  4. update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
bug
41 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @paul53 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
    if(d) log ("d= " + JSON.stringify(d));
    @bahnuhr Das Objekt enthält offenbar nur {length:0};. Dann kann der Rest des Skriptes nicht funktionieren.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Das sehe ich jetzt auch so.
      Aber warum ist das so?
      Lief ja monate lang ohne Probleme.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Rainer,
        Danke für die Info.
        upgadatet: admin und javascript
        Kannst du mir mal dein script senden?
        Hast du das gleiche?
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @bahnuhr sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
        Welche Versionen?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.12
          Danke.
            @bahnuhr
            Seltsam.
            ich habe den Adapter heute morgen auch upgedatet - das Piko Skript läuft einwandfrei
            Für das schlechte Wetter kann der Adapter nichts
            Was hast du denn noch upgedatet, bzw. welche Versionen hast du bei
            • admin
            • js-controller (Hosts)
            • node
            • npm
            @Homoran sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
            • admin
            • node
            • npm
            Bitte von allem, damit wir es einkreisen können
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              node.js: 8.12.0
              npm: 6.4.1
              js-controller : 1.4.2
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                node.js: 8.12.0
                npm: 6.4.1
                @bahnuhr
                Danke!
                Nodejs 8.12 hat ein Problem, bitte auf 8.15.x updaten - das sollte aber nicht zu diesem Problem führen.
                Ich wüsste, wie im Parallelthread bereits gesagt, wirklich gerne ob es ein Bug ist, oder ob es ein Szenario wie:
                "ich habe bisher immer mein Schwarzgeld nach Luxemburg geschafft - wieso geht das jetzt nicht mehr"
                Soll heißen:
                Wurde in der neuen Version vielleicht nur etwas dahingehend geändert, dass jetzt undokumentierte Funktionen nicht mehr funktionieren, oder ist da wirklich ein Bug drin ist.
                Daher die Frage:
                du schriebst irgendwo dass du zig Skripte ändern musstest.
                • Liefen diese danach?
                • wenn ja, was musstest du ändern?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  vorher:
                  setTimeout( setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") , 3000);
                  alles lief einwandfrei.
                  Dann update; und o.g. Befehl funktioniert nicht mehr.
                  jetzt:
                  setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "Waschmaschine ist fertig.") } , 3000);
                  und es geht wieder.
                  Danke.
                  paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    vorher:
                    jetzt:
                    und es geht wieder.
                    @bahnuhr sagte:
                    Auf die Idee, dass es so auch funktionieren könnte, bin ich nie gekommen.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Hattest du mal einen Downgrade des JavaScript Adapters auf Version <4 versucht?
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @wendy2702 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                        Ne, hab ich nicht.
                        Kann ich aber gerne gleich mal machen.
                        Danke.
                          wendy2702W Offline
                          Ist nur ne Idee.
                          Ich habe den Schritt nach >4 noch nicht gemacht weil ich nicht viel Ahnung von JavaScript habe und mir einen super gau wie du ihn erlebst nicht an tun will.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            wollte downgraden auf 3.7.0
                            Aber auch das klappt nicht.
                            Es läuft zwar alles durch.
                            Und es wird weiterhin 4.1.12 angezeigt.
                            Super.
                            ich mach jetzt Schluss. Für heute reicht es mir.
                            Man macht ein Update; und es wird vieles zerschossen.
                            Und dann bringt man dies hier an und bekommt auch eine negativ Bewertung.
                            Fazit:
                            alles gut; schluss für heute; Schnauze voll !
                            Danke.
                            HomoranH ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Super.
                              Fazit:
                              Hast du das über den admin - experte gemacht?
                              und danach mal den Browsercache gelöscht?
                                wendy2702W Offline
                                Was der Browser anzeigt ist nach meiner Erfahrung mittlerweile „Glückssache „
                                Hast du die Version mal über die Konsole abgefragt?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Tut mir leid Rainer.
                                  Natürlich nicht.
                                  Ich mache ein Downgrade und erwarte als Anwender, dass danach ein programm das angezeigt wo es eben momentan ist.
                                  Und ich mache nicht ! ein löschen des Cache oder ein Neustart vom Rechner, oder, oder, oder.
                                  Das muss !! eine Software selber hinbekommen.
                                  Ansonsten ist sie für mich äußerst schlecht programmiert.
                                  Aber fazit war ja:
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Natürlich nicht.
                                    Aber fazit war ja:
                                    Das ist leider ein Problem bei den Browsern.
                                    Das kann das Programm leider nicht beeinflussen.
                                    • apollon77A Offline
                                      Downgrade auf 3.7.0? Gab es die jemals? 3.6.5 wäre stable Im moment. Ist das Problem im GitHub gemeldet?
                                      • apollon77A apollon77
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @apollon77 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                        Nein, mach ich nicht mehr!
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Super.
                                          Fazit:
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Im Ernst? Hast Du wirklich hier eine negative Bewertung bekommen???
                                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
