  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D DiveDancer
    Nach der Adapterinstallation von der Katze waren die 6 Objekte sofort angelegt.
    Die Objekte 'Link Qualität' so wie die gemessene 'Ist Temperatur' am Ventil werden minütlich aktualisiert.
    Unter Occupied Target Temperature wird die Soll Temperatur angezeigt, die am Ventil manuell eingestellt wurde.
    Hier kann natürlich auch über die Objekte die Soll Temperatur an das Thermostat übermittelt werden.
    Etwas Kopfzerberchen bereitete mir das Objekt Occupancy.
    Mein Bewegungsmelder meldet unter diesem Namen in Objekte ob eine Bewegung erkannt wurde.
    Was ja wohl bei einem Thermostat recht wenig Sinn macht.
    Einstellbare Werte sind, wahr oder falsch.
    Nach dem ich den Wert wahr übermittelte schien das Thermostat in den Pairing Mode zu wechseln aus dem es mich einige Mühen kostete wieder zu entkommen.
    Selbst nach erfolgreichem paaren verblieb das Thermostat bei der blauen Antenne (Pair Modus)
    Nur die Batterien zu entnehmen half nicht.
    Occupancy wieder auf falsch zu stellen halft alleine auch nicht.
    Ich behalf mir damit die Kachel für das Thermostat zu löschen und nach Entnahme der Batterien erneut zu paaren.
    So etwas wie Akkustand und co. wird nicht als Objekt angezeigt.
    Aber so kann man es per Script schon einmal nutzen, also schon einmal vielen Dank nach Hannover!!!
    Nun belasse ich das Thermostat installiert am Heizkörper mit der Hoffnung das meine Regierung morgen Früh keine Eiszapfen davon trägt . ;-)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @DiveDancer
    die Batterie wird leer gesaugt..achte da drauf
      DiveDancer
      @Asgothian
      Ich meine schon das ich das Gestern nochmal drüber gebügelt habe.
      Aber nachdem Heute Morgen der ZigBee Adapter wieder rot war...
      Eine erneute Installation von der Katze läuft in diesem Moment
      LG DiveDancer
        DiveDancer
        schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
        @Asgothian
        Der Adapter bleibt rot, sollte es also die ganze Nacht gewesen sein.
        Komisch ist:
        ...daß der letzte aktualisierte Wert von 3 Uhr ist, also in meinem Fall ca. eine Stunde bevor mein Server rebootet.
        Jetzt macht der Adapter nicht einmal mehr Versuche sich einzuloggen.
        Der Adapter taucht im Log nun nicht mal mehr auf. Nada.
        Das erklärt wohl auch warum keine neuen Objekte angelegt wurden
        LG DiveDancer
        • D DiveDancer
          @Asgothian
          Komisch ist:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @DiveDancer halte den Adapter bitte mal explizit an, mach ein Upload und starte ihn neu, damit wir log Einträge bekommen.
          A.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            zigbee-ts-treffen-am-freitag
              DiveDancer
              @Asgothian reicht es den Adapter unter der ioBroker Oberfläche unter Instanzen zu pausieren?
              Das scheint nicht zu reichen.
              Zumindest bleibt der Adapter rot und weiterhin ohne Log nachdem ich in der Instanz nach dem Update wieder Play drücke.
              LG DiveDancer
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                ich würde die Instanz stoppen, den Stick ziehen etwas warten, nach dem einstecke den Button am Stick nahe des USB drücken und dann wieder kurz warten und die Instanz dann wieder starten!
                wenn das nicht hilft läuft da noch was , dann mach mal auf der Konsole
                ps -ax | grep -e zigbee
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  DiveDancer
                  @MyzerAT das ganze prozedere abgearbeitet.
                  Den Konsolenbefehl hab ich mit Putty unter Win 10 abgesetzt.
                  Der Adapter bleibt rot und im Log taucht der Adapter nicht auf.
                  LG DiveDancer
                    DiveDancer
                    ...zwischen zeitig hatte ich nochmal die 'stable' Version (0.10.2) am laufen.
                    Einwandfrei! Incl. Log
                    Bis auf die Funktion des Thermostates versteht sich.
                    LG DiveDancer
                      DiveDancer
                      Aber irgendwas stimmt mit dem LOG nicht !
                      Wenn ich als Quelle / ZigBee auswähle wird reger Verkehr angezeigt, incl. 'error' 's.
                      Filtere ich zusätzlich auf 'Error' gibt es keine Meldungen.
                      Obwohl zuvor Fehlermeldungen wegen dem Thermostat sichtbar waren.
                      LG DiveDancer
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        Waren es dann wirkliche error (in rot) oder nur warns (in gelb/orange)?
                        Ich meine, die Warnungen wegen unbekannter Geräte kommen eben nur als warn.
                        Gruss, Jürgen
                          DiveDancer
                          Log unter debug
                          Log unter error
                          Und ich habe über eine Minute gewartet bis zum Screenshot!
                          Da ist nichts abgeschnitten, es gibt keine Einträge.
                          Und der Thermostat error kommt minütlich. Erfahrungen der letzten Tage.
                          LG DiveDancer
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            Ja, das ist in der Tat komisch. 😮
                            Gruss, Jürgen
                              DiveDancer
                              @Wildbill deine Vermutung war doch richtig !
                              _
                              Unter 'warn' werden die 'error' 's gelistet 👻
                              LG DiveDancer
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                die Filterselektion arbeitet nicht zuverlässig.. ist dir aber bekannt ?
                                  DiveDancer
                                  @arteck ...jetzt schon ? ! ?
                                  LG DiveDancer
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    Mir jetzt auch. 😑
                                    Und ich bin noch mehr erstaunt. Ich habe meine letzten Lampen angelernt. Drei Richtung Garten haben gefehlt, die habe ich direkt vor Ort sofort angelernt bekommen. Und dann habe ich die widerspenstige Garagenlampe (entgegengesetzt auf dem Grundstück) nochmal vor Ort probiert. In Anlernmodus gebracht und ... NIX. Na gut, im Adapter einmal gelöscht und nochmal anlernen und schwupps, schon war sie da. Mit Signal 65. Ich glaub, ich fress nen Stick. Die 65 hatte sie sonst nur angezeigt, wenn ich sie reingeholt und im Zimmer angeschlossen habe, da ging sie auch sofort. Und nun direkt, zack bumm, einfach mal so angelernt, wo gestern gar nix ging. Ich versteh es nicht mehr.
                                    Aber ich liebe Technik. So schön unberechenbar... 😆
                                    Gruss, Jürgen
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @DiveDancer
                                      Ich muss jetzt doch noch einmal nachfragen, da ich nicht alle Posts soweit verstanden habe:
                                      • mit der stable version läuft es, aber der Thermostat ist tot.
                                      • mit der Entwicklungsversion von meinem Repository startet er nicht ? Und es gibt keine Meldungen ? Das wäre schlecht. Kannst du das bitte noch einmal prüfen ?
                                      Ich bin aktuell auch auf TS, falls wir da weiter machen wollen. Das wird nicht ganz trivial.
                                      A.
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @EubaFieldRacer - Dein Dimmer (von diesem Post) sollte mit der aktuellen 0.10.2er version funktionieren.
                                        A.
                                        Falls nicht: Bitte Adapter-Version und Zigbee-Shepherd-Converters version posten.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          DiveDancer
                                          @Asgothian ich habe jetzt mehrere Arten ausprobiert deine Version von der Katze zu installieren.
                                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                                          Ohne jegliche Vorkehrungen (IoBroker so wie sämtliche Adapter zuvor nicht gestoppt!)
                                          ...Zigbee Adapter gestoppt und erst dann deinen Branch installiert.
                                          ...Anleitung MyzerAT befolgt (https://forum.iobroker.net/post/244517)
                                          In allen Fällen war der Adapter rot und der Log tot
                                          Die vorletzte Version (Vor 22:00 Uhr Gestern Abend) lief bisher am besten.
                                          Schade das ich mir keine Kopie davon ziehen konnte. (Nicht gezogen habe)
                                          Ist das überhaupt möglich?
                                          LG DiveDancer
                                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
