  4. Anzeigefehler Weboberfläche VIS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
visbug
22 Beiträge 11 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Diablo_new
    Suche ich dir gleich raus. Du müsstest mir nur verraten wo ich die ganzen Versionsnummern finde.
    Vielen Dank im Voraus
    @sigi234
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Diablo_new sagte in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
    @sigi234
    INFO! Klick mal drauf.......
      Diablo_new
      schrieb am zuletzt editiert von Diablo_new
      Bildschirmfoto 2019-03-01 um 12.14.23.png Bildschirmfoto 2019-03-01 um 12.07.28.png
      ich hoffe das reicht. wenn nicht gebe ich dir noch weitere infos.
      viele grüße
      • D Diablo_new
        viele grüße
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Diablo_new
        Mach mal folgendes in der Console:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop vis
        sudo iobroker upload vis
        sudo iobroker start vis
        Dann Browser Cache komplett leeren.
        • sigi234S sigi234
          @Diablo_new
          cd /opt/iobroker
          Diablo_new
          @sigi234
          Brachte auch kein Erfolg. Liegt es vielleicht dadran das ich erst raspbian installiert habe und dann iobroker?
          Was für Möglichkeiten gäbe es noch?
          Dankeschön im Voraus
            stimezo
            Forum Testing
            @Diablo_new said in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
            Nimm mal einen anderen Browser!
            Christian
            • S stimezo
              Christian
              Diablo_new
              @stimezo
              Opera, I-Ex, Safari, Firefox.... alles probiert
              • D Diablo_new
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Diablo_new
                Installiere Vis 1.1.10
                  klausiob
                  Ähnliche Effekte habe ich seit einem letzten Update auch in der admin Oberfläche. Z.B. Objects-Browser: unten im Browser abgeschnitten, dann auch unten Dropdaowns, die sich eigentlich nach oben öffnen müßten. Kann ich leider kein Screenshot von machen.
                  Ist irgendwas beim Update am Style schief gegangen.
                  (Firefox Quantum 65.0.1)
                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                  • C Offline
                    CiroCool
                    Hallo
                    Ich habe genau das gleiche Problem gibt es dafür schon eine Lösung?
                    Habe auch schon mehre Browser probiert.
                    Hier mein System
                      Diablo_new
                      Also ich habe nun alles was hier vorgeschlagen wurde gemacht, aber keine Besserung.
                      Gibt es noch ne andere Möglichkeit wo es dran liegen könnte?
                      Dankeschön
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        Jetzt hat mich das Problem auch aufgesucht. Habe alle Vorschläge auch durch, keine Besserung egal bei welchem Browser.
                        Besonders tritt dieses bei den Widget-Eigenschaften auf.
                        Systemdaten:
                        VIS 1.1.10
                        Admin 3.6.0
                        nodejs 6.15.0
                        npm 6.8.0
                        js controller 1.5.7
                        Woran könnte das liegen?
                        Mfg
                        0018
                        • 0 0018
                          Systemdaten:
                          VIS 1.1.10
                          Admin 3.6.0
                          nodejs 6.15.0
                          npm 6.8.0
                          js controller 1.5.7
                          @0018 sagte in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
                          Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber das ist eine schöne Mischung von alten und neuen Versionen.
                          die Aktuelle node version wäre 8.15.x, da du aber schon den controller 1.5.7 nutzst, darf es sogar schon 10.x sein.
                          npm könnte noch ein wenig weiter upgedatet werden, da wäre 6.9.0 aktuell
                          0 2 Antworten Letzte Antwort
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            @Homoran Ok dann werde ich jetzt am Wochende mal ein Update von allem fahren und schauen ob es dadurch besser wird.
                            Mal so am Rande: Irgendwie fällt es mir schwer nachzuverfolgen was gerade bei node, npm und js controller aktuell ist und welche combo von versionen miteinander könne und welche man besser nicht nehmen sollte. Da es ja scheinbar hier auf ein gutes Zusammenspiel dieser Versionen ankommt um ein stabiles System zu haben, wäre es schön wenn es so ein Übersicht geben würde.
                            Mfg
                            0018
                              0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              @Homoran so hab die Zeit noch genutzt und das Update gemacht. Aktueller Stand:
                              node -v
                              v10.15.3
                              nodejs -v
                              v10.15.3
                              npm -v
                              6.9.0
                              iobroker -v
                              1.5.7
                              Browsercache geleert, leider keine Besserung. Was kann ich noch tun?
                              Mfg
                              0018
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Jo, hatte ich heute auch. IMHO ev. ein Fehler im Info-Adapter (Update lief heute, danach trat es bei mir auf). Nach löschen dessen läuft es bei mir wieder :)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  Sieht bei mir genauso aus...
                                  IoBroker unter Debian 9.8
                                  VIS 1.1.10
                                  Admin 3.6.0
                                  node -v
                                  v8.15.1
                                  nodejs -v
                                  v8.15.1
                                  npm -v
                                  6.4.1
                                  Gruß Master67
                                  • htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Ist das vielleicht die Ursache?
                                    Info Adapter
                                    Gruss Hermann
                                    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      Danke für die Info....
                                      Ich muss meine Vis in nächster Zeit nicht ändern, ich kann auf das Update warten.
                                      Gruß Master67
                                      • htreckslerH htrecksler
                                        Info Adapter
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        @htrecksler said in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
                                        Info Adapter
                                        Der böse Info Adapter 🙈 ... mit der Version 1.2.6 ist alles wieder ok... Sorry!!
