  4. Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !
bug
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Habe den admin und javascript upgedatet.
    Bei den Scripten war früher immer ein Hinweis sichtbar (gelbes Dreieck glaub ich) in dem dann stand:
    • Semikolon fehlt oder
    • dont make a function innerhalb einem loop oder
    • } fehlt , etc.
    Dies ist nicht mehr ersichtlich !
    Muss man dies nun irgendwo einschalten ?
    Ich fand das äußerst nützlich.
    Alternative:
    Welchen Adapter muss ich downgraden damit dies wieder kommt ?
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Keine Antwort. Schade.
      Sind die Hinweise wirklich alle weg ?
      Danke.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • bahnuhrB bahnuhr
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @bahnuhr Das ist deine Reaktion weil du nach 38 Minuten keine Antwort erhalten hast?
        Geht`s noch?
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        -2
        • BBTownB BBTown
          Geht`s noch?
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @BBTown sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
          Geht`s noch?
          unabhängig davon, würde mich die Antwort zur ursprünglichen Frage auch interessieren.
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            ich hole das hier noch einmal hoch mit einer Zusatzfrage:
            1. Geht der Syntax-Check, und wenn ja wie?
              wenn ich unten rechts mit der Maus über das Symbol fahre kommt:
              Syntax-Check nicht aktiv, weil Javascript Adapter läuft nicht
              In den Instanzen aber alles grün!
            2. in der Version 3.6.4 war neben dem Scriptnamen zu erkennen in welcher Instanz es läuft. Jetzt muss ich auf den "Stift" klicken um das zu sehen.
              Kann mann das wieder in die Übersicht mit aufnehmen?
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Lenny-CB sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
              Was meinst du mit Syntax-Check?
              Wo genau unten rechts?
              Siehts du jetzt vor dem Scriptnamen
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                sehe gerade ich bin ja noch auf 3.6.0
                da sieht man es.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @bahnuhr sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
                  unter rechts:!syntax.PNG
                  Stimmt, du hast recht, da steht es... Wird doch langsam Zeit für ne Brille.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    • } fehlt , etc.
                    Alternative:
                    mfg
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    • } fehlt , etc.
                    Ich fürchte, das geht jetzt 1:1 nicht mehr, da wir den Editor gewechselt haben. Unter der Haube werkelt jetzt der, der auch in VSCode steckt. Solche Dinge wie fehlendes }, sollten aber dennoch angemeckert werden.
                    Dafür gibts jetzt Überprüfungen, dass du die Funktionen richtig verwendest bzw. die richtigen Argumente übergibst. Und vor allem Auto-Vervollständigung mit Erläuterung der Parameter. Das finde ich einen deutlichen Vorteil gegenüber vorher.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      unter rechts:!
                      Super, da hab ich nichts !!
                      Danke.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        • } fehlt , etc.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @AlCalzone sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
                        Ne, wird bei mir nicht angemeckert.
                        Danke.
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          grad mal ein wenig probiert.
                          das wird nun mit einer roten Wellenlinie unterstrichen, quasi wie bei der Rechtschreibprüfung.
                          Bei Mouse-Over wird dann angezeigt was los ist...
                          Ich fand es vorher besser. Aber mal sehen wie ich mich anfreunde...
                          wo aber nicht gemeckert wird, ist bei den Semikolons.
                          normal sollte doch var test= 12 auch mit einem ; beendert werden, ODER?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Jein... Grundsätzlich funktionert JavaScript auch ohne Semikolons - bis auf ein paar eklige Ausnahmen. Dass da nicht gemeckert wird, ist unglücklich, aber valide.
                            Hmm... VSCode tut es:
                            Müsste man sich mal ansehen, warum es im Skripte-Editor nicht stört.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              jetzt hab ich auch was.
                              Bekomme ne rote Schlangellinie in 3 angezeigt.
                              Wenn ich das drauf gehe kommt auch:
                              "}" expected.
                              Der rote Kreis mit dem "Syntax-Check" hab ich noch nicht gefunden.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Warum steht bei AlCalzone das ganze in Deutsch.
                                Also : } wurde erwartet.
                                Danke.
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Der rote Kreis kommt als Warnung wenn der Check nicht aktiv ist. Dass es deutsch ist, liegt daran, dass ich einen Screenshot aus VSCode gepostet habe, nicht aus dem Skripte-Editor. Da ist bei mir das deutsche Sprachpaket installiert.
