  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #144
    gerade fällt mir ein - ich müßte die fritzboxen parallel dazu laufen lassen - alle beide - weil : ich habe dect heizungsregler, die an beiden fritzboxen "hängen"
      @liv-in-sky
      Läuft bei mir im Moment auch noch parallel mit verschiedenen ssid
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #145
      @Homoran sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
      Okay, das ist eine gute Idee es parallel laufen zu lassen !
      Frage: Bei der Fritte habe ich Probleme insb. bei Apfelgeräten und auscgeschalteter Übertragung der SSID, dass diese sich ins WLan verbinden automatisch. Geht das mit Unifi besser ?
      Gruß Dirk
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        wenn dhcp auf der fritzbox bleibt - man die selbe sid und das selbe passwort benutzt - sollte eine umstellung kein thema sein - man könnte ja immer wieder das wlan der fritzbox einschalten bis man das neue richtig konfiguriert hat - aber das soll ja einfach sein
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #146
        @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
        Genau, selbe SSID und WLan-Namen bei dem AP über die Software verwenden, Fritten-WLan vorher abschalten
        und sobald der AP sich aktualisiert bzw. die Einstellungen übernommen hat, läuft alles wie vorher. Nur eben stabiler
        und die Reichweite der AP ist auch wesentlich besser als die der Fritte.
        Gruß Ralf
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          #147
          Wie ich schon oben schrieb, renne ich seit Tagen durch das Haus, um einen idealen Standort für meinen Fritz Repeater zu finden. Bisher erfolglos. Entweder habe ich im Haus überall WLAN, aber im Garten nicht oder umgekehrt.
          Daher überlege ich auch schon lange die Unifi einzusetzen. Habe mich aber noch nicht schlau genug gemacht.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #148
            @Röstkartoffel sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
            Sorry, schmeiß die Repeater in die Tonne, habe ich auch gemacht. Hatte sogar für einige Ecken Powerline aber
            die kacken auch andauernd ab. Alles rauschgeschmissen, Unifi an die Decke und Ruhe.
            Gruß Ralf
            • SegwayS Segway
              @Nashra sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
              Aber nicht erschrecken, die Einstellungsmöglichkeiten sind enorm.
              Oha, dann muss ich mir das überlegen.
              Bei meinem Glück geht erstmal nix mehr hier und dann stehen hier drei Leute auf der Matte weil das WLan nicht mehr geht !
              Hat Unifi eine Kindersicherung ?
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #149
              @Segway sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
              Kann man alles einrichten, auch Gastnetz mit vorgeschalteter Seite usw usw.
              Einstellungen sind enorm, wie schon geschrieben.
              Gruß Ralf
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #150
                Diese Unifi Software, muss die ständig irgendwo laufen?
                NashraN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #151
                  Man man man, habs auf meine Liste an Projekten aufgeschrieben :-) Ich glaube so langsam muss ich Lotto spielen.
                  Gruß Dirk
                  • wendy2702W wendy2702
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #152
                    @wendy2702 sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                    Nein, außer du möchtest die Statistik-Auswertungen haben dann muß es laufen.
                    Wer die nicht braucht, richten den AP ein und mehr braucht man nicht.
                    Gruß Ralf
                      #153
                      @wendy2702
                      Ja.
                      Die regelt die zugangsberechtigungen, die zuweisung der APs, wenn du mehrere hast....
                      • NashraN Nashra
                        #154
                        Auch nicht bei mehreren AP?
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #155
                          Nein, nur wenn du die Statistiken haben möchtest bzw. brauchst muß die Software laufen.
                          Sonst nur zum einrichen oder ändern und das war es.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #156
                            Sorry noch ein Nachtrag!
                            Hat jemand das Security Gateway von Unifi eingebunden, ist ja eine eine DPI problemlos möglich.
                            Hier muß dann die Controller-Software laufen!
                            Gruß Ralf
