  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 286.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • MoeM Moe
    @Superdad wo kriege ich den Key in der Aqara App ausgelesen ??
    S
    S
    Superdad
    #497
    @Moe
    Wenn du auf den Aqara_Hub gehst und dann oben rechts die drei Punkte.
    Dann war es glaube ich unter Netzwerkverbindung oder so.
    Musst mal schauen.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Superdad
      @Moe
      Musst mal schauen.
      MoeM
      MoeM
      Moe
      #498
      @Superdad oder so !
      Ja leider nichts zu finden vielleicht nutze ich auch eine andere Aqara App.
      Ja nach dem Update versuche ich schon ganze Zeit den Hub wieder unter Mi Home zu bekommen aber das funktioniert auch nicht wie beschrieben
      • S
        S
        Superdad
        #499
        Das Gateway ist dann in der Mihome-App vorhanden und du kannst auch bei iobroker-mihome den Key eingeben, aber es passiert nichts.
        Ich denke, es liegt daran, dass man die Lan-Funktion nicht aktivieren kann wie bei den anderen Gateways.
        CCU3
        • MoeM Moe
          @Superdad oder so !
          S
          S
          Superdad
          #500
          @Moe
          geh mal in der Aqara_App auf Accessories.
          Da ist doch dann der Hub drin oder nicht?
          Den antippen und dann rechts oben auf die drei Punkte.
          Hast du für den Hub die neueste Firmware installiert?
          CCU3
          • MoeM
            MoeM
            Moe
            #501
            Auf der IOS App ist dort nichts zu finden.
            Firmware des Hubs ist aktuell 1.5.7
            Nach denn update aktuell das einbinden in die Mi Home App auch nicht mehr möglich. Bereits auch alles probiert.
            • MoeM Moe
              S
              S
              Superdad
              #502
              @Moe
              Ich habe es doch auch mit der IOS-App gemacht.
              CCU3
              • S
                S
                Superdad
                #503
                Unter Accessories ist dann unter den drei Punkten auch eine Auswahl "mit mihome verbinden".
                Dann habe ich die mihome-App auf dem iPhone einmal deinstalliert und dann wieder installiert.
                Dann war der Aqara Hub wieder zur Auswahl um ihn mit der mihome-App zu verbinden.
                CCU3
                • S
                  S
                  Superdad
                  schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                  #504
                  So, habe es jetzt noch einmal mit der Aqara-App verbunden.
                  Unter Accessories Aqara Hub ( vielleicht heisst es bei die anders?) - Aqara Hub auswählen.
                  Dann rechts oben auf die drei Punkte drücken.
                  Dann nach unten scrollen.
                  Da steht dann Serial Number - 16 stelliger Code!
                  Firmware ist 1.5.7!
                  Unter den drei Punkten ist auch eine Auswahl "Support Mi Home App".
                  Die muss auf Yes stehen! Ansonsten drauf klicken und Abfrage bestätigen.
                  CCU3
                  • MoeM
                    MoeM
                    Moe
                    #505
                    Die Seriennummer hatte ich vor dem Update auch stehen. Glaube irgendwie nicht das es der Serial zum Verbinden ist.
                    Ok bisher ohne Erfolg 😟 hattest du vorher deinen Adapter aus der Mii App gelöscht ? Bei mir ist dieser erst offline gewesen dann war er automatisch weg nun bekomme ich ihn nicht wieder rein :(
                    • S
                      S
                      Superdad
                      #506
                      Nach mehrmaligen starten der App kommt dann eine Meldung ob du verbinden möchtest.
                      Hatte ihn aber auch schon deinstalliert und wieder installiert. Geht auch.
                      Was soll es aber sonst für ein Key sein?
                      CCU3
                      • S Superdad
                        MoeM
                        MoeM
                        Moe
                        schrieb am zuletzt editiert von Moe
                        #507
                        @Superdad denke einfach nur die Seriennummer deines Gerätes wie zb die IMEI bei einem Handy oder eben die Seriennummer eines PCs, Handys etc.
                        Edit: Lerne mal ein Geräte an das Aqara Gateway und gehe dann in dieses Gerät dort wirst du sehen dieses Gerät hat dort seine spezifische Seriennummer dann stehen.
                        Somit ist das nur eine Nummer für die Zuordnung wie meine Mac Adresse oder eben eine IMEI etc
                        • S
                          S
                          svenallesclip.de
                          #508
                          ich habe heute die Firmware 1.5.9 installiert. Auch hier kann nicht keinen Key auslesen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S svenallesclip.de
                            C
                            C
                            chemistry
                            #509
                            Hallo!
                            Ich habe heute meinen Aqara Hub in Betrieb genommen.
                            Man kann die Seriennummer über die Aqara Home App auslesen. Über die MiHome App funktioniert das nicht.
                            Also einfach den Hub aus der MiHome entfernen, die App vom Smartphone schmeissen und die Aqara Home App installieren.
                            Von dieser kann man im Nachgang wieder recht einfach auf die MiHome App wechseln - in den Einstellungen der Aqara Home App kann man den Support der MiHome App erlauben - dann wird diese installiert.
                            • C chemistry
                              Hallo!
                              MoeM
                              MoeM
                              Moe
                              #510
                              @chemistry und funktioniert es im IOBroker ??
                              • D
                                D
                                DocGame
                                #511
                                Hallo miteinander,
                                nachdem ich im Haus schon einige ein Taster (WXKG03LM) und zwei Taster(WXKG02LM) verbaut habe, bin ich mit diesen im Prinzip sehr zufrieden.
                                Was mich bei den 2 Tastern immer gestört hat, war das der Doppelklick und der Langklick nicht ging.
                                Gestern ist eine neue Lieferung mit 2 Tastern gekommen. Mich hat die große Verpackung (Doppelt so breit wie die alten - gleiche Verpackung wie die Eintaster).
                                Nach dem Einlernen mit der Mihome-App kam die Überraschung.
                                Es geht jetzt folgendes:
                                Links Klicken
                                Rechts Klicken
                                Beide Drücken
                                Doppel Links klicken
                                Doppel Rechts Klicken
                                Drücken und halten Links
                                Drücken und halten Rechts
                                Ich habe mich gefreut wie Bolle, da ich diese Funktionen schon Lange Benötige (Scenario 2 Rollos Je Links bez. Rechts drücken Runter, Links bzw. Rechts doppelklick Hoch, Beide Tasten Deckenlicht an, Links bzw. Rechts Drücken und halten Licht hoch und runterdimmen).
                                Ich wähnte mich schon im 7 Smarthomehimmel und dann....
                                Der Mihome Adapter zeigt kein neues Gerät an...
                                Die aufgedruckte Bezeichnung ist wie bei den schon verbauten (WXKG02LM)
                                Kann mir einer helfen?
                                Ich denke, es wird einige geben, die sich auch über ein Update des Adapters freuen würden. Bich habe mitlerweile einiges hier rumliegen das nicht im Adapter ankommt (Xiaomi E27 Bulp, Xiaomi Ikea GU10, Xiaomi Videotürklingel, Fingerprint Doorlock, der neue Taster usw.)
                                Viele Grüße DocGame
                                ? DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DocGame
                                  Hallo miteinander,
                                  Links Klicken
                                  Rechts Klicken
                                  Beide Drücken
                                  Viele Grüße DocGame
                                  #512
                                  Für die Lampen könntest du den yeelight-2.0 Adapter testen?
                                  @DocGame said in [Adapter] - Mihome:
                                  • D DocGame
                                    Hallo miteinander,
                                    Links Klicken
                                    Rechts Klicken
                                    Beide Drücken
                                    Viele Grüße DocGame
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #513
                                    @DocGame Der Adapter unterstützt prinzipiell nur Geräte die als subdevice am Gateway hängen. Alles was eine eigene IP bekommt, braucht einen anderen Adapter. Und auch bei den subdevices werden nicht alle unterstützt. K. a. ob die von dir aufgezählten direkt am Gateway hängen. Außerdem muss das Gateway selbst und dessen Firmware die Werte der Geräte ins Netz funken. Sonst kann der Adapter sie nicht sehen.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • D
                                      D
                                      DocGame
                                      #514
                                      Kleiner Nachtrag zu den neuen Tastern....
                                      Wenn ich diese via Phoscon am Deconz anlerne, zeigt er mir als Produkt "WXKG02LM Rev.2". Wird er aufgrund der geänderten Kennung nicht von Adapter erkannt?
                                      Das ganze Zeug wird ja in der App angezeigt und lässt sich steuern. Ist ja auch alles Zigbee (Die Lampen (E27 und GU10) hängen jetzt am Deconz. Die Xiaomi Fingerprint Türdrücker gehen im Moment nur am XiaomiHub mit MiHomeApp. Am Deconz gehen die Doppelwandtaster mit allen 9 Funktionen. Ich denke, das das ganze Zeug nur mal in den Adapter eingeplegt werden müsste. Ich bin hierzu leider völlig ungeeignet.
                                      @Brainbug: Yeelights habe ich einige RGB-E27, LED-Stripes und die Nachttischlampe am yeelight-adapter. Hier ist die Welt in Ordnung und alles läuft super.
                                      Gruß DocGame
                                      • D DocGame
                                        Gruß DocGame
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #515
                                        @DocGame
                                        Wenn es wie von mir geschrieben Subdevices vom Gateway sind, dann kannst du zumindest aktiv mithelfen.
                                        Den Loglevel vom MiHome Adapter auf debug stellen und dann mal irgendwas mit den neuen Geräten machen (Ein/Ausschalten o.ä.) und schauen ob im Log dazu Einträge auftauchen. Bzw. das gesamte Log Bluefox oder Apollon77 zur Verfügung stellen.
                                        • D
                                          D
                                          DocGame
                                          #516
                                          Hallo Diginix,
                                          ich habe mal zum Anfang den besagten Doppeltaster (Rev.2) zum testen auf Debug gestellt.
                                          Meinst du so kann man was sehen?
                                          Wenn das so in Ordnung ist könnte ich nach und nach die anderen liefern.
                                          Gruß DocGame
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:17.555	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"dual_channel":"long_both_click"}}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:17.555	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"dual_channel":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:15.253	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_long":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:14.947	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_1":"long_click"}}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:14.947	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_double":false,"channel_1_long":true,"channel_1":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:12.897	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_long":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:12.603	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_0":"long_click"}}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:12.602	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":false,"channel_0_long":true,"channel_0":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:09.667	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:09.349	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_1":"click"}}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:09.349	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_double":false,"channel_1_long":false,"channel_1":true}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:08.446	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:08.155	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_0":"double_click"}}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:08.152	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":true,"channel_0_long":false,"channel_0":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:06.672	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"dual_channel":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:06.370	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"dual_channel":"both_click"}}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:06.369	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"dual_channel":true}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:04.966	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:04.658	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_1":"click"}}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:04.658	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_double":false,"channel_1_long":false,"channel_1":true}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:02.154	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0":false}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:01.833	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_0":"click"}}
                                          mihome.0	2019-05-08 16:54:01.833	debug	data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":false,"channel_0_long":false,"channel_0":true}
                                          84.0k
