[Adapter] - Mihome
Genau. Hier ist die https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome#supported-devices.
Kannst ja das Loglevel mal auf Debug stellen und dann per App die Lampen an/aus schalten und schauen ob im ioB Log dazu Einträge auftauchen.
Falls nicht, kann der Adapter auch nicht erweitert werden, weil das Gateway keine Informationen sendet.
über die Aqara-App ist ein Update für das Aqara-Gateway verfügbar.
Damit lässt sich jetzt der Key auslesen.
Nur leider habe ich es nach dem Update nicht mehr geschafft das Gateway in der Mihome-App verfügbar zu machen.
Vielleicht hat ja Jemand mehr Ahnung oder Glück.P.S. In der Aqara-App Key aulesen, dann auf Mihome Connection drücken.
Dann habe ich die Mihome-App deinstalliert und anschließend wieder installiert.
Beim starten der App wird das Gateway dann hinzugefügt.
Erscheint aber noch nicht in IoBroker. Muss mal neu starten.P.P.S Aqara Gateway erscheint nicht in IoBrober.mihome.
@Moe
Wenn du auf den Aqara_Hub gehst und dann oben rechts die drei Punkte.
Dann war es glaube ich unter Netzwerkverbindung oder so.
Musst mal schauen. -
@Superdad oder so !
Ja leider nichts zu finden vielleicht nutze ich auch eine andere Aqara App.
Ja nach dem Update versuche ich schon ganze Zeit den Hub wieder unter Mi Home zu bekommen aber das funktioniert auch nicht wie beschrieben
Auf der IOS App ist dort nichts zu finden.
Firmware des Hubs ist aktuell 1.5.7
Nach denn update aktuell das einbinden in die Mi Home App auch nicht mehr möglich. Bereits auch alles probiert.
Unter Accessories ist dann unter den drei Punkten auch eine Auswahl "mit mihome verbinden".
Dann habe ich die mihome-App auf dem iPhone einmal deinstalliert und dann wieder installiert.
Dann war der Aqara Hub wieder zur Auswahl um ihn mit der mihome-App zu verbinden. -
So, habe es jetzt noch einmal mit der Aqara-App verbunden.
Unter Accessories Aqara Hub ( vielleicht heisst es bei die anders?) - Aqara Hub auswählen.
Dann rechts oben auf die drei Punkte drücken.
Dann nach unten scrollen.
Da steht dann Serial Number - 16 stelliger Code!
Firmware ist 1.5.7!Unter den drei Punkten ist auch eine Auswahl "Support Mi Home App".
Die muss auf Yes stehen! Ansonsten drauf klicken und Abfrage bestätigen. -
Die Seriennummer hatte ich vor dem Update auch stehen. Glaube irgendwie nicht das es der Serial zum Verbinden ist.
Ok bisher ohne Erfolg 😟 hattest du vorher deinen Adapter aus der Mii App gelöscht ? Bei mir ist dieser erst offline gewesen dann war er automatisch weg nun bekomme ich ihn nicht wieder rein :(
Nach mehrmaligen starten der App kommt dann eine Meldung ob du verbinden möchtest.
Hatte ihn aber auch schon deinstalliert und wieder installiert. Geht auch.Was soll es aber sonst für ein Key sein?
@Superdad denke einfach nur die Seriennummer deines Gerätes wie zb die IMEI bei einem Handy oder eben die Seriennummer eines PCs, Handys etc.
Edit: Lerne mal ein Geräte an das Aqara Gateway und gehe dann in dieses Gerät dort wirst du sehen dieses Gerät hat dort seine spezifische Seriennummer dann stehen.
Somit ist das nur eine Nummer für die Zuordnung wie meine Mac Adresse oder eben eine IMEI etc
ich habe heute die Firmware 1.5.9 installiert. Auch hier kann nicht keinen Key auslesen.
Gruß -
GrußHallo!
Ich habe heute meinen Aqara Hub in Betrieb genommen.
Man kann die Seriennummer über die Aqara Home App auslesen. Über die MiHome App funktioniert das nicht.
Also einfach den Hub aus der MiHome entfernen, die App vom Smartphone schmeissen und die Aqara Home App installieren.Von dieser kann man im Nachgang wieder recht einfach auf die MiHome App wechseln - in den Einstellungen der Aqara Home App kann man den Support der MiHome App erlauben - dann wird diese installiert.
Hallo!
@chemistry und funktioniert es im IOBroker ??
Hallo miteinander,
nachdem ich im Haus schon einige ein Taster (WXKG03LM) und zwei Taster(WXKG02LM) verbaut habe, bin ich mit diesen im Prinzip sehr zufrieden.
Was mich bei den 2 Tastern immer gestört hat, war das der Doppelklick und der Langklick nicht ging.
Gestern ist eine neue Lieferung mit 2 Tastern gekommen. Mich hat die große Verpackung (Doppelt so breit wie die alten - gleiche Verpackung wie die Eintaster).
Nach dem Einlernen mit der Mihome-App kam die Überraschung.
Es geht jetzt folgendes:
Links Klicken
Rechts Klicken
Beide Drücken
Doppel Links klicken
Doppel Rechts Klicken
Drücken und halten Links
Drücken und halten RechtsIch habe mich gefreut wie Bolle, da ich diese Funktionen schon Lange Benötige (Scenario 2 Rollos Je Links bez. Rechts drücken Runter, Links bzw. Rechts doppelklick Hoch, Beide Tasten Deckenlicht an, Links bzw. Rechts Drücken und halten Licht hoch und runterdimmen).
Ich wähnte mich schon im 7 Smarthomehimmel und dann....
Der Mihome Adapter zeigt kein neues Gerät an...
Die aufgedruckte Bezeichnung ist wie bei den schon verbauten (WXKG02LM)Kann mir einer helfen?
Ich denke, es wird einige geben, die sich auch über ein Update des Adapters freuen würden. Bich habe mitlerweile einiges hier rumliegen das nicht im Adapter ankommt (Xiaomi E27 Bulp, Xiaomi Ikea GU10, Xiaomi Videotürklingel, Fingerprint Doorlock, der neue Taster usw.)Viele Grüße DocGame
Hallo miteinander,
Links Klicken
Rechts Klicken
Beide Drücken
Für die Lampen könntest du den yeelight-2.0 Adapter testen?
@DocGame said in [Adapter] - Mihome:
Hallo miteinander,
Links Klicken
Rechts Klicken
Beide Drücken
@DocGame Der Adapter unterstützt prinzipiell nur Geräte die als subdevice am Gateway hängen. Alles was eine eigene IP bekommt, braucht einen anderen Adapter. Und auch bei den subdevices werden nicht alle unterstützt. K. a. ob die von dir aufgezählten direkt am Gateway hängen. Außerdem muss das Gateway selbst und dessen Firmware die Werte der Geräte ins Netz funken. Sonst kann der Adapter sie nicht sehen.
