  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    Nach ca.10 Tagen Dauerbetrieb habe ich folgendes beobachtet:
    1. Mit den Neustarts (2x täglich die Snips-Services und 1x den Pi) habe ich ein zuverlässiges Verhalten der Satelliten, sowohl vom Hotword wie auch vom RESpeaker Skill für die LEDs
    2. Der Snips Server läuft zuverlässig mit 2x Neustart der Services ohne rebooten des OS.
    3. Da ich mit Telegram meinen ioBroker monitore fällt mir auf, dass in unregelmässigen Abständen das Hotword erkannt wird, ohne dass es wirklich ausgesprochen wurde. Das deckt sich auch in den Fällen, in denen ich es "live" beobachtet habe, durch Leuchten der LEDs am Satelliten.
    Ich bin bisher davon ausgegangen, dass "Hey Snips" im Alltagsbetrieb ein zuverlässiges Hotword ist, da es (zumindest in unserem Sprachgebrauch zu Hause) nicht vorkommt.
    Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #402
    @frank70
    Hi Frank,
    das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir läuft es seit langem 24/7 ohne jegliche Neustarts problemlos.
    Mit der neuesten Version der Snips-Plattform muss ich sagen habe ich kaum bis gar keine Falscherkennungen mehr. Bin damit äußerst zufrieden. Die Erkennung bei lauter Umgebung oder großer Entfernung hat sich hingegen kaum/nicht verbessert.
    Aktuell ist die neueste Version der Plattform und testing-Version des Adapters bei mir im Einsatz.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @frank70
      Hi Frank,
      ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
      #403
      @unltdnetworx Ok, dann werde ich die Snips Umgebung mal auf neuesten Stand bringen. Ich bin mit der jetzigen Qualität auch zufrieden. Neustarts stören nicht den Betrieb. Die falsch erkannten Hotwords richteten bisher keinen Schaden an, soll heissen, die danach erkannten Worte haben keines meiner Skripte Verwendung gefunden.
      Edit:
      Bei mir siehts nach dem Update jetzt so aus:
      Update mit sam update durchgeführt. Sind die unterschiedlichen Versionen so ok?
      Server:
      Service status:
      snips-analytics .............. 0.61.1 (not running)
      snips-asr .................... 0.61.1 (running)
      snips-audio-server ........... 0.61.1 (not running)
      snips-dialogue ............... 0.61.1 (running)
      snips-hotword ................ 0.61.1 (running)
      snips-nlu .................... 0.61.1 (not running)
      snips-skill-server ........... 0.61.1 (not running)
      snips-tts .................... 0.61.1 (running)
      Clients
      Service status:
      snips-analytics .............. 0.60.10 (not running)
      snips-asr .................... 0.60.10 (not running)
      snips-audio-server ........... 0.60.10 (running)
      snips-dialogue ............... 0.60.10 (not running)
      snips-hotword ................ 0.60.10 (running)
      snips-nlu .................... 0.60.10 (not running)
      snips-skill-server ........... 0.60.10 (running)
      snips-tts .................... 0.60.10 (running)
      /ioBoker auf PVE LXC
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        Edit:
        Server:
        Service status:
        Clients
        Service status:
        unltdnetworx
        #404
        @frank70
        Ich könnte mir vorstellen, dass es zu Problemen kommen dann, wenn du unterschiedliche Versionen hast. Aber du kannst Sam ja auch mit dem Satelliten verbinden. Sam connect oder so ähnlich dürfte der Befehl lauten.
        Gruß, Michael
          @frank70
          ___manalishi
          #405
          @unltdnetworx Ich habe auf jedem Gerät sam update ausgeführt.
          Bei jedem Satelliten "Connected to device 127.0.0.1" sollte doch auch auf dem jeweiligen Gerät das Update durchführen oder habe ich da was falsch verstanden?
          • unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            #406
            Also ich hab Sam auf dem Windows PC und der Connected über die jeweiligen IPs auf die Linux Endgeräte. Pi und Synology
            Gruß, Michael
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              rascal
              #407
              @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
              Wo finde ich den Windows SAM Client?
                unltdnetworx
                #408
                Das geht genau so mittels npm. Also npm auf Windows installieren und dann entsprechend anwenden. Geht dann über die Kommandozeile (cmd).
                Gruß, Michael
                • ___manalishi_ Offline
                  ___manalishi
                  #409
                  Bei mir ist moch mehr schiefgegangen. NLU hat ein Problem auf dem Master.
                  Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER snips-nlu[1897]: ERROR:snips_nlu       : Fail to wait end of pipeline
                  Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER snips-nlu[1897]:  -> caused by: Unable to read file '/var/lib/snips/injections/20190205T233411919253194/inj_20190218T105402558858220/nlu_engine/nlu_engine.json'
                  Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER snips-nlu[1897]:  -> caused by: Expected model version 0.19.0 but found 0.17.0
                  Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER systemd[1]: snips-nlu.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                  Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER systemd[1]: snips-nlu.service: Unit entered failed state.
                  Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER systemd[1]: snips-nlu.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Keine Ahnung warum die Datei nicht gelesen werden kann. ist vorhanden und Rechte stehen auf 755. Ist vielleicht nur ein Folgefehler. Mit der Model Version kann ich nichts anfangen. Ich setze die VM mal zurück und suche erstmal im Snips Forum.
                  Edit:@unltdnetworx: Muss ich deinen Assistant nach dem update neu installieren? Vielleicht ist das der Grund für die "model version" Meldung...
                  Edit: Kennt jemand eine Möglichkeit, um eine bestimmte Snips-Version zu installieren?
                  • V Offline
                    V Offline
                    vore
                    #410
                    Hallo!
                    ich spiele gerade mit dem Snips Adapter und der Iobroker App. Schon einmal ein riesen Dankeschön für die Arbeit die ihr hier geleistet habt.
                    Gibt es eine Übersicht, welche Begriffe/Sätze/Elemente schon in der App trainiert sind?
                    Wenn ihr die Erkennung von Snips im TextToCommand -Adapter auswertet, geht ihr da über "receive -> text" oder über die Slots? Wenn ich es teste, werden nicht immer alle Slots erkannt (einmal gehts, beim nächsten Versuch wieder nicht).
                    Ich habe schon einen TextToCommand für Telegram. Muss Snips dann eine zweite Instanz von TextToCommand erhalten?
                    Vore
                      unltdnetworx
                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                      #411
                      @vore
                      Guten Morgen,
                      Zu text2command: Du kannst normalerweise die gleiche Instanz verwenden, der Ausgabedatenpunkt muss nur mit all.send.text belegt werden können.
                      Ausgewertet werden sollte der Datenpunkt compiledText, das ist der Punkt Text bei dem die erkannten Slots ersetzt wurden.
                      Die bereits eingepflegten Wort/Sätze/etc. kannst du einsehen, indem du auf Console.snips.ai einen Ableger (Fork) der App erstellst. Dann kannst du alle Inhalte einsehen.
                      Wichtig: Bitte trotzdem meine App verwenden, da der Adapter nur darauf reagiert. Wenn du Verbesserungvorschläge hast, gerne hier posten oder per PN. Pflege das dann ein.
                      Gruß, Michael
                      • R Offline
                        rascal
                        #412
                        Ich habe noch eine Frage :
                        Bekommt der Adapter in Verbindung mit dem t2c auch mit, in welchem Raum der Befehl umgesetzt wird.
                        zB:
                        In der Küche : Licht ein - statt :Licht in der Küche ein - um das Licht in der Küche zu schalten
                        Oder
                        Im Wohnzimmer: Licht ein - statt :Licht im Wohnzimmer ein - um das Licht im WZ zu schalten
                          unltdnetworx
                          #413
                          @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                          Ich hab es gemacht, stand irgendwo in der Ankündigung. Keine Ahnung, ob es notwendig ist.
                          sam update-assistant
                          sollte reichen.
                          Gruß, Michael
                          • R rascal
                            zB:
                            Oder
                            unltdnetworx
                            #414
                            @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                            Das wird der nächste Schritt. Sobald Rückmeldungen kommen, dass der neue Adapter funktioniert, können wir ihn ins Stable Repository umziehen und weitere Funktionalität einbauen. Ich weiß bisher nicht, ob die testing-Version überhaupt jemand installiert hat und ob es Probleme gibt.
                            Gruß, Michael
                            • V Offline
                              V Offline
                              vore
                              schrieb am zuletzt editiert von vore
                              #415
                              @unltdnetworx
                              Danke!
                              Text2Command habe ich eingerichtet..läuft, Compiled Text OK, Fork habe ich gemacht und alles mal in eine Textdatei kopiert. Ich melde mich mit wünschen :-)
                              Noch eine generelle Frage: ich kann mit dem T2C Adapter nur feste Werte an Komponenten weitergeben. Wir habt ihr das z.B. mit Lautstärke gemacht? Es ist ja sehr aufwendig für jede Lautstärkestufe (1..60) einen eigenen Eintrage in den T2C Adapter zu packen. Kann man den erkannten Wert von Snips als Variable in den T2C Adapter übernehmen?
                              testing-Version läuft!
                              VoRe
                              • V vore
                                @unltdnetworx
                                Danke!
                                VoRe
                                rascal
                                #416
                                @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                VoRe
                                Stimmt, das Problem hatte ich auch. "Radio auf 40" ist zb nicht gegangen, da er die "40" als "vierzig" ausgegeben hat.
                                • R rascal
                                  VoRe
                                  unltdnetworx
                                  #417
                                  @rascal
                                  Also Zahlen sollten in den letzten zwei bis drei Versionen schon als echte Zahlen ausgegeben worden sein. Im Value-Slot bzw. compiledText wohlgemerkt. In Text alleine natürlich nicht.
                                  Gruß, Michael
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    #418
                                    Hallo!
                                    Ja, das ist klar. Aber wie bekomme ich den Wert aus "Value" in den T2C-Adapter?
                                    Bis jetzt mache ich das wie im Anhang. Das muss doch noch irgendwie einfacher funktionieren?!
                                      unltdnetworx
                                      #419
                                      Dazu müssten wir eine eigene Regel für text2command erstellen. Es besteht ja die Möglichkeit eigene Regeln zu erstellen. Habe mich damit aber noch nicht genug beschäftigt. Aber im Prinzip kann man damit bestimmt mittels getForeignState auf den Slot Value zugreifen und dann als Lautstärkenwert eintragen lassen.
                                      Gruß, Michael
                                        sollte reichen.
                                        ___manalishi
                                        #420
                                        @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        sollte reichen.
                                        ist wohl notwendig!
                                        Connected to device localhost
                                        OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                                        Installed assistant .......... ASSI-1
                                        Language ..................... de
                                        Hotword ...................... hey_snips
                                        ASR engine ................... snips
                                        Status ....................... Live
                                        Service status:
                                        snips-nlu .................... 0.61.1 (running)
                                          sollte reichen.
                                          ist wohl notwendig!
                                          Service status:
                                          unltdnetworx
                                          #421
                                          @frank70
                                          Ist also die Satelliten Konfiguration?
                                          Dann drück ich mal die Daumen, dass alles funktioniert wie erhofft. ✊
                                          Gruß, Michael
