  4. update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
bug
41 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Also für mich ist der Adapter nicht stable.
    Jetzt läuft auch das photovoltaik script nicht mehr:
    anbei script:
    /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
    Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
    Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
    Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
    @bahnuhr
    02.01.2017 Dieter Müller
    //Variaben
    var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
    var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
    var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
    var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
    var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
    var NameAnlage = 'SN-Login';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
    var PassAnlage = 'xxxx';   // Password der Photovoltaik-Anlage
    var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
    var logging = true;
     function Piko() {
                var cheerio = require('cheerio');
                var request = require('request');
                if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                        $ = cheerio.load(body);
                        var d = $("td");
                        var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                        var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                        var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                        var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p1 = parseInt(v1 * i1);
                        var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p2 = parseInt(v2 * i2);
                        if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                        if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                        if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                        if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                        if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
    					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
    					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                        setState(idaktuell, pwr);
                        setState(idTag, day);
                        setState(idall, all);
                        setState(idP1, p1);
                        setState(idP2, p2);
    schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
        setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    Und die Fehlermeldung (javascript stürzt auch komplett ab)
    Wie heute schon mehrmals erwähnt:
    Es läuft seit Monaten und dann : Nach update läuft nix mehr rund.
    Ich betrachte den adapter in keinster Weise als stable !
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bahnuhr
    Seltsam.
    ich habe den Adapter heute morgen auch upgedatet - das Piko Skript läuft einwandfrei
    Für das schlechte Wetter kann der Adapter nichts
    Was hast du denn noch upgedatet, bzw. welche Versionen hast du bei
    • admin
    • js-controller (Hosts)
    • node
    • npm
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Rainer,
      Danke für die Info.
      upgadatet: admin und javascript
      Kannst du mir mal dein script senden?
      Hast du das gleiche?
      Danke.
      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Rainer,
        Danke für die Info.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bahnuhr
        Sorry - Habe nochmal verglichen, habe ein anderes.
        Welche Firmware hast du auf deinem PIKO, mein Skript ist für die neue Version mit Java
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Ne, ich hab die alte Version.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @bahnuhr
            Im MOment sind es ja auch "nur" Fehler, die der Controller noch abfängt.
            Du solltest aber trotzdem mal nachsehen, warum er "d.eq" anmeckert
            Da sollte auch noch mehr Infos im log stehen, wo sich der Übeltäter im Skript versteckt.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Ne, mehr Infos gibt es nicht.
              hab ich oben alle eingehängt.
              @Homoran sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
              Und richtig abfangen tut der Controller nicht; javascript stürzt komplett ab und startet neu.
              Danke.
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Nur mal was mir auffällt - kann aber sein dass mir da nur gewisse Spezialitäten von Javascript noch unbekannt sind und ich mich blamiere;-)
                                    var d = $("td");
                Kann man "$" wirklich als Variablenname verwenden?
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Das Script stammt aus dem Homematic Forum; was ich dann in 01/2017 auf ioB umgeschrieben habe.
                  Seit dem lief dies einwandfrei.
                  Und seit heute nun nicht mehr.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    So, ich teste, habe aber bisher keine Lösung gefunden.
                    eq ist seit dem update wohl nicht mehr möglich.
                    Ich weiß, dass mehere hier das Script in Benutz haben.
                    Falls jemand eine Lösung hat bitte hier teilen.
                    Danke.
                    Danke.
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Meine Vermutung ist, dass nicht "eq" das Problem ist, sondern dass die Variable "d" leer bzw. Nothing ist. Kannst deren Wert ja zur Kontrolle mal ins Log schreiben lassen...
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                                            log (cheerio.load(body));
                                            var d = $("td");
                                            log ("d= " + d);
                        Danke.
                        • paul53P Offline
                          if(d) log ("d= " + JSON.stringify(d));
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @paul53 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                            Danke.
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              OK. Dann vergiss mein ganzes Geschreibsel. Dann war meine Vermutung komplett ein Holzweg und ich habe ein Wissensloch ☹
                              Vielleicht kann mich ja gelegentlich jemand mal aufklären was die Zeile:
                              eigentlich tut...?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr Das Objekt enthält offenbar nur {length:0};. Dann kann der Rest des Skriptes nicht funktionieren.
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  Das sehe ich jetzt auch so.
                                  Aber warum ist das so?
                                  Lief ja monate lang ohne Probleme.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Rainer,
                                    Danke für die Info.
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @bahnuhr sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                    Welche Versionen?
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.12
                                      Danke.
                                        @bahnuhr
                                        Seltsam.
                                        • admin
                                        • node
                                        • npm
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        • admin
                                        • node
                                        • npm
                                        Bitte von allem, damit wir es einkreisen können
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          node.js: 8.12.0
                                          npm: 6.4.1
                                          js-controller : 1.4.2
                                          Danke.
