  4. DasWetter 2.7.3 stopt mit Fehler
    5.8k
    1.5k
daswetter
12 Beiträge 6 Kommentatoren 457 Aufrufe 5 Beobachtet
    Kuddel
    seit heute habe ich den Adapter "DasWetter" in der Version 2.7.3 in Betrieb.
    Kommt aus dem stable Repo.
    Die Abfrage startet alle 16 Minunten.
    Die Instanz wird leider nicht ohne Fehler beendet.
    host.ioBroker-MASTER	2019-03-13 13:32:17.723	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:17.714	debug	nothing to do
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:03.007	debug	objects in list: 2689
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:03.005	debug	hourly forecast done, objects in list 2689
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:02.285	debug	calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxxxxxx
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:02.275	debug	5 days forecast done, objects in list 1054
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.781	debug	calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxxxxxx
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.771	debug	7 days forecast done, objects in list 107
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.543	debug	calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxxxxxx
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.543	debug	using new data structure
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.542	debug	set timeout to 120 sec
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.534	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.3
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.405	debug	statesDB connected
    daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.322	debug	objectDB connected
    host.ioBroker-MASTER	2019-03-13 13:32:00.032	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2846
      duffbeer2000
      Naja, die Informationen sind recht dürftig. Was denn für ein Fehler? Was sagt das Log?
      • D duffbeer2000
        @duffbeer2000
        steht in seinem geposteten log
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          scheint das gleiche Problem zu sein wie hier
          Mfg
          0018
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Welche JS-Controller-Version? Ich erinnere mich daran, dass dieser Code (der an sich keinen Fehler darstellt, sondern ein geplantes Beenden des Adapters) erst in den neusten Versionen nicht mehr in den Fehler-Log geschrieben wird.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Kuddel
              @AlCalzone
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Kuddel sagte in DasWetter 2.7.3 stopt mit Fehler:
                Antwort von Bluefox
                Es ist nicht der Fehler, sondern nur die Information, dass der Adapter beendet werden wollte. In js-controller 1.5.7 wurde der Schweregrad von "Fehler" in "Info" geändert.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  In 1.5.7 wie die Meldung als Warnung ausgegeben und nicht als Info. Schön wäre es dieses als Info gemeldet zu bekommen.
                  Mfg
                  0018
                    Kuddel
                    Ich bin jetzt erstmal auf Version 2.6.1 zurücl gegangen. Die läut ohne Fehler
                    • K Kuddel
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Nochmal: Das andere ist kein Fehler. Es wird nur als solcher geloggt.
                      0 1 Antwort Letzte Antwort
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        @AlCalzone Kann man das temporär deaktivieren bzw lokal anpassen, bis der Fehler in JS-controller behoben wurde?
                        Mfg
                        0018
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @0018 Nein
                          32.7k
                          82.6k
