  4. [FRAGE] "Ausfallsichere" Smarte Steuerung mit Homematic oder Alternative? Steuerung per Wandtaster und über IOBroker, Kaufberatung LED Einbauleuchten +Dimmer
    5.5k
39 Beiträge 18 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    also ich kann dir Homematic (nicht IP) guten Gewissens empfehlen.
    Da ich ein gebrauchtes Eigenheim "smart" machen wollte und keine Lust hatte alle Wände zu schlitzen um Buskabel zu verlegen habe ich natürlich auf die Funk-Aktoren gesetzt.
    Derzeit betreibe ich 108 Funkaktoren / Sensoren und bin voll zufrieden. Ich empfehle IP deswegen nicht, da die Funkaktoren von IP nicht mit den Funklan-Gateways zusammen arbeiten und wenn du doch später mal hier oder da ein Funkgerät verwenden möchtest das "weiter weg" von der Zentrale betrieben werden soll, kannst du die Reichweite eben nicht verlängern.
    Wenn du nun für den Neubau planst, würde ich soweit möglich auf die Wired-Komponenten setzen. So hast du alles was du brauchst im Sicherungskasten.
    Das schöne ist dass Wired- und Funk-Komponenten zusammenarbeiten können. Wenn du eine Homematic Zentrale verwendest kannst du mit dieser auch die optisch schöneren IP-Komponenten bedienen nur eben ohne Gateway.
    Viel Erfolg bei deiner Entscheidung, mit IoBroker hast du ja die erste Richtige schon getroffen ☺
    Letztendlich ist die Beratung für einen der zahlreichen Hersteller jedoch immer subjektiv und die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
      Auch ich habe mich damals für Homematic und Aktoren für Markenschalter entschieden.
      Es läuft alles auch ohne zentrale mit manueller Bedienung.
      Ich habe jetzt aber auch IP und wenn dann die Reichweite nicht reicht und die routingfunktion doch noch nicht überall implementiert ist, nehme ich eben zwei piVCCU und arbeite mit zwei hm-rpc Instanzen.
      Und wenn es wired sein soll kommt mit HM-IP wired auch wieder das unterputz tasterinterface wieder und due hutschienenaktoren sollen auch LED s dimmen können
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Ich habe - wie bereits zuvor erwähnt - sowohl Wired als Wireless HomeMatic Komponenten im Einsatz.
        Da Du bei wired die Taster mit den Aktoren direkt verknüpfen kannst, funktioniert das ganze auch bei Ausfall von CCU und/oder ioBroker!!
        Als verbleibendes Risiko verliebe dann noch das Netzteil für die Versorgung der Wired-Komponenten (BUS), und das habe ich über 2 Phoenix-Contact Netzteile gelöst.
        • I Offline
          I Offline
          Izeman
          Servus,
          vielen Dank für Eure Antworten, ihr habt mich überzeugt;)
          Eingesetzt wird nun Homematic IP Wired.
          -Beleuchtung:
          Es werden wohl Deckeneinbauspots (Osram Parathom GU10 PAR16 8W 830 120D) zum Einsatz kommen. Gestestet habe ich dazu einen HmIP-BDT (Dimmaktor für Markenschalter), das Dimmer funktioniert relativ gut. Ich denke dass der HM IP Wired Aktor(HmIPW-P-DRD3) genauso funktionieren wird. Geschaltet werden diese über Taster, die ich mit 8x2x0,8 Kabeln zum Schaltschrank auf einen Eingangsaktor (HmIPW-DRI32)führen werde.
          -Rolläden:
          Dazu werden 4x HmIPW-DRBL4 (Rolladenaktor) verwendet, die Ansteuerung erfolgt auch über Taster, die zum Schaltschrank auf einen Eingangsaktor geführt werden.
          -Heizung:
          Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe eine Fußbodenheizung, die über eine Wärmepumpe betrieben wird. Dafürgibt es ja vom HM noch keinen IP Wired Aktor. Ich möchte natürlich alles soweit möglich verdrahtet und nicht per Funk haben. Ich sehe folgende Möglichkeiten:
          1. Kann ich den HmIP-BWTH2 direkt an den FAL24-C10 anschließen?
          2. Kann als Alternativ einen Umweg über Schaltaktor (HmIPW-DRS8) machen. Also den Schaltausgang vom HmIP-BWTH2--> Schaltaktor --> FAL24-C10.
          3. Gibt es noch eine "bessere" Alternative? (z.B. Thermostat dass NICHT Batteriebetrieben ist?)
          Vielen Dank für Eure Hilfe.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Izeman sagte in [FRAGE] "Ausfallsichere" Smarte Steuerung mit Homematic oder Alternative? Steuerung per Wandtaster und über IOBroker, Kaufberatung LED Einbauleuchten +Dimmer:
            FBH mit WP bekommt eigentlich keine Einzelraumregelung.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              I Offline
              I Offline
              Izeman
              @wendy2702
              Danke für deine Antwort, allerdings ist mir diese Info neu. Ich möchte ja z.B. im Bad eine andere Temperatur als im Schlafzimmer. Oder verstehe ich jetzt irgendwas falsch?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ist schon klar das du das willst. Will/wollte ich auch und habe auch am Anfang versucht das über eine Einzelraumregelung zu lösen... was dazu geführt hat das mein WP unnötig viele Schaltvorgänge hatte.
                Wir haben z.B. nur einen Außenfühler welcher in Verbindung mit der Logik der Heizungssteuerung dann dafür sorgt das unsere Raumtemperaturen stimmen. Wobei unterschiedliche Bodenbeläge auch noch eine Rolle Spielen.
                Heute würde ich noch einen Pilotraum mit Sensor ausstatten damit die Regelung etwas "feiner" arbeiten kann.
                Wenn du im Schlafzimmer eine andere Temperatur haben willst stellst du das eigentlich einmalig am Heizkreisverteiler ein in dem der Durchfluß geregelt wird oder drehst den ganz zu.
                Durch die geringe Vorlauftemperatur und die Trägheit des Estrichs lässt es sich eh nicht so regeln wie man es von alten FBH's oder normalen Heizkörpern kennt.
                Im Haustechnikdialog Forum gibt es einige gute Erklärungen dazu. Oder aber auch so per Google zu finden.
                  I Offline
                  I Offline
                  I-Punkt
                  @wendy2702
                  Ich meine mich erinnern zu können, daß mir damals mein Heizungsmensch gesagt hätte, Einzelraumregelungen seien gesetzlich/in irgendeiner Energieverordnung vorgeschrieben. Habe auch FBH über WP und wollte selber auch keine Einzelraumregelung. Aber der hat auch in andere Dingen manchmal Murks erzählt...
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    OK.
                    Ist bei uns 15 Jahre her...
                    Mir wurde damals vom Hersteller der Wärmepumpe und vom Heizungsbauer davon abgeraten.
                      OK.
                      @wendy2702
                      Ihr habt beide Recht.
                      Einzelraumsteuerung ist bei Fussbodenheizung Blödsinn, aber leider inzwischen vorgeschrieben.
                      Mit der PWM könnte vielleicht noch ein wenig Effektivität herausgekitzelt werden, nur zu welchem Preis (Aufwand/Krach)
                      smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I Offline
                        I Offline
                        Izeman
                        @wendy2702
                        Hmm, ist zwar logisch, wäre ich aber nicht draufgekommen ;)
                        An dieser Stelle danke für den Hinweis.
                        @Homoran
                        Blödsinn, wegen der Trägheit des Systems oder kostentechnisch? Wie könnte ich dagegenwirken um die FBH so effizient wie möglich zu betreiben?
                        • I Izeman
                          @wendy2702
                          @Homoran
                          @Izeman
                          Primär wegen der Trägheit.
                          Fremdeinstrahlung ist meistens beendet bevor die Steuerung greift.
                          Natürlich sind jegliche Kosten dann zu viel.
                          Wenn eine PWM die Kreise cyclisch anfährt nutzt das genau diese Trägheit aus.
                          Dadurch könnte man die Therme o.ä. etwas kleiner dimensionieren und dafür die Laufzeiten erhöhen was zu einer effektiveren Verbrennung führen kann.
                            @Izeman
                            I Offline
                            I Offline
                            Izeman
                            @Homoran
                            Danke für deine Ausführung.
                            Die HmIP-BWTH regeln ja glücklicherweise nach dem PWM-Verfahren. Aber ich denke genauere Anpassungen sind erst sinnvoll, sobald das System im Einsatz ist und man echt Signale auswerten kann.
                            Im nächsten Schritt würde ich mir die benötigten Aktoren aussuchen.
                            Eine CCU3 habe ich ja bereits im Einsatz.
                            Auflistung der Komponenten:
                            • 1x Netzteil 24V ??A
                            • 1x Homematic IP Wired Access Point DRAP
                            • 1x Homematic IP Wired 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32
                            • 1x Homematic IP Wired 8-fach-Schaltaktor HmIPW-DRS8
                            • 2x Homematic IP Wired 3-fach-Dimmaktor HmIPW-P-DRD3
                            • 3x Homematic IP Wired 4-fach-Jalousieaktor HmIPW-DRBL4
                            Würde mir dann noch irgendwas fehlen, um das ganze im IO-Broker einzubinden?
                            Danke und Gruß
                            • FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Hallo @lzeman,
                              ich habe gerade ähnliches vor wie du. Ich möchte meine Rolläden über Homeatic IP wired ansteuern. Ich habe noch nicht wirklich herausfinden können, ob es schon möglich ist die Aktoren über iobroker anzusteuern. Ich habe dazu mal ein separten Faden aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/22062/homeatic-ip-wired-aktoren-mit-iobroker-steuern
                              schöne Grüße
                              Feuersturm
                              • P Offline
                                pix
                                ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass es bei Homematic Direktverknüpfungen gibt. Sender und Aktor kommunizieren direkt (per Funkt oder Draht und nach Einstellung) ohne Zentrale. Natürlich lassen sich die Einstellungen auch in der Zentrale vornehmen. Ich nutze das sehr viel (für Licht) und bin wirklich sehr zufrieden. Es ist praktisch verzögerungsfrei, wartungsfrei und ausfallsicher.
                                Für komplexere Steuerungen muss man sich etwas einlesen.
                                Z.B. dimmt ein Bewegungsmelder im WC das Licht auf 100%. Nachts wird es nur auf 50% gesetzt. Die Information, ob es Nacht oder Tag ist, kommt von ioBroker. Der setzt einen virtuellen Aktorkanal auf 50%. Durch interne AND Verknüpfung ergibt sich nachts ein Gesamtlevel von 50%. Trotzdem kann man per Taster wieder auf volle 100% gehen.
                                Wenn ioBroker ausfällt, geht das Licht weiterhin an (100%, außer ioBroker fällt nachts aus, dann eben nur 50%). Dieser Fallback ist mir wichtig.
                                Auch wenn man zusätzlich ein ioBroker-Testsystem betreibt, bleiben einem Ausfälle im Produktivsystem auf Dauer nicht erspart (zB Serverfehler, Hardware-Ausfälle, Störungen im WLAN/LAN, Nutzerfehler, ...).
                                Pix
                                  @wendy2702
                                  smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  @Homoran sagte
                                  ??? Das kann man nunmal gar nicht pauschalisieren.
                                  Jedes Haus / Wohnung ist anders.
                                  Bei mir ist das Wohnzimmer zur Südseite mit Heimkino Anlage da drin, alleine wenn die an ist kann die FBHZ schonmal pauschal aus. Ebenso wenn die Sonne scheint, die Trägheit der FBHZ kann man z.B. schön mit weatherunderground Adapter mit 4h Vorschau ausgleichen, das spart einen überhitzten Raum im Winter + bares Geld.
                                  Dank dem Script geht bei mir im Schlafzimmer der Heizbedarf gen 0.
                                  FBHZ steuere ich ebenso per HM Wired an, sowie die meisten Lichtschalter entweder direkt auf die HM Wired Dimmer gehen oder auf die Zentrale.
                                  Ein ganz paar Schaltungen habe ich "dumm" gelassen, z.B. Licht im Gäste WC usw.
                                  Zum Thema Ausfall: Ich arbeite gerade an einem selbstüberwachendem Script wodurch Homematic / iobroker Ausfälle weitgehend unmöglich werden. Update folgt nach erfolgreicher Testphase hier
                                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                  • smileS smile
                                    @Homoran sagte
                                    @smile sagte in [FRAGE] "Ausfallsichere" Smarte Steuerung mit Homematic oder Alternative? Steuerung per Wandtaster und über IOBroker, Kaufberatung LED Einbauleuchten +Dimmer:
                                    Da gebe ich dir recht.
                                    Diese Aussage bezog sich auf die "guten alten" mehrere centimeter dicken Heizestriche.
                                    Bei Dünnbettheizungen kann das schon anders aussehen.
                                    Wenn aber -wie bei mir- auf etwa 9 cm heizestrich noch 2cm Terracottafliesen liegen, dauert es etwa drei Tage bis es ausgeregelt ist.
