  4. [Fehler] zWave - failed to start driver
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    ich kan leider deinen link fuer die Anleitung nicht oefnen daher keine Ahnung ob es stimmt was du gemacht hast :)
    ziehe den stick mal bitte raus, dan wieder rein und gebe dan auf der console " dmesg " ein.
    Posten bitte die letzten 10 Zeilen was da kommt die brauche ich zum troubleshooten ;)
      BruderBleistift
      Oh stimmt, habe den Link angepasst.
      [57583.730189] usb 1-4: USB disconnect, device number 6
      [57588.704215] usb 1-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
      [57588.832223] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
      [57589.068211] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
      [57589.304203] usb 1-4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
      [57589.432211] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
      [57589.668202] usb 1-4: device descriptor read/64, error -71
      [57589.776267] usb usb1-port4: attempt power cycle
      [57590.428197] usb 1-4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
      [57590.448859] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
      [57590.448862] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [57590.449292] cdc_acm 1-4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        ah ok ein LXC container....
        na wie du siehst ist der stick ACM0, das sagt dmesg wen du ihn einsteckst darüber solltest du ihn auch erreichen.
        Die frage wird jetzt sein ob die Treiber überhaupt auf dem LXC anwesend sind, und ob zwave richtig installiert ist.
        War das ein backup oder neue installation ? Wen neue, wie ausgeführt und wan ?
        • DutchmanD Dutchman
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Dutchman
          das ist doch das Problem.. das ding darf nix..
          • arteckA arteck
            @Dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            @arteck sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
            @Dutchman
            Deswegen auch die frage nach Installationsart normalerweise hat man immer eine Gruppe dialout auf den USB Geräten und der ioBroker user ist member von dialaut.
            Der Fehler lautet auch Treiber nicht gefunden und nicht no device found
            und in diesem screenshot (der letzte) war alles richtig :
            paul@pve:~$ ls -l /dev/ttyACM*
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Mar 20 23:39 /dev/ttyACM1
              BruderBleistift
              Manchmal ist es ACM0 und manchmal ACM1 - wechselt mit Reboot, oder Neueinstecken des Sticks.
              Debian habe ich neu aufgesetzt, ioBroker aus dem Backup wiederhergestellt.
              • B BruderBleistift
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @BruderBleistift sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
                dan mach jetzt nochmal bitte
                ls -l /dev/ttyACM*
                da stehe nämlich verschiedene ausgaben in diesem post was ist es jetzt ;)
                  BruderBleistift
                  schrieb am zuletzt editiert von BruderBleistift
                  Proxmox:
                  crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mar 21 13:32 /dev/ttyACM0
                  Debian LXC Container (ioBroker):
                  paul@ioBroker:~$ ls -l /dev/ttyACM*
                  crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 21 12:32 /dev/ttyACM0
                  • B BruderBleistift
                    Proxmox:
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    dan stimmen die rechten in deinem LXC container nicht, mach mal :
                    sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
                    damit sollte jeder lese und schreibrechte haben, geht es dan ?
                      BruderBleistift
                      @Dutchman
                      Der Befehl ist nicht erlaubt.
                      paul@ioBroker:~$ sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
                      chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM0': Operation not permitted
                      edit: Auch als root ist es nicht erlaubt.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        was fuer ein system laeuft da in deinem LXC ?
                          BruderBleistift
                          @Dutchman
                          Debian 9 (stretch)
                          • B BruderBleistift
                            @Dutchman
                            Debian 9 (stretch)
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Debian 9 (stretch)
                            sorry ich bin da leider raus, habe auch google bemüht aber sehe so schnell nicht wie man das fixen kan.
                            Es hat auf jedenfalls Mit den rechten auf den USB Geräten innerhalb des LXC zu tun
                              Debian 9 (stretch)
                              BruderBleistift
                              @Dutchman
                              Danke trotzdem für deine Bemühungen.
                              Wenn auch sonst niemand eine Idee hat, was würdest du empfehlen - Ubuntu?
                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B BruderBleistift
                                @Dutchman
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                @Dutchman ; @BruderBleistift
                                schaut mal, könnt ihr damit was anfangen?
                                https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
                                • Lenny.CBL Lenny.CB
                                  BruderBleistift
                                  @Lenny-CB
                                  Danke, das habe ich auch schon gemacht (siehe Link im ersten Post).
                                  Das einzige was nicht funktioniert sind die pct commands. Deshalb habe ich den Container über die Proxmox GUI gestoppt und gestartet.
                                  • B BruderBleistift
                                    @Lenny-CB
                                    astrakid
                                    @BruderBleistift die PCT Befehle sollten aber gehen, sind schliesslich auch die Grundlage für die GUI. Besteht das. problem noch?
                                    • A astrakid
                                      BruderBleistift
                                      @astrakid habe es jetzt nochmal als root probiert und es funktioniert.
                                      Das andere Problem besteht aber leider weiterhin.
                                      chmod und chown auf /dev/ttyACM0 sind verboten - auch als root.
                                      Auf dem Proxmox(host) funktionieren sie, aber nicht auf dem LXC Container.
                                        BruderBleistift
                                        Jetzt habe ich es mit Ubuntu in einem neuen LXC probiert, weil ich dachte vielleicht liegts an Debian.
                                        Ergebnis ist das Gleiche :/
                                        Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige mit dem Problem bin. Was habt Ihr denn gemacht um eure USB Sticks zum Laufen zu kriegen?
                                        • B BruderBleistift
                                          astrakid
                                          schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                                          @BruderBleistift ich hab derzeit kein USB Gerät an einen lxc Container durchgereicht.
                                          Ich erinnere mich aber, dass man dazu das configuration file Des Containers anfassen müsste (zumindest bei proxmox 4.x)
                                          edit: hab mir die links durchgesehen, die du angegeben hast - das sind genau die konfigurationen, die ich meinte.
                                          kannst du einmal deine lxc-config für den container posten?
