  4. Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten
40 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    alf4711
    wendy2702...
    leider nicht... .
    aber ich habe die DAE-iModules App runtergeladen.
    von da kann ich die einzelnen channels ansteuern.
    ich vermute, dass die app auch über smnp läuft (vermutung).
    ....heul...
    gruß, jörg
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Also läuft dein Iobroker auf Windows?
      Und auf demselben Rechner hast du auch die App installiert?
      In der Docu steht auch ein Test auf Commandline für Windows.
        alf4711
        auch so. nee hab iobroker auf raspberry, das ist ja linux...
        so, ziehe mir mal schnell net-snmp... und versuche mal einen zugriff.
        melde mich gleich... nicht weglaufen :-)
          alf4711
          f9bc8608-f9d6-4fea-a0e1-dbad9b86041c-image.png 2f5497bc-7fd2-41fb-83e4-70d08c2da543-image.png
          • A alf4711
            Hallo zusammen !
            Ich habe seit geraumer Zeit iobroker im Einsatz, muss aber gestehen, dass dieses Tool doch sehr mächtig und für mich nur sehr schwer zu verstehen ist.
            Ich haben folgendes Anliegen:
            Ich habe folgendes Ethernet Relais erworben:
            http://denkovi.com/snmp-eight-relay-board-for-temperature-measurement-lm35dz
            Das Relais funktioniert. Ich kann also über die Ip Adresse im Browser auf die Funktionen zugreifen. Auch per Software, App funktioniert das.
            Im Grunde hätte ich gedacht, dass ich lediglich über Befehle wie http://ip-adresse/port1/ein bzw. aus die einzelnen relais schalten kann. Nach meinen Recherchen wohl aber nicht möglich.
            Ich habe dann etwas gesurft. Dort wurden auf mysensors hingewiesen. Auch das habe ich versucht = port vom ethernet board hinterlegt. Aber es werden im Objekt keine Daten oder ähnliches vom Relais angezeigt.
            Meine Frage:
            Wie kann ich das Relais in iobroker einbinden und darüber steuern.
            Ich wäre für Hilfe sehr dankbar. Ich hoffe jemand hat eine "einfache" Idee. Nochmals: ich bin noch absoluter Anfänger...
            Gruß, Jörg aus Papenburg
            alf4711
            hey wendy,
            ich teste gerade noch mit einem tool ob ich zugriff bekomme.
            ich melde mich vermutlich erst morgen.
            danke für die Zeit !!!
            bis ggf. morgen... (sofern einer von euch zeit hat).
              alf4711
              sooooo !
              da bin ich wieder.
              ja, habe zugriff; habe das über ein snmp tool getestet:
              ----------------------- New Test -----------------------
              Paessler SNMP Tester 5.2.3 Computername: PC-BUERO Interface: 192.168.178.24
              19.03.2019 22:10:37 (17 ms) : Device: 192.168.178.45
              19.03.2019 22:10:37 (25 ms) : SNMP V1
              19.03.2019 22:10:37 (34 ms) : Custom OID .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0
              19.03.2019 22:10:40 (3005 ms) : SNMP Datatype: ASN_INTEGER
              19.03.2019 22:10:40 (3015 ms) : -------
              19.03.2019 22:10:40 (3025 ms) : Value: 0
              19.03.2019 22:10:40 (3034 ms) : Done
              ich kann also eine OID erfassen.
              Frage:
              wie stellt man denn jetzt wohl den channel auf ein oder aus.
              Sorry, aber die Anleitung auf Seite 28 verstehe ich nicht....
              http://denkovi.com/Documents/DAEnetIP2-and-peripheral-with-LM35/Current-Version/UserManual.pdf
              dankeschön und irgendwann einen gute nacht !
              jörg
              • A alf4711
                sooooo !
                da bin ich wieder.
                Frage:
                jörg
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @alf4711 sagte in Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten:
                Jetzt auf Windows oder vom PI aus?
                  alf4711
                  habe ein tool auf windows genutzt.
                  mit ip adresse dann auf das ethernet board.
                  nicht über die raspberry
                    alf4711
                    ich habe auch den snmp adapter geladen.
                    jetzt muss ich doch über blockly den exce oid befehl geben können.
                    merkt man eigentlich, dass ich keine ahnung habe :-)
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Probier doch erstmal per commandline auf dem Pi ein Relais zu schalten.
                      Seite 36 aus der Anleitung.
                      Musst natürlich die IP Adresse anpassen.
                      Z.B.:
                      snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0
                      Um das über Blockly zu testen den Befehl wenn er den funktioniert mal in einen exec block packen und auslösen.
                        alf4711
                        ok, versucht. was mache ich falsch?
                          alf4711
                          der rasp kennt den befehl nicht... oder muss ich irgendwie in einen anderen ordner wechseln?
                          -bash: snmpset: Kommando nicht gefunden.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Was kommt denn hier:
                            snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0
                              alf4711
                              pi@ioBroker-RasPi:~ $ snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 -bash: snmpget: Kommando nicht gefunden.
                                alf4711
                                muss der port 161 noch dahinter???
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  sudo apt install snmp
                                  Nach der Installation nochmal testen mit beiden Befehlen
                                    alf4711
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-1.7
                                    404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                    Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp30 armhf 5.7.3+dfsg-1.7
                                    Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf snmp armhf 5.7.3+dfsg-1.7
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp-base_5.7.3+dfsg-1.7_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp30_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/snmp_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                    E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      hast du jemals ein „apt update“ gemacht?
                                      Wenn nicht bitte mal ausführen.
                                      Dann aber
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Und dann nochmal
                                        alf4711
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install snmpd
                                        ja, bin gerade dabei...
                                          alf4711
                                          WENDY !!!!!
                                          Es funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
                                          snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1
                                          = schaltet von 0 auf 1 = ein
                                          so, jetzt nur das thema mit dem befehl in blockly...
