  4. **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!
tankerkönigdringendachtung
71 Beiträge 18 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @equilora das ist vollkommen am Thema vorbei... es gibt ein thread wo das ganze erklärt ist incl. unterschiede zu cloud Adapter.. und und und
      @arteck sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
      @equilora sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
      esen und und verstehen!!
      genau das ist es .. dazu kommt noch erst denken dann Antworten...
      du vermischt 2 vollkommen unabhängige Themen miteinander.. das einzige was diese zusammen haben ist der Bergiff : "Server"
      wobei der eine mit dem anderen nix zu tun hat.. iot lauft gegen den iobroker SERVER, der tankerkönig gegen den tankerkönig SERVER...
      hoffe ist verständlich.. JETZT
      Na dann.... was bekommt der Kunde über die Iob Cloud und für welche Dienste ist er selbst veranwortlich... das ist grad keinem klar... hab schon deswegen u.A Google Maps der Geschäftsführung von IoB Mitteikungen gemacht.......
      zeige den Leuten einfach wo sie zur Abrechnung Schlüssel hinterlegen müssen, wie diese genutzt werden und welche möglichen Kosten auf sie zukommen können..... ist das möglich?
      @equilora
      Was willst du uns damit sagen?
        @equilora Der Tankerkönig Adapter hatte einen Fehler in den genannten Versionen und diese auch nur im Latest. Wenn Ihr diesen Adapter bzw das Latest Repo bei Euren Kunden nicht einsetzt ist alles in Ordnung.
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          bin seit tagen auf 2.05 aber trotzdem taucht folgendes bei mir im log auf:
          warn: host.debian-iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 16921
          Was läuft da noch falsch?
          Gruss
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • WebrangerW Webranger
            Gruss
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Webranger
            Da läuft dann anscheinend noch eine Instanz. Wurde anscheinend nicht beendet.
            Gruß Dirk
              WebrangerW Offline
              Webranger
              Instanz gestopt:
              host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.639	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.113	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 16921
              host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.112	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
              host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.112	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
              host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.112	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
              host.debian-iobroker	2019-02-28 19:48:00.009	warn	instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 16921
              Instanz dann neu gestartet:
              host.debian-iobroker	2019-02-28 19:50:23.439	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25137
              host.debian-iobroker	2019-02-28 19:54:00.004	warn	instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 25137
              Was muss ich tun?
                Instanz gestopt:
                Was muss ich tun?
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Webranger
                gib mal in die Konsole folgendes ein und poste mal das Ergebnis:
                ps -A | grep tankerkoenig
                Gruß Dirk
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  @Segway sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    kommt jetzt die Meldung im log immer noch ?
                    Gruß Dirk
                      knopers1
                      die 2.05 läuft bei mir ohne Auffälligkeiten.
                      js-controller 1.5.7, NPM 6.4.1, nodejs v10.15.1
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        schrieb am zuletzt editiert von 0018
                        ich habe seit dem Update auf 2.0.5 auch das Problem das die Meldung "instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 12660" immer kommt wenn der Tankerkönig die Abfrage startet. Wenn ich den Prozess manuell kille, dann klappt die nächste Anfrage und bei der darauf folgenden Abfrage kommt dann wieder "already running". Für mich sieht es so aus als würde der Adapter sich nicht wieder nach der Abfrage selbst beenden? Hat noch jemand dieses Problem?
                        Habe js-controller 1.5.7, node/js 8.15.0, npm 6.8.0
                        Mfg
                        0018
                        • apollon77A Offline
                          Such damit mal im Forum, dann läuft da noch ein alter Prozess. Also den killen manuell oder reboot
                            stolaf048
                            schrieb am zuletzt editiert von stolaf048
                            habe heute zum ersten mal die Version 2.05 installiert. Wollte dann den API-Key und die Tankstellen eintragen.
                            Es passiert leider nichts wenn man auf speichern bzw. speichern und schließen klickt
                            Mit Chrome und Edge Browser getestet.
                            Habe js-controller : 1.4.2, npm 6.4.1, node/js 8.15.0
                            ioBroker als Proxmox VM (2GB) unter Ubuntu 18.04, ioBroker.admin 3.6.0,
                            js Controller 1.5.7, node/nodejs 8.15.1, npm 6.4.1
                            • S stolaf048
                              skokarl
                              @stolaf048 sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
                              Hi, Du musst Dich durch alle Reiter klicken, API, Tankstellen und Intervall eingeben, dann wird der speichern Button auch enable.
                                skokarl
                                Nichtsdestotrotz hat die aktuelle Version 2.05 immer noch den Parse Fehler,
                                nämlich dann, wenn die Tankstelle geschlossen hat, sprich keine Daten vorliegen.
                                Das hab ich jede Nacht bis zur Öffnung der Tankstelle.
                                	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                                • S skokarl
                                  stolaf048
                                  @skokarl : Danke, jetzt konnte ich speichern, das Intervall hatte ich nicht explizit angegeben.
                                  Allerdings bekomme ich die Instanz nicht online :-( (nicht verbunden mit dem Host).
                                  Liegt das vielleicht an den API Key?
                                  • S stolaf048
                                    skokarl
                                    Guck mal was im Log steht
                                    • S skokarl
                                      stolaf048
                                      @skokarl :
                                      host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 ()
                                      Nach
                                      • sudo iobroker update
                                      • sudo iobroker upgrade self
                                      ging dann alles wieder. Die vielen Fehler die ich vorher hatte scheinen auch weg zu sein:
                                      Caught by controller[0]: module.js:550
                                      Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                                      • S stolaf048
                                        @skokarl :
                                        Nach
                                        stolaf048
                                        @stolaf048 : Fehler besteht nach wie vor:
                                        Instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 ()
                                        und wird dann wieder gestartet. Das passiert im Minutentakt...
                                        S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stolaf048
                                          skokarl
                                          Also, bei dem was Du vorher an Fehlermeldungen hattest, solltest Du mal Dein System neu aufsetzen. Am Tankerkönig liegt es jedenfalls nicht.
