  4. [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?
eurotronic
50 Beiträge 9 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @MyzerAT
    Du musst das was ich schreibe auch lesen :
    @Asgothian sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
    @MyzerAT sagte in EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
    local_temp_calibration: hier kann man auch selbst die Temperatur eintragen, wie bei Punkt 3, könnte dies der Bereich sein, wo man die Werte des eigenen Raumthermostates reinschreiben lässt
    Das ist falsch. Dieser Wert wird als Offset auf die gemessene Temperatur genommen, die dann bei local_temp angezeigt wird und fuer die Regelung genommen wird. Regelung (spz_trv_mode =2, spz_system_mode bit 0x1 gesetzt) heisst das der Unterschied zwischen heating_setpnt_current und local_temp bestimmt wie weit das Ventil auf geht. Wie weit offen es ist wird in heating_demand angezeigt.
    local_temp_calibration ist ein Offset - dieser darf einen Bestimmten Wert nicht überschreiten. Wenn ich das richtig erinnere ist das +5 bis -5.
    Er ist AUSSCHLIESSLICH dafür da den Unterschied zwischen der vom Thermostaten gemessenen Temperatur und der vom Raumsensor gemessenen Temperatur auszugleichen.
    Da muss also die Differenz zwischen local_temperature und der des Xiaomi-Sensors rein.
    Da der Thermostat träge auf das setzen dieses Wertes reagiert solltest Du das nur 1 bis 2 mal am Tag machen.
    An der Stelle wird wahrscheinlich auch der Fehler sein der den Absturz verursacht - 'value out of bounds'
    Nun zum spe_system_mode. Das ist ein "bitcodierter Wert". Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Hexadezimalzahlen. Die kannst du auch als Hex-Zahlen eintragen, oder vorher in Dezimal umrechnen. Wenn du also die Kindersicherung und die Regelung einschalten willst, setzt du entweder 0x81 oder 129.
    Nur nebenbei - die Kindersicherung blockiert die +- Taster am Thermostat.
    Nun zu boost / Fenstererkennung: Am einfachsten nutzt du dafuer die entsprechenden Bits. Sprich um
    boost zu aktivieren setzt du 0x5 oder 5. um Boost zu deaktivieren setzt du 0x11 oder 17. Um den Modus "OFF" zu aktivieren setzt du 0x20 oder 32. Um den Thermostat danach wieder zum Regeln zu bringen 0x11 oder 17.
    Soweit so gut. Nun zu dem "was ist was": du schriebst:
    Ausserdem wenn ich was einstelle bei Datenpunkt local_temp_calibration , kommt folgendes im log
    Ohne das ich weiss was du da versuchst in den Datenpunkt zu schreiben kann ich nicht helfen. Hattest du da 4 oder 40 oder -5 oder "mach doch endlich warm" rein geschrieben wenn er abstürzt ? (Bitte jetzt nicht mehr beantworten - inzwischen ist das klar.) Es ist halt wichtig zur Fehlerbehebung ordentliche Fehlerbeschreibungen zu kriegen. Ein "ich mach was und es geht nicht" reicht halt nicht.
    Als letztes zu deinem Script:
    Der Punkt 2 ist oben behandelt - so wird er das System immer abstürzen lassen. Bitte Differenz eintragen.
    Der Punkt 3 klappt so nicht - wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wurde schaltest du den Thermostat 5 Sekunden später auf 5 grad. Nicht ideal. Besser so (Objekt id's natürlich passend zu deinem Beispiel oben) ?
    Punkt 4 sieht soweit ok aus.
    Frage A: Der Thermostat hat meines Wissens keine eigene Fenstererkennung. Jedenfalls konnte ich diese nie auslösen.
    Frage B: Siehe Anfang dieses Posts.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Manchmal frag ich mich warum ich das alles schreibe. Ich hab es bereits weiter oben erklaert. Auch was die Zahlen 17 und 32 tun:
    Zur Umrechnung: Google mal bitte "hexadezimalzahlen".
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      wusste ja nicht das man den wert einfach so übergeben kann, ich habe dich das sicher 4 x gefragt wo ich das eingeben muss! aber danke , denke es sollte jetzt klappen!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        Sorry, aber einmal muss ich deine Eselsgeduld noch mal auf die Probe stellen :)
        zigbee.0	2019-03-10 21:49:34.698	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922dcd', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":2200}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
        weisst du was das heissen soll?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @MyzerAT Ja - du hast eine Nachricht hingeschickt, aber der Thermostat hat nicht geantwortet.
          Wie sahen die Objekte aus als du etwas eingestellt hast, und was wolltest du verstellen ?
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            @Asgothian
            ich habe das jetzt soeben eingetragen:
            aber die Fehlermeldung ist von 21:49 , ich werd es beobachten!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @Asgothian
              kann es sein das die Thermostate sich der richtigen Raumtemperatur angleichen durch das Offset setzen, heute sind sie nahe zu gleich mit der gemessenen Raumtemperatur und Offset ist 0 °C zur Zeit
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @MyzerAT
                Nein, das kann nicht sein. Hauptursache ist das je nach Aussentemperatur, Heizleistung und Raum sich der Unterschied über die Zeit ändert. Ist ja auch klar - der Temperaturfühler an der Heizung liegt dicht am Heizkörper, sprich die Luft da kann schon warm geworden sein wenn der Raum noch kühl ist. Umgekehrt ist es so das wenn der Raum warm ist die Wand als erstes abkühlt, so das der Thermostat einen geringeren Wert anzeigen wird als er im Raum vorhanden ist.
                Die Kunst ist es jetzt mit geeigneten Vorgaben den Raum trotzdem vernünftig warm zu halten.
                A.
                  @MyzerAT
                  A.
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @MyzerAT
                  Wie recht du hast, wird mich sicher einige Zeit kosten, das so anzupassen das es passt! Darum habe ich ja mein Script auf deine Empfehlung 2x Täglich, so geschrieben das der Offsetwert nach den Aktuellen Umständen geändert wird!
                  Heißt im Umkehrschluss ich sollte die Berechnung nach einer Heizphase machen nicht vorher, was meinst du ? Dadurch das in der Früh ja nicht geheizt wurde, haben sich die Zwei Temperaturen nahezu angenähert!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Jein. Ich würde sogar noch weiter gehen, und über einen Zeitraum von ein paar Tagen 3 Temperaturen vergleichen: Aussentemperatur, Raumtemperatur, Temperatur am Thermostat, und dann den Offset abhängig von der (erwarteten) Aussentemperatur anpassen. Zumindest läuft bei mir gerade so eine Messung.
                    A.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      oje das hört sich ein wenig kompliziert an :-)
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @MyzerAT
                        Yep. Ist aber immer noch einfacher als auf Basis der Raumtemperatur direkt das Ventil des Thermostaten selber zu regeln.
                        Ich würde als Vorschlag erst einmal feste Werte Sollwerte für die Temperatur für den abgesenkten betrieb und den Heizbetrieb setzen und das ganze ein paar Tage beobachten. Wenn Dir der Raum zu kalt vor kommt (im Durchschnitt) kannst du dann den Offset manuell anpassen, um da auf einen sauberen Wert zu kommen.
                        dann Arbeitet der Thermostat so wie ein "nicht smarter", nur das du hat zwischen Heizbetrieb und abgesenktem Betrieb wechseln kannst.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          lol, habe gerade erfahren das bei uns im Haus die Hauptgasleitung getauscht wird die haben heute in der Früh angefangen und werden ca. die ganze Woche brauchen, ich bin aus gezuckt, es hat draussen 4 °C und in der Nacht soll es 0° bekommen. Jetzt kann ich die HeizungsThermostate die Nächsten Tage ganz abschalten. Wird hart, können weder Kochen, noch Warmwasser noch heizen, man was für Idioten da in der Hausverwaltung sitzen!
                          von alleine schaltet sich da eh nix ein , wenn ich diese Befehle übergeben habe?
                          Die zuständigen Scripte habe ich deaktiviert!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @MyzerAT
                            Leider so nicht OK. Der spz_system_mode 32 wird automatisch nach n Minuten zurück auf 17 gesetzt (hatte ich in der Beschreibung auch geschrieben). Um die Regelung auszuschalten solltest du
                            spz_trv_mode = 1 und valve_position 0 setzen.
                            Wichtig: Auch wenn da aktuell bei valve_position 0 steht musst du diese explizit setzen NACHDEM du spz_trv_mode auf 1 gesetzt hast.
                            Um die Regelung danach wieder einzuschalten reicht es dann spz_trv_mode auf 2 hochzustehen.
                            A.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              oki ist erledigt! thx
                              bei den Zwave muss ich erst schauen stehen zur zeit auf
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @Asgothian
                                Nochmals DANKE für deine Geduld und Hilfsbereitschaft !!!!!!!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  habe gestern noch 4 Osram smart Steckdosen ins Zigbee Netz gehängt um die Reichweite zu erhöhen, seither erreiche ich den Thermostat im Wohnzimmer gar nicht mehr ^^
                                  aber diese Woche kommen noch 7 IKEA TRÅDFRI Signalverstärker, hoffe das ich dann mein Netz Stabil bekomme !
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    @MyzerAT
                                    Der thermostat regelt immer gegen seinen eigenen Messwert. Wenn du also die Regelung des Thermostaten nutzen willst gibt es 2 Möglichkeiten:
                                    1. Du nutzt die Offset-Kalibration so das der Thermostat und der Raumsensor vergleichbare werte liefern, stellst den trv_mode auf 2 und die soll-Temperatur auf den gewünschten Wert
                                    2. Du ignorierst den Offset und stellst einfach den Sollwert “passend” zum vom Thermostat gemessenen ist wert ein (auch mit trv_mode = 2)
                                    Als letztes hast du noch die Option den Thermostat auf “nicht regeln” zu stellen (trv_mode 1), dann musst du per Script das Ventil öffnen wenn dein Temperatur Sensor einen zu geringen Wert anzeigt. Diesen Modus empfehle ich nicht, bzw. für den Sommer betrieb, wenn du die Regelung deaktivieren möchtest.
                                    A.
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @Asgothian sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
                                    @MyzerAT
                                    Hi @Asgothian ,
                                    Der Winter beginnt und ich bin gerade beim Feinschliff meiner Heizungssteuerung. Mir ist aufgefallen das zb. im Bad der Handtuchheizkörper zb. auf 13% Ventilöffungsstellung ging und da wird der Heizkörper nicht wirklich warm. Darum nun meine Frage, du hast damals davon abgeraten den trv_mode 1 zu verwenden, warum bzw. was wäre da das Problem ?
                                    Kann ich nicht wenn die Temperatur unterschritten wird, das Ventil auf 100% stellen lassen und wenn erreicht wieder auf 0% ?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @MyzerAT
                                      Hi @Asgothian ,
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @MyzerAT
                                      Es gibt kein echtes Problem - du muss halt selber regeln.
                                      A.
                                        @MyzerAT
                                        A.
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @Asgothian
                                        mit selber Regeln meinst du die Ventilstellung per Script ? ja ich denke das das bei zb. dem Heizkörper im Bad Sinn machen würde, weil bei 13% bleibt er kalt --> daher stell ich "trv_mode" auf 1 und geb halt die % selbst an, wie weit da sVentil offen sein soll bei Heizaufforderung.
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @MyzerAT
                                          Hi @Asgothian ,
                                          @MyzerAT sagte:
                                          Willst Du wirklich den internen PI-Regler durch einen 2-Punkt-Regler ersetzen ? Durch die Trägheit des Heizkörpers (Nachheizen) kommt es dann regelmäßig zu starkem Überschwingen.
                                          @MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:
                                          Die Raumtemperatur ist entscheidend, nicht die Temperatur des Heizkörpers.
