  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    zigbee-ts-treffen-am-freitag
      DiveDancer
      schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
      @Asgothian reicht es den Adapter unter der ioBroker Oberfläche unter Instanzen zu pausieren?
      Das scheint nicht zu reichen.
      Zumindest bleibt der Adapter rot und weiterhin ohne Log nachdem ich in der Instanz nach dem Update wieder Play drücke.
      LG DiveDancer
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        ich würde die Instanz stoppen, den Stick ziehen etwas warten, nach dem einstecke den Button am Stick nahe des USB drücken und dann wieder kurz warten und die Instanz dann wieder starten!
        wenn das nicht hilft läuft da noch was , dann mach mal auf der Konsole
        ps -ax | grep -e zigbee
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          DiveDancer
          @MyzerAT das ganze prozedere abgearbeitet.
          Den Konsolenbefehl hab ich mit Putty unter Win 10 abgesetzt.
          Der Adapter bleibt rot und im Log taucht der Adapter nicht auf.
          LG DiveDancer
            DiveDancer
            ...zwischen zeitig hatte ich nochmal die 'stable' Version (0.10.2) am laufen.
            Einwandfrei! Incl. Log
            Bis auf die Funktion des Thermostates versteht sich.
            LG DiveDancer
              DiveDancer
              Aber irgendwas stimmt mit dem LOG nicht !
              Wenn ich als Quelle / ZigBee auswähle wird reger Verkehr angezeigt, incl. 'error' 's.
              Filtere ich zusätzlich auf 'Error' gibt es keine Meldungen.
              Obwohl zuvor Fehlermeldungen wegen dem Thermostat sichtbar waren.
              LG DiveDancer
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                Waren es dann wirkliche error (in rot) oder nur warns (in gelb/orange)?
                Ich meine, die Warnungen wegen unbekannter Geräte kommen eben nur als warn.
                Gruss, Jürgen
                  DiveDancer
                  Log unter debug
                  Log unter error
                  Und ich habe über eine Minute gewartet bis zum Screenshot!
                  Da ist nichts abgeschnitten, es gibt keine Einträge.
                  Und der Thermostat error kommt minütlich. Erfahrungen der letzten Tage.
                  LG DiveDancer
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    Ja, das ist in der Tat komisch. 😮
                    Gruss, Jürgen
                      DiveDancer
                      @Wildbill deine Vermutung war doch richtig !
                      _
                      Unter 'warn' werden die 'error' 's gelistet 👻
                      LG DiveDancer
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        die Filterselektion arbeitet nicht zuverlässig.. ist dir aber bekannt ?
                          DiveDancer
                          @arteck ...jetzt schon ? ! ?
                          LG DiveDancer
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            Mir jetzt auch. 😑
                            Und ich bin noch mehr erstaunt. Ich habe meine letzten Lampen angelernt. Drei Richtung Garten haben gefehlt, die habe ich direkt vor Ort sofort angelernt bekommen. Und dann habe ich die widerspenstige Garagenlampe (entgegengesetzt auf dem Grundstück) nochmal vor Ort probiert. In Anlernmodus gebracht und ... NIX. Na gut, im Adapter einmal gelöscht und nochmal anlernen und schwupps, schon war sie da. Mit Signal 65. Ich glaub, ich fress nen Stick. Die 65 hatte sie sonst nur angezeigt, wenn ich sie reingeholt und im Zimmer angeschlossen habe, da ging sie auch sofort. Und nun direkt, zack bumm, einfach mal so angelernt, wo gestern gar nix ging. Ich versteh es nicht mehr.
                            Aber ich liebe Technik. So schön unberechenbar... 😆
                            Gruss, Jürgen
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @DiveDancer
                              Ich muss jetzt doch noch einmal nachfragen, da ich nicht alle Posts soweit verstanden habe:
                              • mit der stable version läuft es, aber der Thermostat ist tot.
                              • mit der Entwicklungsversion von meinem Repository startet er nicht ? Und es gibt keine Meldungen ? Das wäre schlecht. Kannst du das bitte noch einmal prüfen ?
                              Ich bin aktuell auch auf TS, falls wir da weiter machen wollen. Das wird nicht ganz trivial.
                              A.
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @EubaFieldRacer - Dein Dimmer (von diesem Post) sollte mit der aktuellen 0.10.2er version funktionieren.
                                A.
                                Falls nicht: Bitte Adapter-Version und Zigbee-Shepherd-Converters version posten.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  DiveDancer
                                  @Asgothian ich habe jetzt mehrere Arten ausprobiert deine Version von der Katze zu installieren.
                                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                                  Ohne jegliche Vorkehrungen (IoBroker so wie sämtliche Adapter zuvor nicht gestoppt!)
                                  ...Zigbee Adapter gestoppt und erst dann deinen Branch installiert.
                                  ...Anleitung MyzerAT befolgt (https://forum.iobroker.net/post/244517)
                                  In allen Fällen war der Adapter rot und der Log tot
                                  Die vorletzte Version (Vor 22:00 Uhr Gestern Abend) lief bisher am besten.
                                  Schade das ich mir keine Kopie davon ziehen konnte. (Nicht gezogen habe)
                                  Ist das überhaupt möglich?
                                  LG DiveDancer
                                  AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DiveDancer
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @DiveDancer da Passt was nicht. Ich restaurier dir erst mal die von gestern Abend früh.
                                    A.
                                    • D DiveDancer
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                      So, jetzt kannst du erneut von meinem Git branch installieren, ich hab zurueck gesetzt auf die vorletzte Version.
                                      Stellt sich nur die Frage wie wir weiter kommen. Bisher hast du nur etwa die Hälfte der notwendigen Datenpunkte.
                                        DiveDancer
                                        @Asgothian ich geh mal davon aus das du den Branch von Gestern Abend wieder hochgefahren hast.
                                        Dies ist das Ergebnis:
                                        Es gibt eine Fehlermeldung im Installations Log des ADAPTERS:
                                        Fertig mit Fehler: host.Rock64 Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 243
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy" --debug
                                        npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherdnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                        npm
                                         WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherdnpm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! syscall access
                                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd'
                                        npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd'
                                        npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd\'',
                                        npm ERR!   errno: -13,
                                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                                        npm ERR!   syscall: 'access',
                                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd' }
                                        npm ERR!
                                        npm
                                        ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                        npm ERR!
                                         the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-20T15_10_34_158Z-debug.log
                                        ERROR: host.Rock64 Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 243
                                        Der Log im ioBroker zeigt wieder Daten des ZigBee Adapters an:
                                        zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.810	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1553094833711,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1551514412695}
                                        zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.809	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":true,"ack":false,"ts":1553094833707,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1551514412677}
                                        zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.708	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                                        zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.675	info	zigbee-shepherd started!
                                        zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Reset coordinator
                                        zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Queue is: true
                                        zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023346-if00 with panID 6754 channel 11
                                        zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                                        Der Adapter ist GRÜN !
                                        Achtung!
                                        Das Thermostat wird nicht erkannt.
                                        Auch nach erneuten pairen ist ein Fragezeichen in der Kachel !
                                        LG DiveDancer
                                        • D DiveDancer
                                          npm
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR!
                                          npm
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          Achtung!
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @DiveDancer Jo.. das installieren hat nicht geklappt weil die Zugriffsrechte auf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd nicht sauber gesetzt sind.
                                          Geh doch bitte mal auf die Console in das Verzeichnis \opt\iobroker\node_modules und mach
                                          chown -R iobroker:iobroker *
                                          Danach solltest du problemlos installieren können.
