  4. Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten
40 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    alf4711
    Hallo zusammen !
    Ich habe seit geraumer Zeit iobroker im Einsatz, muss aber gestehen, dass dieses Tool doch sehr mächtig und für mich nur sehr schwer zu verstehen ist.
    Ich haben folgendes Anliegen:
    Ich habe folgendes Ethernet Relais erworben:
    http://denkovi.com/snmp-eight-relay-board-for-temperature-measurement-lm35dz
    Das Relais funktioniert. Ich kann also über die Ip Adresse im Browser auf die Funktionen zugreifen. Auch per Software, App funktioniert das.
    Im Grunde hätte ich gedacht, dass ich lediglich über Befehle wie http://ip-adresse/port1/ein bzw. aus die einzelnen relais schalten kann. Nach meinen Recherchen wohl aber nicht möglich.
    Ich habe dann etwas gesurft. Dort wurden auf mysensors hingewiesen. Auch das habe ich versucht = port vom ethernet board hinterlegt. Aber es werden im Objekt keine Daten oder ähnliches vom Relais angezeigt.
    Meine Frage:
    Wie kann ich das Relais in iobroker einbinden und darüber steuern.
    Ich wäre für Hilfe sehr dankbar. Ich hoffe jemand hat eine "einfache" Idee. Nochmals: ich bin noch absoluter Anfänger...
    Gruß, Jörg aus Papenburg
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schönes Board, wenn auch für viel $...
      Mit einem ESP und 8-fach Relais wärst du wohl bei 10-20 € gelandet und hättest es mit ESPEasy, ESPurna oder Tasmota einfacher ;)
      Dein Board kann aber per Node-Red gesteuert werden. Deswegen würde ich mal den Node-Red-Adapter installieren und mir die Beispiele des Boards dafür anschauen. Dann kannst du auch mit der VIS bspw. über den ioBroker/Node-Red die Relais schalten oder Sensoren etc. abfragen .
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        NodeRed ist das Zauberwort:
        Adapter Installieren und Beispiel Flow von der Seite laden.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Du könntest es aber auch mal mit dem Adapter versuchen:
            alf4711
            Hey SBorg,
            hey Wendy2702,
            danke für Eure Hinweise.
            Das mit red-Note und snmp habe ich gesehen.
            red-note = steige ich überhaupt nicht durch...
            snmp = ich habe einfach mal versucht einen OID in einem blocky script auszuführen. es tut sich nix. das mit dem OID wäre der einfachste weg. Im Grunde muss nur jeder Port ein und ausschalten... (Bewässerung).
            Habt ihr eine Idee?
            Nochmals danke für die Hilfe, das ist alles nicht selbstverständig. Und Leute wie ich sind auf Euch angewiesen. Bin für jede Erkärung (wenn möglich für doofe wie mich) dankbar.
            Gruß, Jörg
            ![Bild Text](b7f3671c-b174-4213-8f60-9f8328d497a4-image.png Bild Link)
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Bevor wir mit iobroker weitermachen würde ich mal sicherstellen das du das Teil ansprechen kannst.
              Hast ein Linux System?
              Dann mal das aus der Docu testen:
              11.4.2. Linux
              Usually most of Linux OS come with snmp tool installed.
               To check out if snmp is installed, just open one terminal and type:
              snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.1.11 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 (Of course with your network settings)
              If you get some message like this: "snmp is not function" or "snmp not found", it seems that snmp is not installed and you have to follow the hints that the command line gives you. After that repeat step 1.
               Create bash file for example ON.vim and enter the following commands in it:
              #!/bin/bash
              snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0 sleep 5s
              snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1
               Save the file
               Run it. In this way you will be able to set Relay 1 ON for 5 seconds and the
              Turn it OFF
              11.4.3. Example commands
              o SNMPGET examples
              Get DAEnetIP2 IP address
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 Denkovi.DAEnetIP2.Configuration.cfgIP.0 snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0
              Get the MAC Address
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 Denkovi.DAEnetIP2.Configuration.cfgMAC.0 snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.2.0
              Get P6.1 - This will read analog input 1 level. The rsult is from 0 up to 1023.
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.3.1.0
              Get P6.8 This will read analog input 8 level. The rsult is from 0 up to 1023.
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.3.8.0
              Get the whole P6 (This will return a byte number. Each bit is converted analog input value. This can be used for digital inputs reading of P6)
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.3.33.0
              Get P3.1 - This will read digital output P3.1 level
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.1.0
              DAEnetIP2 Eight Relay Module LM35DZ User Manual 13 Aug 2018
               -36-
              Get P3.8 - This will read digital output P3.8 level
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.8.0
              Get the whole P3
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.33.0
              Get P5.1 - This will read digital output P5.1 level
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0
              Get P5.8 - This will read digital output P5.8 level
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.8.0
              Get the whole P5
              snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.33.0 o SNMPSET examples
              Set DAEnetIP2 IP address
              snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 Denkovi.DAEnetIP2.Configuration.cfgIP.0 a 172.16.100.3 snmpget -v1 -c private 172.16.100.3 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 a 172.16.100.3
              Set P3.1 - This will set pin 1 from digital output port P3 in '0' (Low level)
              snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.1.0 i 0
              Set P3.8 - This will set pin 1 from digital output port P3 in '1' (High level)
              snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.8.0 i 1
              Set the whole P3 - This will set all the 8 pins from digital output port P3 in '1'
              snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.33.0 i 255
              Set P5.1 - This will set pin 1 from digital output port P5 in '0' (Low level)
              Set P5.8 - This will set pin 1 from digital output port P5 in '1' (High level)
              snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.8.0 i 1
              Set the whole P5 - This will set all the 8 pins from digital output port P5 in '1'
              snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.33.0 i 255
                alf4711
                wendy2702...
                leider nicht... .
                aber ich habe die DAE-iModules App runtergeladen.
                von da kann ich die einzelnen channels ansteuern.
                ich vermute, dass die app auch über smnp läuft (vermutung).
                ....heul...
                gruß, jörg
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Also läuft dein Iobroker auf Windows?
                  Und auf demselben Rechner hast du auch die App installiert?
                  In der Docu steht auch ein Test auf Commandline für Windows.
                    alf4711
                    auch so. nee hab iobroker auf raspberry, das ist ja linux...
                    so, ziehe mir mal schnell net-snmp... und versuche mal einen zugriff.
                    melde mich gleich... nicht weglaufen :-)
                      alf4711
                      f9bc8608-f9d6-4fea-a0e1-dbad9b86041c-image.png 2f5497bc-7fd2-41fb-83e4-70d08c2da543-image.png
                      • A alf4711
                        Hallo zusammen !
                        Meine Frage:
                        alf4711
                        hey wendy,
                        ich teste gerade noch mit einem tool ob ich zugriff bekomme.
                        ich melde mich vermutlich erst morgen.
                        danke für die Zeit !!!
                        bis ggf. morgen... (sofern einer von euch zeit hat).
                          alf4711
                          sooooo !
                          da bin ich wieder.
                          ja, habe zugriff; habe das über ein snmp tool getestet:
                          ----------------------- New Test -----------------------
                          Paessler SNMP Tester 5.2.3 Computername: PC-BUERO Interface: 192.168.178.24
                          19.03.2019 22:10:37 (17 ms) : Device: 192.168.178.45
                          19.03.2019 22:10:37 (25 ms) : SNMP V1
                          19.03.2019 22:10:37 (34 ms) : Custom OID .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0
                          19.03.2019 22:10:40 (3005 ms) : SNMP Datatype: ASN_INTEGER
                          19.03.2019 22:10:40 (3015 ms) : -------
                          19.03.2019 22:10:40 (3025 ms) : Value: 0
                          19.03.2019 22:10:40 (3034 ms) : Done
                          ich kann also eine OID erfassen.
                          Frage:
                          wie stellt man denn jetzt wohl den channel auf ein oder aus.
                          Sorry, aber die Anleitung auf Seite 28 verstehe ich nicht....
                          http://denkovi.com/Documents/DAEnetIP2-and-peripheral-with-LM35/Current-Version/UserManual.pdf
                          dankeschön und irgendwann einen gute nacht !
                          jörg
                          • A alf4711
                            sooooo !
                            da bin ich wieder.
                            Frage:
                            jörg
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @alf4711 sagte in Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten:
                            Jetzt auf Windows oder vom PI aus?
                              alf4711
                              habe ein tool auf windows genutzt.
                              mit ip adresse dann auf das ethernet board.
                              nicht über die raspberry
                                alf4711
                                ich habe auch den snmp adapter geladen.
                                jetzt muss ich doch über blockly den exce oid befehl geben können.
                                merkt man eigentlich, dass ich keine ahnung habe :-)
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Probier doch erstmal per commandline auf dem Pi ein Relais zu schalten.
                                  Seite 36 aus der Anleitung.
                                  Musst natürlich die IP Adresse anpassen.
                                  Z.B.:
                                  Um das über Blockly zu testen den Befehl wenn er den funktioniert mal in einen exec block packen und auslösen.
                                    alf4711
                                    ok, versucht. was mache ich falsch?
                                      alf4711
                                      der rasp kennt den befehl nicht... oder muss ich irgendwie in einen anderen ordner wechseln?
                                      -bash: snmpset: Kommando nicht gefunden.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Was kommt denn hier:
                                        snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0
                                          alf4711
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 -bash: snmpget: Kommando nicht gefunden.
