  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #296
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F183704639382
    Der hier geht bei meinem Rock64.
    Davon habe ich 2 dran, jeweils einen für BLE und Radar.
    Der Logilink geht eigenartiger Weise beim PI.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • D deta
      Auch nach dem Reboot immer noch der Fehler:
      host.rock 2019-03-16 21:14:39.315 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
      host.rock 2019-03-16 21:14:39.314 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #297
      @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      SIGSEGV
      Das ist ein segmentation fault und hat oft mit kompilierten Libraries zu tun, die nicht zur Hardware passen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was deine Ausgangslage ist und was du schon alles probiert hast.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        SIGSEGV
        deta
        #298
        @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        SIGSEGV
        Ich bin vor kurzen vom PI3b+ auf den Rock64 umgezogen.
        Was soll ich prüfen? Was brauchst du an Infos?
        cu Deta
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #299
          Hast du nach dem Umzug deine Module neu kompiliert?
          cd /opt/iobroker
          npm rebuild
          oder wenn das Kommando noch nicht unterstützt ist
          cd /opt/iobroker
          bash ./reinstall.sh
            cd /opt/iobroker
            npm rebuild
            cd /opt/iobroker
            bash ./reinstall.sh
            deta
            #300
            @AlCalzone Kann ich dir nicht mal jetzt sagen. Aber wenn ich die Befehle ausführe, hoffe ich mal das mir nicht das ganze System zerlegt wird. Sonst sitzen alle im Dunklen ☺
            cu Deta
            • D deta
              cu Deta
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #301
              @deta Dann zieh dir vorher besser ein Backup
                msauer
                #302
                Der neue Radar2 Adapter gefällt mir wirklich sehr gut. Vor allem das super schnelle Erkennen der Geräte mittels DHCP Scan. Hier kann ich nun viel schneller auf Anwesende reagieren und bekomme keine Fehlalarme mehr.
                Ich habe jedoch zwei Fehler zu melden. Dazu habe ich auch entsprechende Issues auf dem Github aufgemacht.
                Den ersten "radar2.0._nHere not set to zero" hatte ja schon jemand weiter oben bemerkt. Es wurde allerding nicht darauf eingegangen. Der Fehler ist insoweit unschön, das die Variable "nHere" nie 0 wird und ggfs. so immer jemand anwesend wäre. Das kann ich ja noch mit "_isHere" umgehen, da diese korrekte Daten enthält.
                Das zweite Issue "Erstes Erkennen einen Objektes funktioniert nicht" ist allerdings mehr als unschön. Ein bekanntes, aber noch nie gescanntes Gerät, wird nicht als Anwesend erkannt, die IP Adresse findet sich allerdings als unkown IP.
                Erst nach einem Adapter Neustart wird dann das Objekt korrekt erkannt und die entsprechenden Felder angelegt.
                Ich helfe gerne beim Troubleshooting.
                Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  deta
                  #303
                  Hab ich sowieso :-)
                  Habs durch Rebuild.
                  Dennoch auch nach neustart des Rock immer noch diese Meldungen;
                  host.rock 2019-03-18 18:34:12.170 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                  host.rock 2019-03-18 18:34:12.170 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                  host.rock 2019-03-18 18:34:12.169 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                  cu Deta
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #304
                    Hmm dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                    • M msauer
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #305
                      @msauer
                      Hallo nochmals! Danke für Test und feedback. Das nHere-Problem hab ich schon gefunden und korrigiert (auf git mit selber V 1.0.1).
                      Dein zweites Problem konnte ich nicht nachvollziehen bis ich einen Test machte wo ich nur eine Netzwerk-Mac eingebe und keinen Hostnamen oder ip (was ich normal nicht tue denn nur mac's können nur von arp-scan gefunden werden, aber nicht von pings!)
                      Das Problem war dass der Adapter Zeilen die nur Netzwerk-Macs enthalten haben heraus geschmissen hat (mit einer Warnmeldung)!
                      Hab das Problem denke ich jetzt auch behoben!
                      p.s.: Seid ihr böse wenn ich den Namen von .lasthere auf ._lastHere ändere? Es passt besser da ich alle zur Steuerung angelegten States mit _ beginnen lassen will.
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                        msauer
                        #306
                        @frankjoke Danke für die schneller Fehlerbehebung. Es funktioniert super.
                        Eine weitere Frage habe ich aber. Ich gruppiere zwei Geräte unter einem gemeinsamen Namen (sprich, ich habe zwei Handys, will aber nur mich persönlich als Anwesend anzeigen lassen. In Version 1 konnte ich 2 MAC Adressen mit "," getrennt eingeben. In Version 2 kann ich das scheinbar nicht mehr. Bekomme dann einen Fehler "TypeError: i.hasMAC.indexOf is not a functionat Network.getMac.then.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:566:38)at <anonymous>". Ist das gewollt oder doch eher ein Fehler?. Wenn ich die zwei DNS Namen unter IP anstatt der MACs einfüge funktioniert es.
                        • M msauer
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #307
                          @msauer
                          Das ist eigenartig, kann es nicht nachvollziehen! Man kann mehrere mac's angeben!
                          Der Ort den deine Meldung angibt scannt alle IP's die du angegeben hast und versucht die mac-adresse dazu finden und in die Liste der macs dazuzugeben. Die Liste ist ein Array und kann indexOf...
                          Ich kann den Fehler nicht reproduzieren (mit der Version die ich heue Nacht auf git committed hab!
                          Frank,
                            msauer
                            schrieb am zuletzt editiert von msauer
                            #308
                            @frankjoke Kann es sein, das ich nur 2 IP bzw. Namen oder 2 MACs eingeben kann und nicht beides gleichzeitig?
                            • M msauer
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                              #309
                              @msauer ,
                              nein, beides kann mehrere! Nur BT kann nur eins, muss ich später in einer neuen Version checken ob ich das auch ändern kann...
                              @alle
                              Übrigens, die neue Version 1.0.2 ist auf Guit und NPM. Änderungen sind hauptsächlich Umstieg auf ._lastHere und dass die Konfigurationsdaten der Geräte nun auch in native gespeichert werden womit man nachschauen kann wie das Gerät konfiguriert wurde (ohne debug mode einschalten zu müssen, in Adon.Objekte rechts auf den Bleistift und dann unter NATIV...)
                              Frank,
                              • frankjokeF frankjoke
                                @msauer ,
                                @alle
                                msauer
                                #310
                                1. @frankjoke Hi..Auch mit V1.0.2 bekomme ich den Fehler, wenn ich IP und MAC zusammen eingebe NAME (IP1,IP2) (MAC1, MAC2). Nun kommt der Fehler sogar doppelt.
                                2019-03-20 09:21:43.696 - error: radar2.0 TypeError: item.hasMAC.indexOf is not a functionat network.ping.catch.then.then.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:557:61)at
                                2019-03-20 09:21:45.731 - error: radar2.0 TypeError: item.hasMAC.indexOf is not a functionat network.ping.catch.then.then.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:557:61)at
                                Korrektur...Jetzt sind es ähnliche Fehler, aber eben jetzt doppelt.
                                1. Desweiteren ist mir aufgefallen, das ein bekanntes Gerät, wenn wie jetzt gerade passiert, seit gestern Abend nicht im Netz war, nicht mehr als anwesend erkannt wird. Dazu gesellt sich die eigentlich bekannte IP Adresse aber unter _uIPs. Auch ein aus/einschalten des WLANs am Gerät verführt Radar2 nicht dazu dieses als "ist da" zu erkennen. Bevor das Gerät wieder im Netz war, habe ich aber auch den Adapter mehrfach restartet bzw. auch den Iobroker.
                                zu 2 Update: ich habe versucht das nachzustellen. Leider ohne Erfolg...sehen wird morgen mal was passiert.
                                frankjokeF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M msauer
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #311
                                  @msauer sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  Das ist der codeteil der die macs speichert:
        item.ipVendor = Network.getMacVendor(x);
        if (item.hasMAC) {
        if (item.hasMAC.indexOf(x) < 0)
        item.hasMAC.push(x);
        } else item.hasMAC = [x];
                                  Kannst du mir sagen welches nodejs (node -v) du auf welchem System/OS verwendest?
                                  Dieser Programmteil wurde hinzugefügt und funktioniert bei mir auf mehreren Geräten einwandfrei.
                                  Kannst mal node aufrufen und
                                  a = [1,2,3]
                                  a.indexOf(2)
                                  eingeben? Das Ergebnis sollte 1 sein.
                                  p.s.: Wenn da was nicht stimmt dann ist das mit dem 2.Problem auch klar...
                                  Frank,
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #312
                                    Von Beebox auf Rock64 gewechselt, Radar2 und BLE laufen. 👍 👍 👍
                                    Selbstverständlich nehme ich für Radar und BLE 2 BT-Dongles :)
                                    Gruß,
                                    Mathias
        if (item.hasMAC) {
                                      a = [1,2,3]
                                      a.indexOf(2)
                                      msauer
                                      #313
                                      @frankjoke
                                      node
                                      a = [1,2,3]
                                      [ 1, 2, 3 ]
                                      a.indexOf(2)
                                      Versionen
                                      Linux xxxxx 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64 GNU/Linux
                                      Node 8.15.1
                                      npm 6.9.0
                                      iobroker js 1.5.7
                                      Radar2 1.0.2
                                      • H Offline
                                        helfi9999
                                        #314
                                        habe ein kleines Problem und zwar:
                                        Über Radar wird mein Handy Samsung S8 gefunden und zeigt es auch in den Datenpunkten an, Über Radar2 kriege ich keine Verbindung der Datenpunkt fürs Handy bleibt immer auf "false". Woran könnte es liegen? Bin schon am verzweifeln😟
                                        Dann noch eine Frage würde gerne die Gear S3 einbinden kriege es aber überhaupt nicht hin.
                                        Achso mit dem Script von Ruhr70 findet es gar keine Geräte.
                                        MfG helfi9999
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                        • M msauer
                                          @frankjoke
                                          node
                                          a = [1,2,3]
                                          [ 1, 2, 3 ]
                                          a.indexOf(2)
                                          Versionen
                                          Node 8.15.1
                                          npm 6.9.0
                                          iobroker js 1.5.7
                                          Radar2 1.0.2
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #315
                                          @msauer
                                          Danke für den Test, du hast gerade bewiesen dass ein Array die funktion kann und iobroker meldet dass es keine solche Funktion hat!
                                          Das ist ja dann sehr eigenartig!
                                          Ich kann machen was ich will aber ich bekomme auf 3 Rechnern diesen Fehler nicht!
                                          Kannst mir mal per PM deine Konfig schicken? Admin.Objekte, expertenmodus=ein, system.adapter.radar2.0 suchen, in der Zeile rechts auf den Bleistift klicken und dort dann RAW (nur experten) und mir das kopieren und ans mail anhängen.
                                          Dann kann ichs mal mit deiner konfig testen (auch wenn die Geräte nicht da sind aber der Fehler tritt schon beim init auf).
                                          Frank,
