaut.
                      Der Fehler lautet auch Treiber nicht gefunden und nicht no device found
                      und in diesem screenshot (der letzte) war alles richtig :
                        BruderBleistift
                        Manchmal ist es ACM0 und manchmal ACM1 - wechselt mit Reboot, oder Neueinstecken des Sticks.
                        Debian habe ich neu aufgesetzt, ioBroker aus dem Backup wiederhergestellt.
                        • B BruderBleistift
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @BruderBleistift sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
                          dan mach jetzt nochmal bitte
                          ls -l /dev/ttyACM*
                          da stehe nämlich verschiedene ausgaben in diesem post was ist es jetzt ;)
                            BruderBleistift
                            Proxmox:
                            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mar 21 13:32 /dev/ttyACM0
                            Debian LXC Container (ioBroker):
                            paul@ioBroker:~$ ls -l /dev/ttyACM*
                            crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 21 12:32 /dev/ttyACM0
                            • B BruderBleistift
                              Proxmox:
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              dan stimmen die rechten in deinem LXC container nicht, mach mal :
                              sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
                              damit sollte jeder lese und schreibrechte haben, geht es dan ?
                                BruderBleistift
                                @Dutchman
                                Der Befehl ist nicht erlaubt.
                                paul@ioBroker:~$ sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
                                chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM0': Operation not permitted
                                edit: Auch als root ist es nicht erlaubt.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  was fuer ein system laeuft da in deinem LXC ?
                                    BruderBleistift
                                    @Dutchman
                                    Debian 9 (stretch)
                                    • B BruderBleistift
                                      @Dutchman
                                      Debian 9 (stretch)
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Debian 9 (stretch)
                                      sorry ich bin da leider raus, habe auch google bemüht aber sehe so schnell nicht wie man das fixen kan.
                                      Es hat auf jedenfalls Mit den rechten auf den USB Geräten innerhalb des LXC zu tun
                                        Debian 9 (stretch)
                                        BruderBleistift
                                        @Dutchman
                                        Danke trotzdem für deine Bemühungen.
                                        Wenn auch sonst niemand eine Idee hat, was würdest du empfehlen - Ubuntu?
                                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BruderBleistift
                                          @Dutchman
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                          @Dutchman ; @BruderBleistift
                                          schaut mal, könnt ihr damit was anfangen?
                                          https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
                                          32.7k
                                          82.4k
