  4. update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
bug
41 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Rainer,
    Danke für die Info.
    upgadatet: admin und javascript
    Kannst du mir mal dein script senden?
    Hast du das gleiche?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @bahnuhr sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
    Welche Versionen?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.12
      Danke.
        @bahnuhr
        Seltsam.
        ich habe den Adapter heute morgen auch upgedatet - das Piko Skript läuft einwandfrei
        Für das schlechte Wetter kann der Adapter nichts
        Was hast du denn noch upgedatet, bzw. welche Versionen hast du bei
        • admin
        • js-controller (Hosts)
        • node
        • npm
        @Homoran sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
        • admin
        • node
        • npm
        Bitte von allem, damit wir es einkreisen können
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          node.js: 8.12.0
          npm: 6.4.1
          js-controller : 1.4.2
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            node.js: 8.12.0
            npm: 6.4.1
            @bahnuhr
            Danke!
            Nodejs 8.12 hat ein Problem, bitte auf 8.15.x updaten - das sollte aber nicht zu diesem Problem führen.
            Ich wüsste, wie im Parallelthread bereits gesagt, wirklich gerne ob es ein Bug ist, oder ob es ein Szenario wie:
            "ich habe bisher immer mein Schwarzgeld nach Luxemburg geschafft - wieso geht das jetzt nicht mehr"
            Soll heißen:
            Wurde in der neuen Version vielleicht nur etwas dahingehend geändert, dass jetzt undokumentierte Funktionen nicht mehr funktionieren, oder ist da wirklich ein Bug drin ist.
            Daher die Frage:
            du schriebst irgendwo dass du zig Skripte ändern musstest.
            • Liefen diese danach?
            • wenn ja, was musstest du ändern?
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              vorher:
              setTimeout( setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") , 3000);
              alles lief einwandfrei.
              Dann update; und o.g. Befehl funktioniert nicht mehr.
              jetzt:
              setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") } , 3000);
              und es geht wieder.
              Danke.
              paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                vorher:
                jetzt:
                und es geht wieder.
                @bahnuhr sagte:
                Auf die Idee, dass es so auch funktionieren könnte, bin ich nie gekommen.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Hattest du mal einen Downgrade des JavaScript Adapters auf Version <4 versucht?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @wendy2702 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                    Ne, hab ich nicht.
                    Kann ich aber gerne gleich mal machen.
                    Danke.
                      wendy2702W Offline
                      Ist nur ne Idee.
                      Ich habe den Schritt nach >4 noch nicht gemacht weil ich nicht viel Ahnung von JavaScript habe und mir einen super gau wie du ihn erlebst nicht an tun will.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        wollte downgraden auf 3.7.0
                        Aber auch das klappt nicht.
                        Es läuft zwar alles durch.
                        Und es wird weiterhin 4.1.12 angezeigt.
                        Super.
                        ich mach jetzt Schluss. Für heute reicht es mir.
                        Man macht ein Update; und es wird vieles zerschossen.
                        Und dann bringt man dies hier an und bekommt auch eine negativ Bewertung.
                        Fazit:
                        alles gut; schluss für heute; Schnauze voll !
                        Danke.
                        HomoranH ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Super.
                          Fazit:
                          Hast du das über den admin - experte gemacht?
                          und danach mal den Browsercache gelöscht?
                            wendy2702W Offline
                            Was der Browser anzeigt ist nach meiner Erfahrung mittlerweile „Glückssache „
                            Hast du die Version mal über die Konsole abgefragt?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Tut mir leid Rainer.
                              Natürlich nicht.
                              Ich mache ein Downgrade und erwarte als Anwender, dass danach ein programm das angezeigt wo es eben momentan ist.
                              Und ich mache nicht ! ein löschen des Cache oder ein Neustart vom Rechner, oder, oder, oder.
                              Das muss !! eine Software selber hinbekommen.
                              Ansonsten ist sie für mich äußerst schlecht programmiert.
                              Aber fazit war ja:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Natürlich nicht.
                                Aber fazit war ja:
                                Das ist leider ein Problem bei den Browsern.
                                Das kann das Programm leider nicht beeinflussen.
                                • apollon77A Offline
                                  Downgrade auf 3.7.0? Gab es die jemals? 3.6.5 wäre stable Im moment. Ist das Problem im GitHub gemeldet?
                                  • apollon77A apollon77
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @apollon77 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                    Nein, mach ich nicht mehr!
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Super.
                                      Fazit:
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Im Ernst? Hast Du wirklich hier eine negative Bewertung bekommen???
                                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ja hab ich.
                                        Danke.
                                        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Ja hab ich.
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Naja, also ein Löschen des Browsercaches oder sogar mal einen Neustart kann man bei diversen Up-/Downgrades schon mal verlangen, manchmal lassen sich Dateien die in Verwendung sind wenn die Software läuft nun mal nicht einfach austauschen. Das macht ja mittlerweile Microsoft sogar zwangsweise :-(. Das ist die eine Seite.
                                          Dass man aber eben Fehler meldet wenn nach einem Update etwas nicht mehr läuft was bisher lief ist wohl auf der anderen Seite auch mehr als berechtigt!
                                          Ich will das jetzt nicht weiter ausschmücken und auch nicht wissen wo die negative Bewertung herkam - derjenige sollte selbst mal kurz drüber nachdenken...
