  4. Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten
40 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    alf4711
    sooooo !
    da bin ich wieder.
    ja, habe zugriff; habe das über ein snmp tool getestet:
    ----------------------- New Test -----------------------
    Paessler SNMP Tester 5.2.3 Computername: PC-BUERO Interface: 192.168.178.24
    19.03.2019 22:10:37 (17 ms) : Device: 192.168.178.45
    19.03.2019 22:10:37 (25 ms) : SNMP V1
    19.03.2019 22:10:37 (34 ms) : Custom OID .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0
    19.03.2019 22:10:40 (3005 ms) : SNMP Datatype: ASN_INTEGER
    19.03.2019 22:10:40 (3015 ms) : -------
    19.03.2019 22:10:40 (3025 ms) : Value: 0
    19.03.2019 22:10:40 (3034 ms) : Done
    ich kann also eine OID erfassen.
    Frage:
    wie stellt man denn jetzt wohl den channel auf ein oder aus.
    Sorry, aber die Anleitung auf Seite 28 verstehe ich nicht....
    http://denkovi.com/Documents/DAEnetIP2-and-peripheral-with-LM35/Current-Version/UserManual.pdf
    dankeschön und irgendwann einen gute nacht !
    jörg
    • A alf4711
      sooooo !
      da bin ich wieder.
      Frage:
      jörg
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @alf4711 sagte in Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten:
      Jetzt auf Windows oder vom PI aus?
        alf4711
        habe ein tool auf windows genutzt.
        mit ip adresse dann auf das ethernet board.
        nicht über die raspberry
          alf4711
          ich habe auch den snmp adapter geladen.
          jetzt muss ich doch über blockly den exce oid befehl geben können.
          merkt man eigentlich, dass ich keine ahnung habe :-)
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Probier doch erstmal per commandline auf dem Pi ein Relais zu schalten.
            Seite 36 aus der Anleitung.
            Musst natürlich die IP Adresse anpassen.
            Z.B.:
            snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0
            Um das über Blockly zu testen den Befehl wenn er den funktioniert mal in einen exec block packen und auslösen.
              alf4711
              ok, versucht. was mache ich falsch?
                alf4711
                der rasp kennt den befehl nicht... oder muss ich irgendwie in einen anderen ordner wechseln?
                -bash: snmpset: Kommando nicht gefunden.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Was kommt denn hier:
                  snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0
                    alf4711
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ snmpget -v1 -c 000000000000 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.1.1.0 -bash: snmpget: Kommando nicht gefunden.
                      alf4711
                      muss der port 161 noch dahinter???
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        sudo apt install snmp
                        Nach der Installation nochmal testen mit beiden Befehlen
                          alf4711
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-1.7
                          404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                          Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp30 armhf 5.7.3+dfsg-1.7
                          Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf snmp armhf 5.7.3+dfsg-1.7
                          E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp-base_5.7.3+dfsg-1.7_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                          E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp30_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                          E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/snmp_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                          E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            hast du jemals ein „apt update“ gemacht?
                            Wenn nicht bitte mal ausführen.
                            Dann aber
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Und dann nochmal
                              alf4711
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get install snmpd
                              ja, bin gerade dabei...
                                alf4711
                                WENDY !!!!!
                                Es funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
                                snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1
                                = schaltet von 0 auf 1 = ein
                                so, jetzt nur das thema mit dem befehl in blockly...
                                • A alf4711
                                  sudo apt-get update
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Brauchst du nicht.
                                  Das installiert einen SNMP Server
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Ich kenne den SNMP Adapter nicht aber bei OID kannst du mal versuchen das einzutragen:
                                    Gibt es dann einen Datenpunkt dazu der eventuell mit „true/false“ geschaltet werden kann?
                                    Sonst würde ich das wie geschrieben bei Blockly mal in einen Exec packen und testen.
                                      alf4711
                                      wat?
                                      wie kann ich denn jetzt die befehle
                                      snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0
                                      oder
                                      auslösen.
                                      in meinem beispiel habe ich über homematic einfach mal einen virtuelle schalter genutzt und den mit io verknüpft:
                                        alf4711
                                        der snmp adapter liest nur (soweit ich das checke).
                                        wie mache ich das mit dem "exec" packen?
                                        • A alf4711
                                          wat?
                                          oder
                                          auslösen.
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wat?
                                          oder
                                          auslösen.
                                          „Ist Wahr“ kann man das in dem Baustein auf „Änderung“ oder „Aktualisierung“ ändern?
