  4. [Fehler] zWave - failed to start driver
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    was fuer ein system laeuft da in deinem LXC ?
    BruderBleistift
    schrieb am zuletzt editiert von BruderBleistift
    @Dutchman
    Debian 9 (stretch)
    • B BruderBleistift
      @Dutchman
      Debian 9 (stretch)
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @BruderBleistift sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
      Debian 9 (stretch)
      sorry ich bin da leider raus, habe auch google bemüht aber sehe so schnell nicht wie man das fixen kan.
      Es hat auf jedenfalls Mit den rechten auf den USB Geräten innerhalb des LXC zu tun
        Debian 9 (stretch)
        BruderBleistift
        @Dutchman
        Danke trotzdem für deine Bemühungen.
        Wenn auch sonst niemand eine Idee hat, was würdest du empfehlen - Ubuntu?
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BruderBleistift
          @Dutchman
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          @Dutchman ; @BruderBleistift
          schaut mal, könnt ihr damit was anfangen?
          https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            BruderBleistift
            @Lenny-CB
            Danke, das habe ich auch schon gemacht (siehe Link im ersten Post).
            Das einzige was nicht funktioniert sind die pct commands. Deshalb habe ich den Container über die Proxmox GUI gestoppt und gestartet.
            • B BruderBleistift
              @Lenny-CB
              astrakid
              @BruderBleistift die PCT Befehle sollten aber gehen, sind schliesslich auch die Grundlage für die GUI. Besteht das. problem noch?
              • A astrakid
                BruderBleistift
                @astrakid habe es jetzt nochmal als root probiert und es funktioniert.
                Das andere Problem besteht aber leider weiterhin.
                chmod und chown auf /dev/ttyACM0 sind verboten - auch als root.
                Auf dem Proxmox(host) funktionieren sie, aber nicht auf dem LXC Container.
                  BruderBleistift
                  Jetzt habe ich es mit Ubuntu in einem neuen LXC probiert, weil ich dachte vielleicht liegts an Debian.
                  Ergebnis ist das Gleiche :/
                  Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige mit dem Problem bin. Was habt Ihr denn gemacht um eure USB Sticks zum Laufen zu kriegen?
                  • B BruderBleistift
                    astrakid
                    schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                    @BruderBleistift ich hab derzeit kein USB Gerät an einen lxc Container durchgereicht.
                    Ich erinnere mich aber, dass man dazu das configuration file Des Containers anfassen müsste (zumindest bei proxmox 4.x)
                    edit: hab mir die links durchgesehen, die du angegeben hast - das sind genau die konfigurationen, die ich meinte.
                    kannst du einmal deine lxc-config für den container posten?
                    • A astrakid
                      BruderBleistift
                      @astrakid
                      Da ich mit dem LXC absolut nicht weiterkam, habe ich es nun in einer VM zum Laufen gebracht. LXC wäre mir dennoch lieber.
                      Anbei meine lxc-config
                      arch: amd64
                      cores: 2
                      hostname: ioBroker1
                      memory: 4096
                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.2.1,hwaddr=8E:98:10:5B:C0:73,ip=192.168$
                      ostype: ubuntu
                      rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=16G
                      swap: 4096
                      unprivileged: 1
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/009 dev/bus/usb/001/009 none bind,optional,cr$
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyzWave dev/ttyzWave none bind,optional,create=file
                      Zur Erklärung, ich habe noch einen Symlink hinzugefügt, weil ttyACM immer von 0 auf 1 wechselte:
                      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="$
                      Danke, dass du dich meinem Problem noch einmal annimmst :)
                      • B BruderBleistift
                        @astrakid
                        arch: amd64
                        cores: 2
                        hostname: ioBroker1
                        memory: 4096
                        ostype: ubuntu
                        swap: 4096
                        unprivileged: 1
                        astrakid
                        @BruderBleistift schau dir Mal diesen Link an:
                        https://discuss.linuxcontainers.org/t/usb-camera-passthrough-to-unprivileged-lxc/2191/4
                        Dort sind die Berechtigungsprobleme erläutert.
                        Gruss
                        Andre
