  4. Duty Cycle über CUxD
cuxdduty cycle
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bentschikB Offline
    bentschikB Offline
    bentschik
    schrieb am zuletzt editiert von bentschik
    Ich muss mich leider mal mit dem Duty Cycle beschäftigen und habe nach einer Methode gesucht, wie ich den einfach in den iobroker bekomme. Die einfachste Variante, die ich gefunden habe geht ab CUxD 1.11 über ein Universal Wrapper Device mit Transform Funktion. Installiert habe ich CUxD 2.2 und bin nach den Anweisungen in der Anleitung ab Seite 67 und den Beispiel auf Seite 71 vorgegangen. Die CCU-Firmware ist 2.41.5.
    In der CCU sieht das gut aus:
    Im IOBroker bekomme ich allerdings folgende Datenpunkte:
    (Das ist auch auf jeden Fall das korrekte CUxD-Device, was ich oben ausgewählt habe)
    Die Objekte habe ich in der enprechenden Instanz auch schon zig mal neu synchronisiert und auch ein paar mal alles ganz neu mit einem neuen CuXD-Device aufgebaut.
    Hat das jemand von Euch auf diesen Weg schonmal hinbekommen?
    Vielen Dank & Gruss,
    Ben
    • I Offline
      I Offline
      I-Punkt
      schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
      Ich kenne nur den Weg über das Objekt unter hm-rega.x Ist, meine ich, ein Standardobjekt und sollte vorhanden sein.
      • I I-Punkt
        @I-Punkt sagte in Duty Cycle über CUxD:
        voraussetzun ist aber, dass hm-rega richtig konfiguriert ist.
        Da keine Klarnamen im Log des TE stehen bezweifle ich das.
        Daher bitte Screenshot der hm-rega Konfiguration
          dtp
          Wo ist das Problem?
          Ich logge zum einen den DC meiner CCU3 und zum anderen den meines Funk-LAN-Gateways.
          Sieht mit FLOT dann so aus:
            bentschikB Offline
            bentschik
            Zu Rega: habe ich nicht konfiguriert, und ich denke auch nicht, dass das notwendig ist, wie dtp auch zeigt.
            @dtp Bitte schreib doch mal Deine CUxD-Version und Deine CU-Firmware hier rein. Durch Deinen Post sehe ich, wie die Datenpunkte aussehen müssen. Das hat also schon sehr geholfen. Den Rest bekomme ich mit den Informationen und ein bis zwei Sitzungen mit dem Debugger schon hin.
            Ben
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Die einfachste Methode den Duty Cycle abzufragen geht über den Rega-Adapter. Dort einfach ankreuzen und schon hat man den Wert. Dafür braucht man also nicht erst cuxd bemühen.
              Früher habe ich den Wert einfach per Script in der CCU abgefragt und dort in eine Systemvariable geschrieben die dann in ioBroker angezeigt wurde. Da ich aber keine Programme mehr auf der ccu will habe ich umgestellt. Meines Wissens führt eh kein Weg an der Rega-Instanz vorbei, weil ohne die Homematic-Instanz nicht richtig funktioniert.
              Ich bin mir auch sicher das dtp die Instanz koniguriert hat. CCU hat er die 3 und wie ich ihn kenne mit der aktuellen Version :-)
              TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                bentschikB Offline
                bentschik
                Also mein IoBroker läuft seit knapp 4 Jahren ohne Rega und ohne Probleme. Bis auf das vorliegende Problem. Wobei ich wirklich nicht sicher bin, ob das an der Abwesenheit von Rega liegt.
                Ich habe Rega mal probeweise aktiviert. In der Tat bekomme ich dann einen DUTY-CYCLE-Datenpunkt über die Rega-Logikschicht:
                Beim CUxD bringt mir Rega nichts weiter, als nettere Namen für die Datenpunkte. Die Datenpunkte an sich sind nach wie vor nicht korrekt.
                Gruss,
                Ben
                • bentschikB bentschik
                  Gruss,
                  Ben
                  @bentschik sagte in Duty Cycle über CUxD:
                  Der hm rpc für cuxD ist richtig konfiguriert?
                  Die rixhtige cuxD version ist installiert?
                    bentschikB Offline
                    bentschik
                    Wie im Eingangspost geschrieben, verwende ich CUxD 2.2. Seit 1.11 soll der Duty Cycle über ein Universal Wrapper Device funktionieren. Mein hm-rpc für CUxD sieht so aus:
                    Das müsste eigentlich so passen, weil ich noch 20 andere CUxD Wrapper Devices habe mit denen ich relative in absolute Feuchtigkeit umrechne. Die laufen alle. Auch seit 4 Jahren.
                    So sieht das Device in der WebGUI aus:
                    Und so die Konfiguration: (Das dürfte alles gemäss der CUxD-Anleitung sein. Innerhalb der WebGUI wird der DC ja auch, wie gezeigt, korrekt dargestellt):
                    Ich will auch nicht ausschliessen, dass es vielleicht ein CUxD-Problem ist. Deshalb wäre es super, wenn ich die Version einer funktionierenden Installation bekommen könnte. Notfalls wende ich mich dann an Uwe.
                    Danke & Gruss,
                    Ben
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Hallo, ich mache es mit einem Skript und lass damit die Daten in einen Sys-Variable in die CCU2 schreiben.
                        bentschikB Offline
                        bentschik
                        Die alternativen Lösungen kenne ich alle, aber ich möchte gerne ohne Rega im IOBroker auskommen, deshalb der Versuch über CUxD.
                        Beste Grüsse,
                        Ben
                          bentschikB Offline
                          bentschik
                          OK, ich habe das Problem gefunden, aber verstehe die Lösung ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Im CUxD hängt von der Wahl des Geräte-Icons wohl doch etwas mehr ab, als nur das Icon. Ich muss zugeben, dass ich die CUxD-Doku nicht komplett gelesen habe, sondern nur den Teil, wo es um den Duty-Cycle geht. Ich werde da wohl nochmal genauer lesen müssen, um das vollständig zu verstehen.
                          Zusammengefasst:
                          Man benötigt im CUxD ein Universal Wrapper Device mit Transform-Funktion. Bei der Auswahl des Geräte-Icons klappt es dann mit dem "Wandtaster 6-Kanal". Der Rest läuft, wie in der CUxD-Dokumentation beschrieben.
                          Beste Grüsse,
                          Ben
                          • cashC cash
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            @cash Ich habe nun auch versucht, direkt über den Rega den DutyCycle Wert zu erhalten.
                            Unter /Adapterkonfiguration: hm-rega.0/ habe ich nun unter /Synchronisiere/ den Haken bei
                            DutyCycle aktiviert mit 120 sek.
                            Das einzige was passiert ist, dass ich für die einzelnen RPC Adapter einen DutyCycle Eintrag "False" erhalte.
                            Nicht aber für die CCU selber den Gesamt Prozent Wert?
                            Was mache ich noch falsch?
                            ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                            GlasfaserG cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • TG70T TG70
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @TG70
                              Hast du im richtigen Ordner/Datenpunkt geschaut , ziemlich weit unten bei hm-rega.0 !??
                              • TG70T TG70
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                @TG70 Hast Du denn die anderen Werte wie countPrograms usw. Auf den Screenshot über mir sieht man ja sehr schön wo man suchen muss. Ansonsten ggf. Adapter nochmal neu starten. Falls das nicht hilft kann nur noch einer helfen...
