  4. update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
bug
41 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Also für mich ist der Adapter nicht stable.
    Jetzt läuft auch das photovoltaik script nicht mehr:
    anbei script:
    /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
    Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
    Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
    Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
    @bahnuhr
    02.01.2017 Dieter Müller
    //Variaben
    var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
    var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
    var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
    var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
    var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
    var NameAnlage = 'SN-Login';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
    var PassAnlage = 'xxxx';   // Password der Photovoltaik-Anlage
    var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
    var logging = true;
     function Piko() {
                var cheerio = require('cheerio');
                var request = require('request');
                if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                        $ = cheerio.load(body);
                        var d = $("td");
                        var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                        var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                        var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                        var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p1 = parseInt(v1 * i1);
                        var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                        var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                        var p2 = parseInt(v2 * i2);
                        if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                        if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                        if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                        if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                        if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
    					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
    					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                        setState(idaktuell, pwr);
                        setState(idTag, day);
                        setState(idall, all);
                        setState(idP1, p1);
                        setState(idP2, p2);
    schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
        setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    Und die Fehlermeldung (javascript stürzt auch komplett ab)
    Wie heute schon mehrmals erwähnt:
    Es läuft seit Monaten und dann : Nach update läuft nix mehr rund.
    Ich betrachte den adapter in keinster Weise als stable !
    Danke.
    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      anbei script:
      @bahnuhr
      //Variaben
      var logging = true;
       function Piko() {
                          var d = $("td");
                          setState(idP1, p1);
                          setState(idP2, p2);
      	Piko();
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bahnuhr
      Seltsam.
      ich habe den Adapter heute morgen auch upgedatet - das Piko Skript läuft einwandfrei
      Für das schlechte Wetter kann der Adapter nichts
      Was hast du denn noch upgedatet, bzw. welche Versionen hast du bei
      • admin
      • js-controller (Hosts)
      • node
      • npm
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Rainer,
        Danke für die Info.
        upgadatet: admin und javascript
        Kannst du mir mal dein script senden?
        Hast du das gleiche?
        Danke.
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Rainer,
          Danke für die Info.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bahnuhr
          Sorry - Habe nochmal verglichen, habe ein anderes.
          Welche Firmware hast du auf deinem PIKO, mein Skript ist für die neue Version mit Java
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Ne, ich hab die alte Version.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bahnuhr
              Im MOment sind es ja auch "nur" Fehler, die der Controller noch abfängt.
              Du solltest aber trotzdem mal nachsehen, warum er "d.eq" anmeckert
              Da sollte auch noch mehr Infos im log stehen, wo sich der Übeltäter im Skript versteckt.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Ne, mehr Infos gibt es nicht.
                hab ich oben alle eingehängt.
                @Homoran sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                Und richtig abfangen tut der Controller nicht; javascript stürzt komplett ab und startet neu.
                Danke.
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Nur mal was mir auffällt - kann aber sein dass mir da nur gewisse Spezialitäten von Javascript noch unbekannt sind und ich mich blamiere;-)
                                      var d = $("td");
                  Kann man "$" wirklich als Variablenname verwenden?
                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Das Script stammt aus dem Homematic Forum; was ich dann in 01/2017 auf ioB umgeschrieben habe.
                    Seit dem lief dies einwandfrei.
                    Und seit heute nun nicht mehr.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      So, ich teste, habe aber bisher keine Lösung gefunden.
                      eq ist seit dem update wohl nicht mehr möglich.
                      Ich weiß, dass mehere hier das Script in Benutz haben.
                      Falls jemand eine Lösung hat bitte hier teilen.
                      Danke.
                      Danke.
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Meine Vermutung ist, dass nicht "eq" das Problem ist, sondern dass die Variable "d" leer bzw. Nothing ist. Kannst deren Wert ja zur Kontrolle mal ins Log schreiben lassen...
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                                              log (cheerio.load(body));
                                              var d = $("td");
                                              log ("d= " + d);
                          Danke.
                          • paul53P Offline
                            if(d) log ("d= " + JSON.stringify(d));
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @paul53 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                              Danke.
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                OK. Dann vergiss mein ganzes Geschreibsel. Dann war meine Vermutung komplett ein Holzweg und ich habe ein Wissensloch ☹
                                Vielleicht kann mich ja gelegentlich jemand mal aufklären was die Zeile:
                                eigentlich tut...?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr Das Objekt enthält offenbar nur {length:0};. Dann kann der Rest des Skriptes nicht funktionieren.
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    Das sehe ich jetzt auch so.
                                    Aber warum ist das so?
                                    Lief ja monate lang ohne Probleme.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Rainer,
                                      Danke für die Info.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @bahnuhr sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                      Welche Versionen?
                                      • bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.12
                                        Danke.
                                          @bahnuhr
                                          Seltsam.
                                          • admin
                                          • node
                                          • npm
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          • admin
                                          • node
                                          • npm
                                          Bitte von allem, damit wir es einkreisen können
